D24 kytkinkopan yläpultin avaaminen
  • 5 Vastauksia
  • 4021 Lukukerrat
Poissa juuzzo
« : 13.11.2017, 11:02:09 »
Nyt hajosi 200 sarjaisen D24:n kytkin ja eihän siinä muuta kuin purkamaan lootaa pois.
Kytkinkopassa näyttää olevan ylhäällä pultti pumpun hihnapyörän kohdalla alapuolella. Minkälaisella avaimella ja mistä päin tuon pultin saa auki ?
Toisena ihmetyksenä oli vaihdekepin alapään tapin "lukkorengas", jota en saanut irti. Mitään reikiä ei ole, jolla pääsisi lukkorengaspihdeillä siihen käsiksi.
Kiitokset ohjeista jo näin etukäteen,
Juuzzo
Vs: D24 kytkinkopan yläpultin avaaminen
« Vastaus #1 : 13.11.2017, 11:45:33 »
Ainakin bensakoneissa onnistuu niin että laskee vaihdelaatikkoa alaspäin jolloin pääsee laatikon päädystä muutamalla jatkolla vääntämään auki. En tiedä onnistuuko tässä kun syöttöpumppu vie oman tilansa.
Ota kepin ja siirtotangon liitoksesta irti. Pieni kuusiokolo ruuvi joka kiristää osat yhdistävän metallitapin paikalleen.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2 : 13.11.2017, 17:15:26 »
Ainakin 940 on hyvin tilaa availla noita tappeja, eikä pumppu ole pahasti tiellä. Luulisi että 200-sarjalaisessakin saa jonkun lenkkiavaimen sinne menemään.
« Vastaus #3 : 13.11.2017, 21:40:00 »
Toimintamallista riippuen joko 12-kulmainen piippuavain toimii (voit vielä kokeilla hieman nostattaa askin perää ylös niin tulee jokunen milli lisätilaa) tai sitten vaihtoehtoisesti laskea askia alaspäin niin paljon kun on varaa, ja kardaanitunnelia myöten askin yli kaikki maailman jatkot peräkkäin avata pultien sieltä kardaaninlaipan tyköä. Jos on m46 niin varasta naapuriltakin kaikki jatkot...
Poissa juuzzo
« Vastaus #4 : 17.11.2017, 10:16:30 »
Kiitoksia
Tuo voisikin toimia, loota niin alas että nokkapyörä koskettaa tulipeltiin ja sitten metrin jatkovarret hylsylle. On sentään M47.
Yläpuolella on todella ahdasta - jollei sitten irrota pumppua.
Terveisin
Juuzzo
Poissa juuzzo
« Vastaus #5 : 28.12.2017, 20:03:04 »
Kiitokset kaikille ohjeita antaneille
Kytinkopan pirulliset yläpultit sain auki yläkautta - ei helppo eikä edes onnistunut yksin. Muutoinkin aikalailla mustekalan tassut pitää olla jotta deekun kytkikopan pultit kaikki pois saa.
Kytkinlevyn (isompien) jousien pidätinlevyn niitit oli antautuneet ja jouset olivat irrallaan kytkimen sisällä. Vipu liikkui aivan kuin ehjä, mutta ei kytkin tietenkään enää irrottanut. Eipä ole näin hajonnut levy ennen kohdalle sattunut.
Sitten vaan kovaa ajoa - hienosti pelaa :)
J
