Imuilmaan painetta, tehoa lisää ?
  • 34 Vastauksia
  • 14428 Lukukerrat
Vs: Imuilmaan painetta, tehoa lisää ?
« Vastaus #15 : 21.11.2017, 18:35:14 »
Tosin eikös mikan räjäyttänyt vinokoneenkin LH-jetronicilla nakutuksen takia ?
Ei... ::)
Kyllä se kannentiiviste monesti on ekoja mitkä suuttuu pienemmässä nakutuksessa vinokoneessa.
Mutta, tosiaan ne sähköturbothan ovat ihan silkkaa huuhaata, eihän semmosia missään oikeasti ole käytössä :idiot2:
En tiedä tuon mittaluokan laitoksista, tuossa näyttäisi olevan myös pakopesä. Mutta nämä perus 1.5l moottoreihin perinteisin 12V järjestelmin tarkoitetut...?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #16 : 21.11.2017, 18:39:23 »
Suhtautuisin melko varauksella osaan, jonka kyljessä on teksti "magnetimarelli", kuten aikoinaan ne S/V70 volvojen sähköiset marellin kaasuläpätkin :D
Ei... ::)
sitten muistin väärin...
Taitaa olla kunnollinen sähköahdin jonkin verran hinnakkaampi kuin, vaikka nuo ebay sähköahtimet. Samalla rahalla ostaa jo oikean pakokaasuahtimen tarvikkeineen.
audissa ainakin on jo käytetty sähköturboa https://www.moottori.fi/ajoneuvot/jutut/maistiainen-audi-sq7-ja-maailman-ensimmainen-sahkoinen-ahdin/
« Viimeksi muokattu: 21.11.2017, 18:52:15 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #17 : 21.11.2017, 22:00:58 »
Kyllä se poksahti ihan esisytykseen. Ja komeasti poksahtikin!  :-\
Jos nakutus olisi moottorin hajottanut, niin se olisi ollut pitkin pitäjiä jo kymmeniä tuhansia kilometrejä ennen tuota poksahdusta.
Sähköahtimet sitten vaativat sitä sähkötehoa ihan yllättäviä määriä.
Joskus parisen kymmentä vuotta sitten kokeilin omaa kehitelmää ja totesin sen vaativan niin paljon sähkötehoa, ettei siinä ole mitään järkeä!
+1kW on aika raju teho 12V järjestelmässä!  :idiot2:
Jos kattilan painetta pitää nostaa, niin perinteinen pakokaasuahdin on se kaikken älykkäin vaihtoehto. Halvin myöskin!
Häkä piristää!
Poissa juhahoo
« Vastaus #18 : 22.11.2017, 13:43:38 »
Lisäpainetta kannattais siten käyttää vain kun tehoa tarvii tyyliin nappi ratissa :D
Jos ton koneen sais vielä niin fiksuksi että osais pötkäyttää tehoa lisää sähköllä kun sitä kone haluaa..
« Viimeksi muokattu: 22.11.2017, 13:53:28 kirjoittanut juhahoo »
Volvolla vuodesta 2001
Poissa juhahoo
« Vastaus #19 : 22.11.2017, 13:53:04 »
Mjoo, ei tota tehoa auton 12v akusta kannata ottaa. Noi RC käyttöön tehdyt isot puhaltimet toimii 50 voltilla jonka saa esim 12 kennoisesta LiPosta. Puhaltimet vie tehoakin 10kW eli 10kW / 50V = 200 A eli LiPolla toi onnistuu hetkellisesti saada ulos. Tuollaiset 300A antavat 50V akut maksaa noin 150 euroa. Puhaltimet sitten muutamasta satkusta ylöspäin.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #20 : 22.11.2017, 13:55:46 »
Vinokoneessahan on ns. täyskaasukärjet kaasuläpässä. Vai oliko niin että joistakin versioista puuttuu, mutta äkkiäkös siihen virittää kylkeen vaikka halutusta asennosta eteenpäin kytkevän liipasimen.
Enempi saattas vaikuttaa nokka-akselin vaihto mutta ei anneta sen häiritä harrastusta.
Poissa juhahoo
« Vastaus #21 : 22.11.2017, 14:11:21 »
Oispa tuo mielenkiintoinen kokeilu, eli kytkeä painemittausanturit imusarjaan ja ajella autolla maks vetoja kiihdytellen ja sitten kytkeä paineet. Paljonko tuohon imusarjaan saadaan painetta aikaiseksi.... Konehan imee ilmaa teoriassa, jos kone pyörii 3600RPM = 60krt/s = 30 imua/s/pytty x 2 litrankone = 60 litraa sekunnissa (?)
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #22 : 22.11.2017, 16:26:23 »
Litroja ja baareja ja voltteja ja amppeereja ja Watteja
Lähetäänkö liikkeelle vaikka siitä että vapari vinokone ottaa ilmaa noin 100 grammaa sekunnissa
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #23 : 22.11.2017, 16:27:00 »
Miten olisi kemiallinen ahtaminen?
Poissa juhahoo
« Vastaus #24 : 22.11.2017, 16:34:42 »
Ai 125 litraa ?
« Vastaus #25 : 22.11.2017, 16:35:59 »
Eikä mitään ilokaasua, vaan suoraan happipullosta letku kaasuläpälle EVAP:n nippaan... :2funny:
Poissa juhahoo
« Vastaus #26 : 22.11.2017, 16:37:16 »
Vettä pyttyyn, tai jotain hyvin reaktiivista ainetta kuten nitrometaania ;D
Happi ja öljy se onkin erikoisen räjähtävää herkkua  :o
« Viimeksi muokattu: 22.11.2017, 16:45:21 kirjoittanut juhahoo »
« Vastaus #27 : 22.11.2017, 16:55:49 »
Ei mootko läppä selälleen ja kohti kiertorataa.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #28 : 22.11.2017, 17:55:09 »
Eikö tuohon hetkelliseen "boostiin", olisi parempi vaihtoehto vaikka joku kompressorimersun magneettikytkimellä oleva eaton remmiahdin ?...magneettikytkintä voisi käyttää napista halutessaan. Tuossa kemiallisessa ahtamisessa on se vaara että pidemmässä vedossa moottori sulaa.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2017, 19:16:21 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #29 : 22.11.2017, 19:34:54 »
Ai 125 litraa ?
6000rpm= 100r/s = 100/2=50 imua sekunnissa.
2,319L/4=0,579L
0,579*50=28,98L/s
28,98*1,293g =37,48g/s
37,48*60=2248,85g/minuutissa.
2248,85*60=134931g/h
Eli teoriassa vaparikone pystyy vetämään 134,9kg ilmaa tunnissa.
Tuollaisen ilmamäärän tuottaminen sähköpuhaltimella paineistettuna on hitusen tehoa vaativaa, sillä RC-puolen potkuripuhaltimet eivät käytännössä painetta tuota, vaikka ilmamäärät ovat hulppeita. Jos puhaltimella on vastapainetta, potkuripuhaltimen tuotto romahtaa.
Lisäksi jotta sen mäntäkoneen saisi toimimaan tai siis käyttäytymään järkevästi, pitäisi sähköpuhaltimen tuottoa säädellä kierrosluvun funktiona.
Se 1kW sähköteho keskipakopuhaltimeen on aika kova vaatimus, kuten sanoin aikaisemmin.
TOK:lle tiedoksi. Kaikissa vinokoneissa on TK ja täyskaasukärjet. Molemmat on kytketty vain vaparissa. Turbossa vain TK-kärjet on kytketty. LH ymmärtää turbossakin täyskaasun, kunhan johtosarjassa kytkee piuhan.
Kuten kovalchuck sanoi, mekaaninenkin ahdin on fiksumpi vaihtoehto.
Tuo veksin kommentti sitten viittaa siihen, että vaparissa pitää olla riittävästi litroja!  :D
Häkä piristää!
