740 sisäkaton korjaus
  • 6 Vastauksia
  • 4151 Lukukerrat
Poissa isakla
« : 05.11.2017, 14:19:07 »
Onko  kellään tietoa mistä löydän yrityksen,mikä osaa korjata Volvon sisäkaton ja asentaa sen myös takaisin paikoilleen? Itse olen sen ottanut jo irti ja menihän se tietysti kattoluukun kohdalta  poikki. Yksi alan ammattilainen jo kieltäytyi ottamasta työtä vastaan
Vs: 740 sisäkaton korjaus
« Vastaus #1 : 05.11.2017, 14:28:42 »
Juu, onhan noita paljonkin mutta kannattaa harkita mitä teettää koskapa lasku on todennäköisesti suurempi kuin autosi arvo, tai siis varmasti on...
Homma ei ole helppo katkenneella katolla. :P
Poissa JuSo
« Vastaus #2 : 06.11.2017, 15:29:58 »
Itse korjailin aikoinaan farkun katon. Katto pahvi on jotakin lasikuidun,pahvin ja liiman sekoitetta. Saa varoa käsiänsä.
Tulee piikkejä käteen. Samaa ongelmaa kuulemma myös Saabeissa. Katto kannattaa puhdistaa kokonaan (kangas ja superlon mössö pois). Kangas ei enää pysy kiinni hapertuvassa superlonissa. Spray liimalla uusi superlon ja voi tietysti yrittää laittaa takaisin vanhan kankaan (tosi venyvää kamaa). Laitoin itse uuden kankaan 3m spray liimalla kiinni. Samaa kankaan irtoamista myös 850 mallissa. Pahvia voisi yrittää korjata lasikuidulla ja hartsilla.
Poissa Orlov
« Vastaus #3 : 06.11.2017, 15:49:23 »
Tuo ei ihan hirveitä maksa, kun ostelee kaupasta uuden sandwich(eli vaahtomuovi ja kangas on laminoitu valmiiksi) kankaan ja korjailee vaikka "kankaalla" ja epoxilla kattopahvin, ennen liimaamista. Liima kannattaa ostaa samasta kaupasta, että on oikeaa lajia! Täällähän on ihan ketjukin asiasta, jossain :)
Kankaat 30-35€/m, noissahan on leveys 150-160cm
« Viimeksi muokattu: 06.11.2017, 16:01:56 kirjoittanut Orlov »
« Vastaus #4 : 06.11.2017, 17:19:28 »
Minä puhdistin kattopahvin teräsharjalla kevyesti rapsutellen, sitten karhunkielellä.
The moose
« Vastaus #5 : 06.11.2017, 17:48:12 »
Ja minä sillon kun ohjeen tännekkin tein teräsharjalla ja pihaharjalla lopuksi. On meinaa pikkusen vittumaista henkitettävää se pölyävä vanha superloni.
Tixo liimalla sit uus verhoilu jossa valmiiks pehmuste.
Rikkimenneisiin kohtiin pistin ite kartonkia ja ihan puuliimaa. Tiilet oli painona. Kesällä tein ulkona pöydän päällä.
Poissa 745 TIC
« Vastaus #6 : 27.11.2017, 11:38:56 »
Juuri noin tein omani. Löytyi jopa kangasta jolla oli verhoiltu volvon rekkoja. Oli täysin samanlainen kuosi kuin 940 katossa.
Putsauksen jälkeen ruskeaa ja paksuhkoa pahvia ensin katkenneen saumanpäälle veden kestävällä puuliimalla. Siitä kattopahvia kannattaa hiukan sumupullolla kostuttaa että liima imeytyisi syvemmälle huokosiin. Tämän jälkeen pari kerrosta lisää siten että jokainen pala yltää vähän kauemmaksi edellisestä saumasta. Näin saat katkoskohdasta pitävän ja samalla häivytettyä ettei jää klunnsia näkyviin. Kannattaa vahvistaa kapeampia, vielä ehjiä kohtia pahvilla etteivät mene poikki kun asennat verhoilu takaisin.
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
