740 92- käsinoja
  • 11 Vastauksia
  • 2720 Lukukerrat
s73
740 92- käsinoja
« : 05.09.2011, 10:42:44 »
miten käsinoja puretaan?
Poissa Acke
Vs: 740 92- käsinoja
« Vastaus #1 : 05.09.2011, 15:16:07 »
Tarkoitatko siis käsinojaa ja lokeroa sen alla?
Kansi lähtee ottamalla pari ruuvia irti lokeron takaseinästä.
Seuraavaksi ottaa ne kaksi ruuvia käsijarrukahvan alla olevan lokeron pohjasta ja vetää sen eteen ja ylös. Kannattaa laittaa 3 vaihde ja käsijarru päälle niin mahtuu paremmin.
Sitten on vielä sen käsinojan alla olevan lokeron pohjassa pari ruuvia, suojakannen alla. Ne kun irroittaa niin saa koko hässäkän pois. Tietty pitää irroittaa kaikki johdot (penkinlämmittimet, valaistus, takatuhkakupin valaistus.
s73
« Vastaus #2 : 05.09.2011, 15:23:53 »
en, tarkoitin käsinojan purkamista oli tarkoitus päällystää uudelleen,  nyt on huppu niskassa.
« Vastaus #3 : 05.09.2011, 15:30:24 »
Vai takapenkin käsinojaa? ???
s73
« Vastaus #4 : 05.09.2011, 15:34:34 »
en, etupenkin.
« Vastaus #5 : 05.09.2011, 15:38:07 »
Aa, ymmärsin toisesta topicista :)
Poissa Acke
« Vastaus #6 : 05.09.2011, 19:35:27 »
Niin siis semmonen nahkainen missä mukitelineet? Tällainen? Ei ollu ihan helppo homma enskertalaiselle... Tein oman uusiks viime talvena.
Jos on samanlainen mikä mulla on, niin popniitit auki ja pohjalevy irti. Sen alla on nahka kiinni peltilevyssä nitomanastoilla. Ne pitää ottaa irti. Sen jälkeen lähtee nahka irti vetämällä eteenpäin ja takaata hieman ylös samalla. On kiinni jollain kakspuolisella teipillä sisältä, irtos ainakin omasta helposti. Mukitelineet lähtee kans vetämällä eteen tai taakse, nekin kakspuolisella teipillä kiinni.
s73
« Vastaus #7 : 05.09.2011, 20:39:15 »
millä korvasit  pyöreät niitit,nitomanastat pellissä, teipit nahan alla ja mukitelineen kiinnityksessä?  niitit poralla irti? Ainakin pyörii pihdeillä.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2011, 21:03:08 kirjoittanut s73 »
Poissa Acke
« Vastaus #8 : 05.09.2011, 21:09:13 »
Poralla otin niitit pois, jotain palasia saattoi jäädä sisäpuolelle. Nitomanastat samanlaisilla ja teipit osittain teipillä ja tekstiililiimalla. Lähinä toi mukiteline teipillä ja muut liimalla.
s73
« Vastaus #9 : 05.09.2011, 21:16:00 »
 liimasitko sen levyn mistä porasit niitit vai miten laitoit sen takaisin ? Kaksipuolisen teipin laadulla väliä vai käykö mikä tahansa?
« Viimeksi muokattu: 05.09.2011, 21:20:28 kirjoittanut s73 »
Poissa Acke
« Vastaus #10 : 05.09.2011, 21:19:43 »
Ihan popniiteillä vaan, samalla tavalla kuin toi on laitettu tehtaalla. Saatoin käyttää hiukan isompia popniittejä mitä ensin oli, en muista tarkkaan.
E: Ei sillä teipillä taida olla hirveästi väliä, ainakin toi mukiteline pysyy aika nätisti ilmankin. Jos käytät tekstiililiimaa niin kokeile ensin pienelle alueelle miten reagoi.
Ompeletko itse? Pitkän sivut menee ompelukoneella, mutta edessä ja takana joutuu melkein ompelemaan käsin, ja vaatii paljon sovittelua ennen kuin sopii.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2011, 21:28:08 kirjoittanut Acke »
s73
« Vastaus #11 : 05.09.2011, 21:36:58 »
en ompele itse, käytän joskus jossain kun on aikaa. Kiitos, tämä selvisi.
