S80 T6 tekniikka + koko auto / Vantaa / hp. 800e
  • 2 Vastauksia
  • 1685 Lukukerrat
Poissa VinskiMo
  • Volovo
    • TeamKuraperseRacing -> Katso :)
Sunnitelmien muututtua vapautuu myyntiin T6 tekniikka.
Volvo S80, T6, -1999
Auto on ollut mulla varaosa autona ja siitä oli tarkoitus ottaa tekniikka omaan käyttöön. Tarvetta tekniikalle ei olekkaan eli koko auto + moottori + kaikki hilppeet on siis myytävänä mieluiten kokonaisena.
En ala purkamaan mitään, voin harkita että moottorin voin myydä erikseen jos ostaja sen itse purkaa. Mieluiten koko auto pois kerralla.
Tällä hetkellä autoa ei pysty ajamaan, koska 4kpl sytytystulppia puuttuu, mutta ostajan löydyttyä laitan uudet tulpat ja kasaan takaisin ajokuntoiseksi.
Moottorin saa käyntikuntoiseksi, ei pidä mitään ääniä tai muutakaan, on koeajettavissa. myös puristuspaineiden mittaus onnistuu.
Laatikon voi kokeilla jos uskaltaa, olen ajellut vaan tallinpihassa, ainakin siinä toimii kaikki.
Lämppärin sisäkenno on palasina, nesteet ei pysy hetkeäkään sisällä, koiranluut edestä on poikki ja auto on ruotsin kilpinen, eli nouto trailerilla
Puutteita ainakin; takaluukku, etupenkit, radio, valojen säätö mokkula, sekarengastus ja seka vanteet...
Kuvia saa esim. puhelimeen tai sähköpostiin.
Auto sijaitsee Vantaalla
Hintapyynti koko autosta on 800e ja kaikki tarjoukset huomioidaan
Minuun saa yhteyttä nolla41 543 8558 (mieluiten TXT/whatsapp) tai yv:llä tai sähköpostilla Vincent(piste)kinnunen(ät)gmail(piste)com
« Viimeksi muokattu: 03.12.2017, 09:33:52 kirjoittanut VinskiMo »
Nykyinen: 740 B230F (ralliauto)
EX: 945 B230FK, 240 B230F, 240 B200K, 945 D24TIC, 240 B200E, 245 B200F, 240 B200K, 940 B230FT, 940 B230FT, 760 B6254T, 740 B204FT, 940 B230FT, V70 2.5TDI, 940 B234F, 240 B200K, 740 B230F, S80 T6
Poissa VinskiMo
  • Volovo
Vs: S80 T6 tekniikka + koko auto / Vantaa / hp. 900e
« Vastaus #1 : 28.11.2017, 12:16:58 »
Hintaa laskettu aika reippaasti, nyt 900e koko auto kamoineen!!!
Poissa lari johansson
Vs: S80 T6 tekniikka + koko auto / Vantaa / hp. 800e
« Vastaus #2 : 07.08.2018, 22:45:11 »
Onko vielä auto tallessa ja kaikki osat? Paljonko on moottorilla ajeltu? Onko vielä käyntikuntoinen?
Lari Johansson
