Peruutuskamera
  • 17 Vastauksia
  • 6324 Lukukerrat
Poissa PV 544
Peruutuskamera
« : 12.11.2017, 16:06:40 »
En tiedä tuliko oikean otsikon alle,mutta onko kukaan laittanut noita kiinalaisia kameroita,maksaako vaivaa?
Aika edukkaasti näyttäs lähtevän.
Pitäisi vissiin olla kaksi kameraa,jos haluaa nähdä myös oman koukun?
Tuommonen taustapeilinäyttö olisi aika huomaamaton.
Poissa J2K
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #1 : 12.11.2017, 18:22:32 »
Vaimon legacyyn laitoin halvan kameran. Haulla 720p reverce camera löytyi. Hyvä kuva, paljon parempi kuin omassa 550€ maksaneessa pioneerin kamerassa. Näkyy koukku ja taaksekin hyvin.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa belarus
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #2 : 12.11.2017, 18:42:50 »
image uploader
Hyvin näkyy koukku :)
Poissa Valmet-20
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #3 : 13.11.2017, 17:40:31 »
Mikä kamera ja näyttö? Ebay?
Poissa belarus
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #4 : 13.11.2017, 19:00:13 »
E.Villen
Poissa Dane
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #5 : 17.11.2017, 00:22:14 »
Mulla on volvossa minicam hd ja näyttönä pioneeri, olen ollut tyytyväinen.
Yhellä tollasella näkee koukun ja pitkälle taakse(Ainakin 20-30metriä). Oli tarjouksessa taannoin mankka+kamera 220€. Tällä näkee ihan säkkipimeässäkin pelkkien auton omien takavalojen kanssa.
Kaveri tilas jonkun kiinan kameran ja näytön ja sanoi ettei yöllä näe eikä päivälläkään kuva ole yhtä terävä kuin minulla.
Volga s80 2.5tdi -00
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #6 : 17.11.2017, 09:56:15 »
Mulla on dx.comin 15 euron analoginäyttö vuosien takaa ja 5 euron kamera. Niillä näkee kun laittaa 800 lumenin lediperuutusvalot kaveriksi, muuten tosiaan pimeällä ei.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #7 : 17.11.2017, 10:32:29 »
Kaverilla asunto autossa Bilteman, n.+100e. Kehuu hyväksi.
Poissa PV 544
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #8 : 18.11.2017, 06:44:28 »
Minkälainen homma oli asentaa soitin paikalleen,ja tarviko minkälaista johtosarjaa,entäs kameran asennus ?
Poissa jokeri racin
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #9 : 18.11.2017, 10:42:16 »
Täälläkin kokemus Bilteman kamera setistä, ja on toimiva. Samaan näyttöön saa halutessaan ostaa useammankin kameran..
Poissa Dane
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #10 : 20.11.2017, 19:50:51 »
Tarvi johtosarjan ja antenni adapterin.
Hienon näkösen saa ku laittaa 2din sovittimen, minulla ei tosin ole.
Itse asennushan on plugnplay, mutta auton soitin reiästä piti viilata nystyt pois.
Kameran piuhan vedin vänkärin puolelta listojen alta taakse ja kameran telineen poppareilla peräkonttiin ja kamera kii siihen.
Koko asennukseen meni minulta tunti.
Ja autona s80 -01
Poissa R1v3r
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #11 : 21.11.2017, 10:23:40 »
Itellä oli kanssa S60:ssä alpinen soitin ja kamerana oli muistaakseni e-villen kautta tilattu kamera (jonkun 20 e?) ja hyvin pelitti siinä.
Nyt tuli hommattua V70 emännälle ja ajatuksena siihen asentaa kans kamera, niin pitää kokeilla, että millasella tarjonnalla tuolta kiinan markkinoilta noita löytyy (lue: ebay)
Omaan Seattiin tilasin tuollasen kameran, mikä asennettiin parkkivalon paikalle (tuli suoraan asennettava paketti) joka on muuten hyvä, mut SEATissa on vaan jotain maadoitushäikkää, koska auto käynnissä, niin välkkyy toi kamera..
tuon tyylistä aattelin volvoonkin hommata, jos vaan löytyy. Siisti ja huomaamaton paketti.
Ensimmäinen kunnon autoni oli volvo, samalla mennään vieläkin.
Poissa jak900
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #12 : 09.10.2018, 10:48:41 »
Jatketaanpa vanhaa ketjua. Minkälaisia peruutuskameroita asennettuna karvalakkimallin XC90:seen? Tuossa radion näytön alla voisi olla sopiva paikka näytölle mutta 4.5" näytöt on fyysisti isoja ja menee radion näppäinten ja näytön eteen. Radion vaihto ei ole nyt vaihtoehto.
Poissa Exa
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #13 : 09.10.2018, 12:50:37 »
Kukaan laittanu pakkikameralle näyttöä navin näytön tilalle?
s80 2.4 -00 (Ex)
s80 t6 -01 (Ex)
s80 v8 -07
Poissa KalleKyy
Vs: Peruutuskamera
« Vastaus #14 : 09.10.2018, 15:30:00 »
Omaan -02 s60:iin hommasin alkuperäisen laajakuvanavin näytön ihan tähän tarkoitukseen ja volvotech.eu:sta lisäboksin, jolla saa peruutuskameran kuvan näyttöön ilman alkuperäistä navin ohjainboksia. Oli vain paha toimitus-/kommunikaatiokatkos Volvotechin kanssa, joten paketti on ollut matkalla reilun vuoden päivät. Nyt pitäisi tosin kohta päästä asentelemaan.
Väliaikaisena ratkaisuna näytön virkaa on toimittanut halvin mahdollinen taustapeilinäyttö kiinasta. Sellainen taustapeilin päälle klipseillä tuleva uusi peiliosa, jonka keskelle näyttö tulee näkyviin, kun kamera menee päälle. Muuten ihan pätevä, mutta kuvahan on tietysti pieni ja kun se näkyy peilin läpi, niin näyttö peilaa ikävästi päiväsaikaan ja himmennys ei tietysti toimi.
Kamerana on rekkarivalon tilalle tuleva moduuli, jossa kamera ja led-valo kilvelle. Valona tuo ei tietenkään ole e-hyväksytty, mutta katsastusmiestä se ei sattunut kiinnostamaan. Valo ei myöskään ole vaihdettava, joten koko paketti tarvii uusia, jos pimenee. Siinä vaiheessa saatan vaihtaa ihan perus kameraan, jonka ruuvaan sinne valojen viereen.
Sinänsä paketti täyttää tehtävänsä. Vetokoukunkin taitaisi nähdä, jos sellainen olisi, ja puskuriakin kuvasta näkee, joten todella tarkasti pystyy hyödyntämään ahtaat taskuparkit, jonne ennen ei oikein kehdannut yrittääkään.
