Volvo 940 230ft käy laihalla?
  • 11 Vastauksia
  • 3800 Lukukerrat
Poissa Jepisports
  • V70R AWD
« : 19.11.2017, 20:36:49 »
Boschin nelikärkiset tulpat on kiinni koneessa. Ahtopaine oli nostettuna 0,8 ilman lastua joku aika sitten ja tulpat vitivalkoiset, noh ahtopaineet normiin eli 0,5. Tulpat nyt keskeltä normaalit mutta ympäriltä valkoiset. Lambdan vai ilmamassamittarin syy? Lastu on tulossa tällähetkellä niin haluisin selvittää tulpan väri ongelman
Vs: Volvo 940 230ft käy laihalla?
« Vastaus #1 : 19.11.2017, 20:54:27 »
Jollei käytöksessä tai käynnissä ole mitään kipua, niin lienee nykybensojen ja toimivan lambdasäädön yhteisvaikutus, ei näissä ruskehtavia tulppia ole näkyny sitten k-jettiaikakauden.
« Vastaus #2 : 21.11.2017, 10:24:40 »
Miksi?  :)
Laita vaikka sopivat NGK seiskat.
Poissa Jepisports
  • V70R AWD
« Vastaus #3 : 22.11.2017, 20:40:53 »
Nyt on normaalit NGK tulpat ja silti käy laihalla... Mistä etsimään vikaa? Lambdalle tuli ainakin arvoja, huomenna voin laittaa arvot mitä antoi jos osaatte kertoa jos se onkin sökönä. Käy laihalla vakio lastulla taikka Tonin lastulla. Paukkuu putkeen kun päästää kaasusta, turbo ja pakosarja ollut välillä punaisen hehkuva kun olen vilkaissut.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #4 : 22.11.2017, 20:42:59 »
Miten oot todennut että käy laihalla?
Poissa Jepisports
  • V70R AWD
« Vastaus #5 : 22.11.2017, 20:44:44 »
Kun käynnistää kierrokset jää ihan hetkeksi 2000 ja laskee siitä noin 900 kierrokseen ja mielestäni heijjaa kierrokset ihan vähän 900-800 välillä
Poissa Jepisports
  • V70R AWD
« Vastaus #6 : 22.11.2017, 20:45:36 »
Vitivalkoiset tulpat ja se turbon ja pakosarjan hehkunta viittaisi siihen?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #7 : 22.11.2017, 20:48:43 »
Et kyllä pelkkien tulppien avulla pysty sanomaan missä tilanteessa on laihalla. Mittaa nyt ensin toimiiko IMM oikein.
Poissa Jepisports
  • V70R AWD
« Vastaus #8 : 22.11.2017, 20:54:37 »
Olettaisin että toimii koska kun imm liittimen ottaa käynnissä pois niin auton tyhjäkäynti muuttuu iha sirkukseksi ja ajossa alaväännöt häviää
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #9 : 25.11.2017, 11:49:21 »
Jos siellä on vakio ahdin ja pakosarja niin ihan normaalia että alkaa hehkumaan.
Tarkista nyt mahdolliset imuvuodot, ja ei oo turha kattoa downpipen pulttien kireyttä.
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Jepisports
  • V70R AWD
« Vastaus #10 : 26.11.2017, 18:26:56 »
Imuletku vaihdettu, immu putsattu, pakosarjan tiivisteet vaihdettu ja tulpat muuttu heti pienen lenkin jälkeen normaaleiksi! Turbo ja pakosarja kyllä hehkuu punasta jos vähän kenkii mutta normaalia(?) kun joku mainitsikin siitä.
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #11 : 26.11.2017, 18:43:00 »
Tämä kuulostaa aivan normaalilta.
