S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>) alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 176 Vastauksia
  • 164590 Lukukerrat
Poissa volvo finland
Mistä näen jos on tasosäätö(nivomat) takana? Tilaan BC sarjan niin nopeasti kun vaan saan vastauksen
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Iskarin ulkonäöstä, perinteinen iskari on kapea "perinteisen" näköinen, kun taas nivo on paksu ja alapäässä kuminen haitari suojaamassa männänvartta.
Poissa Sato|
Oliskos täällä jollakin tietoa sopiiko bc alusta mk2 S80 awd malliin. Joillakin sivuilla näyttää että sopii fwd/awd-malliin kun taas toisilla että sopivuus vain fwd-malliin.
Poissa Jasu80
Löytyikös hyväksyttyjä varsia jotka menee katsastuksesta läpi? Niin ja onko samat varret etuvedossa ja nelikossa?
Omaan kun vaihdettiin nuo four-C iskarit Eibachin -30mm jousilla, niin takarenkaat meni melko vinoon. Camber nyt reilu -2.
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa R70AWD
Sinullako on Eibach Pro-Kit -30mm jouset autossa ja c-four sähköalusta ja oliko auto S80 ?
Onnistuiko asennus muuten ongelmitta, mitä nyt kulmat on pielessä ?
Tilasin muiden osien ohella vastaavan sarjan Saksasta MK3 V70 AWD:n c-four alustalla, kun hintakin oli puoli ilmainen siellä.
Noilla tukivarsillahan sen saisi säädettyä, löytyy myös ne  pienet joilla saa säädettyä TOE in/out aurauksenkin taka-akselilta.
Varmaan käy myös AWD, koska myydään XC yhteen sopivana ja kattaa useimmat Volvot 60/70/80 sarj.
https://www.hardrace-europe.com/rear-camber-kit-7731.html
Ei noissa mitään TÛV hyväksyntöjä ole kun kysyin asiaa tuolta, mutta pitäisikö oikeastaan edes olla ? Onko jossakin kiinassa valmistetussa tarvike tukivarressa mukana joku todistus, ei ja sen saa kuitenkin ruuvata kyselemättä autoon kiinni ?
Poissa Jasu80
Juuri näin.
Juu eipä siinä mitään erityistä. Nuo takakulmat vakionakaan parhaimmasta päästä ole, mut nyt tosiaan kumia ajatellen eivät parhaasta päästä, jokseenkin hiinä ja hiinä alueen sisällä.
Tarkoitus olisi pari molempia ostaa, kunhan saa taas rahatilanteen kohilleen.
No ne tai lujuuslaskelmat pitäisi olla. Tosin eipä näihin joka paikassa tartuta, mutta kuitenkin.
Poissa R70AWD
Tuolta HardRace:lta sain vinkin erään yhteistyötä tekevän saksalaisen pajan suuntaan, pistin sinne kyselyn mutta ovat lomalla. Kuulemma saattaisivat pystyä auttamaan hyväksymisasioiden suhteen. Veikkaan vaan että se certifikaatti maksaa jonkun verran vaikka sellaisen saisikin noille.
En tiedä laitanko omaan ollenkaan, tuli vaan nakattua jouset ostoskoriin kun sai satkun halvemmalla kun kotimaasta.
Poissa remes
Tänään leimasin V60:n Hardracen tukivarsilla (myös alustasarjan muutos) eikä asiasta tullut mitään puhetta vaikka cambereistakin keskusteltiin muutama sananen. En kyllä tietenkään mainostanutkaan säädettäviä tukiavarsia.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa R70AWD
Mitäpä sitä turhaan mainostaakaan. Muutenkaan en ymmärrä miksei niitä saisi sinne vaihtaa, varmasti paremmat kun joku indokiinassa tehty tarviketukivarsi. Voihan sitä sanoa että uusi ne samalla kun vanhoista oli puslat väljät, valmistaja nyt sattui olemaan tuollainen tällä kertaa. Ite en ainakaan tykkää värikkäistä osista alustassa tai ylipäänsä missään, joten jos minulle tulee tuollaiset joskus, niin maalaan ne mustaksi/massaan joka tapauksessa. Saattavat olla ensimmäisen talven jälkeen vielä säädettävissäkin kun on massa kerros päällä  ;)
Poissa remes
Olen samaa mieltä, sitä paitsi nämä on varmaan puolet kevyemmät kuin orginaalit. Ja voihan se olla että olisi onnistunut muutosmerkintäkin mutta en ole säilyttänyt mukana tulleita kuitteja/lippulappusia, paketti taitaa jossain varaston perällä olla jäljellä. Jengoihin kannattaa laittaa jotain rasvaa, omissa oli ekan talven jälkeen säädöt juntturassa.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Jasu80
Taakse tilattu nyt sarjat Hardracelta. Onkos kukaan etupäähän vaihtanut säädettävää yläpäätä?
Poissa zombiland
Esimerkiksi Eibachilta tulee tälläinen lappu jousien mukana, ihan niinkuin Jannu jo selittikin:
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/22012/2299/E10-84-010-01-22.PDF
Moi!En saanut linkkiä auki, jousien todistukseen liittyen!
Poissa zombiland
Tänään tuli vaihdatettua Eibach Pro Kit alle. Tuntuu ainakin ensi tuntumalta tosi hyvältä (vakio iskareilla) Ei ole ollenkaan pintakova, vaikka niin pelkäsin etukäteen.
Pesee vakiojouset mennen tullen :)
Madallusta tuli n.35mm
Miten  on, pitääkö muutos katsastaa?
Poissa remes
Korkeuden muutos on aina muutoskatsastettava.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Taitaa olla jo vanhentunut linkki, mutta kokeilepa esim. Bilsteinin sivuja, niillä on Eibachin jouset sarjoissaan: https://media.carparts-cat.com/pdf/Einbau/22019/171/TU-025292-F0-024.pdf  kyseinen sivu S80 D5 -kohdalta auki klikattu.
e. Löytyy myös Eibachin sivuilta.
« Viimeksi muokattu: 04.05.2019, 17:12:17 kirjoittanut -jadi- »
- KIITOS!
