v70r mk1 -98 laatikko romuna?
  • 5 Vastauksia
  • 2318 Lukukerrat
Poissa stoke69
« : 09.11.2017, 15:07:22 »
otsikon auton automaatti alko temppuileen siten että kylmänä ei liikkunut millään kepin asennolla mihkään aikansa lämmettyä toimi normaalisti,myöhemmin veto loppu kesken ajon mutta uus starttaus ja pääs kotio auto.com anto seuraavaa
-vika 2-3 vaihde
-häiriö-4 vaihde
-lukitus toiminto
-ajonopeus singnaali
eli onko loota verkonpaino vai olisko jäkevästi kojattavissa ????     :arkkupakastin:
Poissa B30A
Vs: v70r mk1 -98 laatikko romuna?
« Vastaus #1 : 09.11.2017, 16:41:35 »
Öljyt pois, jos on kovin kimalletta seassa niin ennemmin vaihtoloota jos jostain saa edullisesti. Pelkästään likaisten öljyjen huuhteluvaihto voi, ehkä, korjata tilanteen mutta todennäköisyys sille että loota on loppusuoralla on korkealla.
Edullisinta lienee hankkia vaihtoloota, käytetty?, korjaamon ehjäämä loota on aika kallis näihin vanhoihin ritsoihin. Näin tuo meidänkin kulkuri päätyi manuaaliksi kun mitään järkeä ei ole sijoittaa 1,5x auton arvoiseen lootaan.
Mitä lie kysyjän menoepelillä päästelty??
Poissa stoke69
« Vastaus #2 : 09.11.2017, 19:11:21 »
auto ei ole minun vaan kaverin ja ajettu melki puolimiljoonaa  ;D   ja juu taitaa olla järkevintä ettiä joku vaihto aski  :-\
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #3 : 09.11.2017, 19:55:53 »
-vika 2-3 vaihde
-häiriö-4 vaihde
-lukitus toiminto
Viimeisenä kannattaa se laatikko vaihtaa mutta tässä pieni selostus ja ne mitä kannattaa tehdä ennen kuin ostaa uuden vaihdelaatikon.
90% näistä automaattilaatikon ongelmista johtuu öljyistä koska aisinin laatikot on TODELLA tarkkoja öljyistä ja se toimii täysin öljyn varassa eli yleensä on joko likaiset öljyt, liian vähän tai liian paljon öljyä ja monesti jotkut isotki viat (kuten mulla oli) saa tuurilla korjattua kunnon laatikko huuhtelulla eli siis sellasella laatikon öljyn vaihto konella joka tekee samalla kemiallisella pesun.Näissä volivojen automaattilaatikoissa on miten erikoisimpia vikoja tavattu ja osan saa korjattua putsauksella, osan osien vaihdolla ja osassa vaihdetaan laatikko. Itellä ollu 2 automaattia joissa eri vika ja molemmat tuli öljyillä kikkailemalla kuntoon, toisen vika oli että laatikko ryki ja vaihteli vaihteita miten sattuu. toisen vika oli että kylmänä toimi hetken ja sitten ei toiminu enää ollenkaan ja syyksi paljastui likaiset öljyt ja öljyjen vaihto kikkailun avulla alkoi toimimaan. Huuhtelu ei kannata heti ekana tehdä jos öljyt ovat liian likaiset.
Sitten tohon kyseiseen autoon, koska siinä ei mikään vaihde toimi niin viaksi veikkaisin seuraavia vaihtoehtoja eli öljyt, turbiini rikki, ohjain laite tai muu vastaava mikä liittyy kaikkiin vaihteisiin. Melkein aina kun lämpö vaikuttaa laatikon toiinmintaan eli kylmänä toimii ja lämpimänä ei (tai toisinpäin) niin yleensä on öljyistä kyse..
Jotta pystyisin näin automaattilaatikon elämään tutustuneena enemmän auttamaan niin olisi hyvä tietää seuraavat asiat
-Onko öljyn taso tarkastettu ja oikealla tavalla?
-Onko tietoa koska öljyt vaihdettu?
-Mitä se on tehny ennen sitä totaali hajoamista, eli onko rykässy, luistanu tao muuta?
Poissa stoke69
« Vastaus #4 : 10.11.2017, 14:25:01 »
laatikko ei ollu tehny mitään outoo,ei vaan yhtenä aamuna toiminut ennnenkö lämpes,ja sillon laatikkoon vihdettiin öljyt huuhtelemalla vanhat oli ollu tosi huonon näköset.taso oli sillon katottu ja desi yli tai ali ei kyllä tommosta tee   :-X
Poissa volvette
« Vastaus #5 : 11.11.2017, 20:00:45 »
Pnp kytkin kannattaa tarkistaa itellä yhdessä joskus samanlaiset oireet.
S80 Tdi vm.99
