Vika virtalukossa vai muualla, kojetaulun polttimot jne.
  • 4 Vastauksia
  • 1926 Lukukerrat
Poissa tuplakupla
Jo jonkin aikaa on Volvon virtalukko temppuillut siten että jos rattilukko on päällä niin avain ei käänny virtalukossa, saa heilutella rattia ja avainta pitkät tovit ennen kuin saa virrat päälle. Ongelma on ilmennyt muutaman kerran monen viikon välein niin ei ole tullut tehtyä asialle mitään mutta tänään käynyt kaksi kertaa se että rattilukko on mennyt vahingossa päälle kun jalka on osunut siihen ja sama juttu, saa minuuttitolkulla ränkätä jotta saa virrat päälle. Onko vika siis virtalukossa? Järkevintä varmaan hommata uusi romikselta? Onko vaihtaminen hankala homma?
Entäs kun osa keskikonsolin valoista on pimeänä sen ihmishahmon kohdilta, onko millainen homma ne vaihtaa?
Auto on V70 vm. -01 (103kW)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Vika virtalukossa vai muualla, kojetaulun polttimot jne.
« Vastaus #1 : 07.11.2017, 20:47:04 »
Tuossa konsolin irroitus-ohje:
https://www.youtube.com/watch?v=glvHx2bX5d0
Tuossa lamput:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-heat-control-switch/1022157/
http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-instrument-light/1018955/
Löytynee ebay yms..
Virtalukon osalta ei varmaa tietoa mutta pitänee olla ajonestoon liittyvät roippeet mukana vai riittääkö pelkkä lukko avaimella ??
Poissa tuplakupla
« Vastaus #2 : 07.11.2017, 20:54:45 »
Kiitos vastauksesta, piti vielä mainita että vika ilmenee vain joskus, useimmiten vaikka rattilukko olisi mennyt päälle ei ole ongelmaa. Mutta taitaa olla nyt menossa huonompaan joten pitää jotain tehdä. Vara-avainta en vielä kokeillut onko sillä mitään vaikutusta asiaan vai ei.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 07.11.2017, 21:41:22 »
Voi olla se avainkin sen verran kulunut että ei toimi lukossa..
Poissa jp_olli
« Vastaus #4 : 08.11.2017, 07:21:04 »
Tai sitten pitää huoltaa virtalukko. Välillä tulee noita jumittavia yksilöitä korjattua. Yleensä kyllä jumii siihen ykkös asentoon, mutta ainahan sekaan mahtuu poikkeuksia.
044-0760422
www.sercap.fi
