volvo 740 vm.92 lämmityslaitteen hanan vaihto?
  • 8 Vastauksia
  • 7112 Lukukerrat
Poissa volvo_740
eli miten tapahtuu tuon hanan irroitus? Hana on mallia vaijerisäätöinen, ei oo enää kovin mukava ajaa autolla kun pitäs melkein kumpparit olla jalassa, vuotaa nestettä siitä hanan juuresta semmosen 2L/100km ja jalkatila lainehtii, kaikki talon sanomalehdetki on jo käytetty imeytyksessä että voi ees tarvittavat ajot ajaa :D
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: volvo 740 vm.92 lämmityslaitteen hanan vaihto?
« Vastaus #1 : 05.09.2011, 20:45:06 »
Silleen ihanasti  S*  Letkut irti konehuoneesta rintapellin läpiviennistä (on sitä hanaosaa) ja sama sisäpuolelta, kuskin jalkatilasta kaasupolkimen oikealta puolen. Säätövaijerin saa irti hanasta kun liikuttaa oikeassa kulmassa, vaijerissa on sellainen Z-mutka.
Sisäpuolelta tarvii irroittaa ratin alapuolinen verhoilupaneeli, on muutamalla (torx-)ruuvilla kiinni ratinpuoleisesta reunasta.
Muuten helppoa mutta tuolla kaasupolkimen takana on Erittäin Mukava ruuvailla letkuklemmareita ja ährätä tuota säätövaijeria...
Poissa Acke
« Vastaus #2 : 05.09.2011, 21:16:57 »
Silleen ihanasti  S*
Näin on  S*
Ja itse hana lähtee hieman kiertämällä (oikealle muistaakseni) ja vetämällä. Katso sitten samalla kun laitat sen uuden, että liikevaraa on tarpeeksi jotta saa täysin auki/kiinni. Tarvikehanat saattavat tarvita hieman "säätöä".
Varaa tarpeeksi aikaa ja taskulamppu on myös hyvä jos haluaa näkeä mitä tekee.
Poissa volvo_740
« Vastaus #3 : 05.09.2011, 21:26:01 »
kiitos nopeista vastauksista, pääsee heti aamulla asentamaan :)
s73
« Vastaus #4 : 05.09.2011, 21:53:08 »
 hä vaijeri-92? :o onko varmasti? Itsellä pyöreät nappulat ja alipainevermeet, Onko tosiaan erilaisia?
Poissa volvo_740
« Vastaus #5 : 05.09.2011, 22:17:48 »
nähtävästi  :)
« Vastaus #6 : 06.09.2011, 11:12:43 »
Ei liity vuosimalliin, vaan ilmastointiin/sen esivalmiuteen.
Poissa volvo_740
« Vastaus #7 : 10.09.2011, 16:08:56 »
nyt se on vaihdettu, eikä ollukkaan ku hiukan kettumainen homma, kun tilaa on niin paljon :D no jos tuo sinisessä paketissa tullu hana kestäs ku hintaki oli se 82e :D
Poissa Nieminen55
« Vastaus #8 : 07.10.2023, 14:26:47 »
90 astetta myötäpäivään.
