Ajotietokoneen näyttö pimeäksi? V70 D5 -02
  • 9 Vastauksia
  • 8374 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« : 13.11.2017, 20:12:38 »
Hei,
Ajotietokoneen näyttö meni pimeäksi. Eli tekstiä ei ole, pelkästään kajastava taustavalo kun käännät rullaa tai painat readiä.
Onko siellä joku valo joka palaa?
Vai onko kyseessä mittaristovika, esim. juotoksessa?
Aamulla herjasi myös moottori täytyy huoltaa, mutta nämä eivät ilmeisesti liity toisiinsa? Huomenna koodin luku. Löpösuodatin vaihdettu kesällä, joten ei luulisi siitä olevan kiinni. Kaikki toimii muuten normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2017, 21:22:29 kirjoittanut jleino »
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa jp_olli
Vs: Ajotietokoneen näyttö pimeäksi? V70 D5 -02
« Vastaus #1 : 13.11.2017, 21:42:19 »
Mittariston vikaa vaikuttaa olevan. Koodien luvulla selvinnee loput.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jleino
« Vastaus #2 : 13.11.2017, 21:48:32 »
Kiitos kommentista, näin arvelin. Täytyypä olla yhteydessä ja sopia korjauksesta. Koodit luen huomenna niin sitten tietää lisää..
Poissa jleino
« Vastaus #3 : 15.11.2017, 20:44:31 »
Nämä sieltä tulee:
Cem 1a59
Cem 1e05
Cem 1d04
Ei muita. Tänään myös meni pimeäksi toistamiseen se ajotietokoneen näyttö. Sercapilta en saanut puhelimella ketään kiinni, viestiä laitettu. Katsotaan kuinka asia alkaa etenemään.
Edittiä: näyttö taas toimii. On aika satunnainen vika. Liekkö siellä juotokset elää kun nollan kahta puolta lämpö kokoajan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 15.11.2017, 21:01:31 »
Eiköhän tuo ole klassinen mittariston juotosvika..
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 15.11.2017, 21:15:29 »
....Vekatronics....0400514524
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 15.11.2017, 21:36:54 »
Itsellä mittaristo vika sekoitti mittariston muuten mutta ajotietokone silti toimi, ilmeisesti voi oireilla useallakin tapaa. Nuo vikakoodithan viittaa lämmittimeen ja alhaiseen jännitteeseen eri piireissä, akku ja liitokset tarkastettu...??
Poissa jleino
« Vastaus #7 : 16.11.2017, 07:17:15 »
Akku ja liitokset tsekattu, kaikki toimii joten nuo koodit on kyllä arvoitus. Muistaakseni samat olleet tuossa joka kerta kun ne luettu.
Nyt menee ihan offtopiciksi mutta joku heittäköön vastauksen jos muistaa: luetaanko esim. -05 vuotisissa autoissa vikakoodit katsastuksessa ja jos siellä on, meneekö läpi? Olen harkinnut josko tämän vaihtaisi mittariston kuntoonlaiton jälkeen hieman uudempaan xc90:seen. Mietin että jos sielläkin koodeja pukkaa eikä auto mene katsurikta läpi vaikka kaikki toimii, tuntuis hurjalle alkaa ikäänkuin turhaan koko autoa purkaaman ja miljoonilla osia vaihtamaan..
Poissa Kraft
« Vastaus #8 : 16.11.2017, 09:12:49 »
Meidän -05:sta kun olen katsastuksessa käyttänyt niin ikinä ei ole koodeja lukenut. Mutta näissäkin varmaan alueellisia eroja, täällä pohjanmaalla tuntuu että katsastukset muutenkin vähän vasemmalla kädellä hoidetaan.  ;D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 16.11.2017, 10:00:11 »
Ei ne kyllä dieselistä lue, bensa-autoista taas jotkut nollaa koodit aseman pihalla katsastukseen menossa
« Viimeksi muokattu: 16.11.2017, 10:01:53 kirjoittanut Mustalaatikko »
