v70 -02 xenon ongelma
  • 40 Vastauksia
  • 27477 Lukukerrat
Poissa pramika
« : 11.12.2010, 15:51:35 »
kyseessä siis jälkiasennus xenon sarja.....
autoa käynnistäessä ei sytytä kuin toisen valon ......kun käyttää katkaisijasta parkeilla ja uudelleen valot päälle auton käydessä niin syttyy molemmat ....mikä ettei syty heti molemmat ? jännite alhaalla akussa ? vaiko joku muu.....
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: v70 -02 xenon ongelma
« Vastaus #1 : 11.12.2010, 16:09:19 »
Vaikuttaisi hyvinkin mahdolliselta tuo oma diagnoosisi, että jännite putoaa liian alas.
Tai sitten ballastissa jotain vikaa.
Akun navoilta olisi hyvä mitata, että mihin jännite putoaa statatessa, sitten vaikka vähän vertailua sieltä ballastin jännitteensyötöltä, putoaako siellä samoin vaiko jopa enemmän johtuen jännitehäviöstä.
Poissa JiiV70
« Vastaus #2 : 11.12.2010, 18:00:33 »
Mulla samaa onkelmaa apparinpuolen xenonissa. Vaihdettu uudet ballastit, ei vaikutusta.
Syttyy, kun laitat ensin parkit päälle ja sitten täräytät käyntiin jonka jälkeen vasta valot päälle.
S60 2.4 -06
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 11.12.2010, 19:48:40 »
No, sitä en tiedä mikä sarja sulla on, mutta ainakin gobra:n sarja vaatii ( vaikka toiminta-alue on tuo 12-24V ) syttymiseen tuon reilun 12V
Eli, niinkuin Miksu jo kertoili, niin mittaa käynnistysvaiheessa akun jännite/ballastille menevä jännite, ettei vaan tuossa starttivaiheen jälkeen olis hetkellisesti alle 12V:n
Mulla on noi Cobran systeemit mini ballasteilla, ja noissa ei ole ollut kyllä koskaan mitään ongelmaa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa JiiV70
« Vastaus #4 : 11.12.2010, 20:25:37 »
Todennäköisesti putoaa, kun tuossahan valot syttyy kun kääntää avaimen virta-asentoon, startatessa sammuvat ja auton startattua syttyvät uudelleen. Pelkkä nopea väläys.
Tämä on syy miks käännän parkit päälle ennen starttausta. Jospa se säästäs ballasteja, tai sitten ei!  ;D
S60 2.4 -06
Poissa Teutori
« Vastaus #5 : 11.12.2010, 23:24:30 »
Niinkuin edellä kerroin, mulla on nuo Cobran valot, jo toisessa autossa, ja kummassakin on tuo valoautomatiikka päällä, ja mulle ei ole ollut mitään ongelmia noiden syttymisessä.
Ongelma on todennäköisesti siinä, että starttauksen jälkeen jännite on alhainen, ja laturi ei ehdi syöttämään sitä tarpeeksi heti startin jälkeen.
Nuo ballastit toimii silloin, kun jännite on määrätyissä puitteissa, eli 12-24V yleensä.
Valothan sammuu aina tuossa vollen automatiikassa startin ajaksi, mutta ei se ole ainakaan mulla mitään tehnyt, ei ballasteihin eikä polttimoihin  :)
Taitaapi olla pikkasen kyse siitäkin, että minkä valmistajan nuo jälkkäri Xenonit on, halvalla kun ei tosiaankaan saa hyvää.
« Viimeksi muokattu: 11.12.2010, 23:28:11 kirjoittanut Teutori »
Poissa JiiV70
« Vastaus #6 : 12.12.2010, 09:28:43 »
Jonkun kerran kovemmilla pakkasilla tuo toinen ajovalo on jäänyt myöskin syttymättä. Parkkien ja valojen välillä kikkailu sen on kumminkin sytyttänyt.
Eli siis vedämme johtopäätöksen että Ollon ballastit on  p*skat!  ;D
« Viimeksi muokattu: 12.12.2010, 09:30:16 kirjoittanut JiiV70 »
S60 2.4 -06
Poissa Nieminen
« Vastaus #7 : 12.12.2010, 14:28:18 »
Vika myös voi olla valojen tarkkailu järjestelmässä(valvoo palaneita polttimoita), vaatii adapterin väliin joka "huijaa" autonjärjestelmää.
Tuolta löytyy-> http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Xenon/Categories/Tarvikkeet
Poissa pramika
« Vastaus #8 : 12.12.2010, 18:02:12 »
on kyllä autossa can vikailmoituksen ohittaja......kyllä se taitaa tosiaan jännitteen puutetta olla....sille ei taida olla mitään tehtävissä....
Poissa Stonehenge
« Vastaus #9 : 12.12.2010, 18:19:32 »
Omakohtainen kokemus: valokatkaisimen räpläämisellä sai aina myös sen toisen kiukuttelevan xenonin syttymään. Vaihdoin ballastin eikä muutosta. Vaihdoin polttimon ja siihen loppui ongelmat...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 12.12.2010, 18:20:27 »
Hyvä riittävän täyteen varattu akku ei pudota jännitettä niin alas startatessa, kuin huono.
+ ja - johtojen kontaktit olisi myös hyvä puhdistaa kunnolla, akulta kengät, - kaapelin korikiinnitys, moottoritilasta se +kaapelin liitäntä siitä sulakerasian työtä jne.
masake
« Vastaus #11 : 12.12.2010, 22:31:40 »
Tuo polttimo/ballastiongelma on helppo todeta jos vaihtaa niiden puolia . Jos vika seuraa perässä selvä tapaus .
Poissa JiiV70
« Vastaus #12 : 13.12.2010, 16:35:12 »
Muttakun tuo sarja maksoi uutena 50e, ja uudet ballastit 20e. Helpompi hommata uudet kuin ruveta kikkailemaan!  ;D ::)
S60 2.4 -06
Poissa rapsu
« Vastaus #13 : 16.12.2010, 22:53:43 »
Onko tuo ongelma jos esiintyy vain käynnistyessä... Silloinhan jännite vain tippuu...
Ennemmin ostaisin pullon/parin Leijonaa kuin alkaisin akunvaihtoon tms. sillä perusteella että joutuu valoja odotteleen käynnistyessä muutaman sekennin.... Toisaalta elämähän on valintoja täynnä...
EDIT. Toisaalta kantsii miettiä että tuo xsenon kaasu toimii sen epävarmemmin mitä kylmemmässä sitä sytytellään....(varsinkin eka kertaa)
« Viimeksi muokattu: 16.12.2010, 22:56:41 kirjoittanut rapsu »
V70TDI -01 (käyttöauto jo 20v 530 tkm),Nissan Almera -01 ,Chevy Starcraft -00  ,Knaus Azur 590 -94 , V70 -99 2,5T AWD (projekti)
Mazda 626 SS -89 (velipojan auto uudesta)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #14 : 30.12.2010, 21:58:23 »
heti jos vääntää valot päälle ku auto tärähtää käyntiin niin sillon itellä tehny.
pari sekuntia ku oottaa niin heti syttyy. tällä hetkellä puolikkaissa ja bosc:in rallyeissa tuikku 50wattiset. ei ole kyllä ollu mitään ongelmia eikä herjaa polttimovikaa.
mutta myös vaikutusta on halvalla sarjalla. 740:ssä oli omissa valoissa HID COOL:n härpäkkeet (kalliit ku perkele) ja aina toimi. lisäpitkissä oli halppis sarja niin ballastit joutu 3 kertaa vaihtamaan ennenku alko pelaan kunnolla.
