V70R AWD -97 polttoaineongelma
  • 5 Vastauksia
  • 2757 Lukukerrat
Poissa PaleA
« : 13.11.2017, 15:52:16 »
Kesällä ostettu ärräläinen ei pienen seisoskelun jälkeen suostu enään lähtemään käyntiin. Aloitetaampa ihan alusta niin tulee mahdollisimman kattava kuva ongelmasta.
Kesäkuussa ostettu auto ajettiin reilu 100km ongelmitta ostopaikalta kotiin. Jäi sitten ulos seisomaan ajan ja tilan tilan puutteen vuoksi reiluksi kuukaudeksi. Tämän aikana autosta irroitettiin ja myytiin vanhat ajovalot ja vilkut edestä sekä takaa. Autoa oli myöhemmin tarkoitus siirtää, mutta ei suostunut edes starttaamaan ja antoi vikakoodin IMM-321 = Initiating signal absent from ECM.
Auto hinattiin muutama viikko sitten kotitalliin ja uudet valot ruuvailtiin paikoilleen. IMM-321 koodi katosi ja auto starttasi normaalisti avaimesta kääntämällä. Ei kuitenkaan suostunut lähtemään käyntiin. Tarkastelu siirtyi polttoaineen saantiin ja jakotukin päästä venttiiliä painamalla ei tullut kuin pieni loraus ainetta.
Polttoainepumppu ei pitänyt normaalia pientä hurinaa, kun käänsi virrat päälle joten sulake tarkastettiin, ei löytynyt vikaa sieltä. Seuraavaksi kokeiltiin toisella pa-pumpun releellä tuloksetta. Sen jälkeen kokeiltiin syöttää hyppyjohdolla 12v releen paikalle pinnille nro. 87 niin pumppu alkoi pyöriä ja kuulosti normaalilta. Mittailun tuloksena siis on että pa-pumpun releelle ei tule virtaa.
Tämän jälkeen kokeiltu vielä toisella virtalukonpohjalla tuloksetta. Voiko ajonesto katkaista virran tulon pumpun releelle? Ajoneston ohitus? Kaikki Vinkit ovat tervetulleita!
Siinäpä vielä kuva kyseisestä kulkineesta.
V70R AWD -97
Vs: V70R AWD -97 polttoaineongelma
« Vastaus #1 : 13.11.2017, 22:17:28 »
Ensimmäisenä vois testata avaimessa olevan ajonestosirun lukijarengasta virtalukon ympäriltä.
Poissa PaleA
« Vastaus #2 : 14.11.2017, 21:20:15 »
Kiitoksia vinkistä.
Antennirenkaan käytin irti, mittailin ja totesin ehjäksi. Liittimeen suihkin vielä komponenttien puhdistus spreitä, mutta ei vaikutusta.
V70R AWD -97
Poissa aprilli
« Vastaus #3 : 20.11.2017, 13:20:43 »
Virrat päälle käännettäessä b-pumpun releelle taitaa mennä suoraa virta ECU:lta. Tulee mieleen että olisko seisonnan aikana sen verran tullu hapettumaa ECU:n liittimeen että olis vaan kontaktihäiriö? Ota akku irti ja käytä boksia irti hetken odottelun jälkeen ja kato mitä se sitte sanoo.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa PaleA
« Vastaus #4 : 23.11.2017, 17:01:55 »
Boksi käytetty irti ja komponenttien korroosiosuihketta suihkaisin pinneihin ja laatikon pohjaan, ei vaikutusta. Kokeilin myös toista ECU:a pihassa olevasta S70 T5 volvosta, mutta ei suostunut pumppu pyörimään silläkään.
V70R AWD -97
Poissa IL_Bruche
  • Hazard Streetfighters SFC
« Vastaus #5 : 29.09.2020, 22:31:09 »
Vanhaa herätellään.
Ostin keväällä xc70 ja nyt vaihdoin vaihdelaatikon. Ajamalla ajettu nosturille. Mutta nyt ei sitten enään lähde käyntiin. Kaikki mahdollinen koitettu mutta polttoainepumppu ei vaan lähde käyntiin.
Miten te korjasitte tämän vaivan joka vaikuttaa melko samanlaiselta?
V70 GLT -99 (R.I.P), V70 D5 -03, V40 T4 -02, 940 D24tic, V70 na -98, V70XC AWD -98, V70R AWD -97, XC90 D5 -03
