Volvo S60 oikean etukaiuttimen basso uupuu
  • 3 Vastauksia
  • 2471 Lukukerrat
Poissa JarkkoK
« : 08.11.2017, 20:49:04 »
Huomasin radiota kuunnellessani, että oikeassa etuovessa olevasta kaiuttimesta uupuu basso kokonaan, vain diskantti kuuluu. Tarkistin asian laittamalla basson täysille ja äänen oikealle eteen, jolloin kaiuttimesta kuului vain vaimea diskanttiääni. Kaikki muut kaiuttimet toimivat täysin normaalisti. Autossa on ilmeisesti parempi kaiutinsarja, sillä radiona on ollut alunperin HU-603 ja penkin alla Volvon 200W vahvistin. En ole varma, onko kyseessä 4x50w vai 4x75w sarja. Vika oli olemassa myös ennen soittimen vaihtoa, joten se ei ole ainakaan vian syy. Autona Volvo S60, vuosimallia 2004.
Mikä neuvoksi?  ???
Poissa Kraft
Vs: Volvo S60 oikean etukaiuttimen basso uupuu
« Vastaus #1 : 08.11.2017, 21:35:35 »
Kurkkaappa huviksesi hattuhyllyn alle ja katso kaiuttimia ja niiden pohjassa olevia tarroja, ovatko keltaiset vai siniset?
Oikeastaan kummassakin tapauksessa kaiuttimen joutuu vaihtamaan, mutta eri asia sitten minkä hintaisia ovat, keltaisella tarralla olevia ei oikeen tahdo löytyä. Sinisellä tarralla olevat taas aika yleisiä.
Audiopaketeista eli tarrojen väristä sen verran:
Valkoinen = Performance (Huonoin)
Sininen: High Performance
Keltainen: Premium Performance (Paras)
« Viimeksi muokattu: 08.11.2017, 21:37:28 kirjoittanut Kraft »
Poissa JarkkoK
« Vastaus #2 : 13.11.2017, 09:48:34 »
Näky olevan sininen tarra hattuhyllyn kaiuttimen pohjassa, eli kyseessä olis tuo High Performance kaiutinsarja.  :)
Mistä tuota oikean etuoven kaiutinta kannattais lähteä ettimään? Saapiko nuita vielä uutena vai pittääkö ostaa käytetty?
Poissa Kraft
« Vastaus #3 : 13.11.2017, 15:08:33 »
Kaksi hyvää volvopurkaamoa ainakin Pohjanmaalla ovat:
Erikssons : http://www.erikssons.fi/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=71&land=fi
Backfält : http://backfalt.fi/
Sen verran tiedän, että Backfältillä ainakin löytyi useampi jo hyllystä, kun kesällä hain itselleni Premium Sound kaiuttimen sieltä.
Eivät varmasti uutenakaan ole kovissa hinnoissa, mutta käytetty toimii yhtälailla, sen verran helppo asentaa. Porakoneen ja popniittejä tarvii vain.
