S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>) alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 176 Vastauksia
  • 164657 Lukukerrat
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Löytyy bcracing be setti v70:piin jos joku tarvitsee
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa workingmen
Ja hintaa on?
Poissa cc57
  • If it don't run, chrome it
Onko kellään kokemusta/tietoa, mistä löytyis -14 malliseen s80 säädettävää alustasarjaa? Ei oikein oo sattunut silmään, aikas huonosti näkyis olevan tarjolla.... :o
Many Volvo's and one -57 Chevy
Poissa Ipi
Moro..vaivaakohan tätä MK3 v70 D5 AWD volvoa sama vika kuin edellistä MK2:sta jos vaihtaa esim H&R madallussarjan eli takapää jää helposti roikkumaan ja kantavuus häviää ?
Eibach ja H&R laatumerkkejä ja ihmettelen jos tilanteeseen ei ole tullu parannusta ?
Samaa itsekin miettinyt.. ollut tosiaan Volvojen perisynti tuo perseen roikkuminen sitten 240-sarjan ainakin madallettuna..
Poissa Ipi
Nii,onhan niitä jo vaiheltu..ootellaan jos joku vastais.Vakiona ihan huippu tuo pepun kantokyky  :)
Poissa Ipi
V70 D5 AWD mk3 madallusjouset ja kantavuus ?
« Vastaus #111 : 13.09.2016, 22:10:37 »
Moro..vieläkö mk3 V70 volvoa vaivaa sama vaiva kuin edeltäjäänsä eli takapään roikkuminen ja kantavuus tai oikeastaan kantavuuden puuttuminen madallusjousilla?
Tähän 2008 AWD malliin ei taida muut toimittaa kuin Eibach/heico ?
Kahta mallia tarjoaa eibach tähänkin,kumpi lienee oikea ?
1. E10-84-012-01-22 akselipainot 1270 kg ja 1220 kg
2. E10-84-012-03-22 akselipainot 1300 kg ja 1220 kg
Myyjät varmaan tietää mutta jos ite tilailis ulkomailta niin olis hyvä tietää oikea.
Kokemuksia kiitos
Poissa taski
Voiko olla mahdollista että mikään "laatuvalmistaja" kuten Tein, Bilstein, Öhlins, D2, KW tms. ei tee näihin Coilareita? Googletellut nyt varmaan pari tuntia ja V70:iin näyttää BC Racing tekevän coilisarjoja, mutta ilmeisesti tältäkään valmistajalta S80:iin ei saa mitään?
edit: ruotsin kautta näyttää saavan S80:iin myös. Jännä ettei edes BC Racingin UK -sivuilla ole näitä.
http://www.l-m-r.se/p/volvo/v70ii-2007-/vaghallning-388/coilovers-1697/bc-racing-br-coilovers-s60-ii-s80-ii-v60-v70-ii-2008-.html
Poissa Ipi
MK3 AWD malliin ei saa coilovereita ollenkaan..tai onko jollain tietoa mistä saa modattua sillä alapään reikämuutoksella ?
Poissa zale
Terve, mitenkäs onnistuis siis 2007 s80 2.5t madaltaminen vakiosta. Ei haeta kuitenkaan ehkä mittaluokkaa ettei pääse töyssyistä yli, mutta jos edes jonkin verran sais alemmas. Etsiskellyt olen ihan netin puolelta miten löytyis, mutta jotenkin epämääräisiä ulkomaisia jousisarjoja osunut vain silmiin. Osaavammat vois neuvoa miten kannattais tehdä. Varmaan ihan ammattilaisella kannattaa asennuttaa, jos löytyis jostain sopivaa settiä. Minkä hintaiseksi koko soppa mahtais tulla? Asiasta en niinkään tiedä, mutta ilmesesti tarvii myös soveltuvammat iskarit?
Poissa TimoI
Nyt tosiaan ollaan kohta auringonpaisteessa niin olisin todella kiinnostunut nakemaan kuvia sivuprofiilista esim 40mm madalluksesta +-20mm plussaa olisi myos rengastustiedot. Puntaroin tassa 19"/20" vanteiden valilla Ja madalluksen maaralla.
Poissa Ipi
Kukaan ei vissiin ole vielä vaihtanut näihin nivomattien tilalle tavallisia iskareita? Mondeoon oli joku vaihdattanut ja oli vissiin onnistunut hyvin.
16mm reikä vain iskarin alakiinnitykseen ja tavallisten iskarien yläpäät. Kesän aikana meinasin ton projektin itse tehdä, saa nähdä kuinka onnistuu.
bilsteinin b8 ja eibachin jouset sais saksasta alle 800€ kotiin toimitettuna. Tuleeko noiden bilsteinien mukana suojakumit, kun olette ostanut niitä?
Miten on projekti edennyt?..omassa autossakin jossain vaiheessa homma esissä ?
Poissa Ipi
Voisko joku ystävällisesti kertoa että onko vm.2008 (mk3) V70 D5 awd ja D5 etuvedon,NIVOMATilla varustetun takapään iskunvaimentimissa/jousissa eroa kun pitäs kohtapuolin vaihtaa nivot normaaleiksi.
Eli saako normi-iskarit myös nelikossa pelkällä isommalla alareijällä + yläpään lautasen vaihdolla käymään ?
Poissa mbsilver
Homma vähän vaiheessa edelleen, aloittamista vaille valmis...  :-[
Mites tuossa V70 III-koppasessa pysyy vetoakselin sisäpää paikoillaan etutolppien irroituksen aikana?
Pitääkö jotenkin erityisesti varoa kammettaessa tolppaa tukivarresta irti?
Entä mitä lappuja vaativat esitettäväksi katsastukseen madallusjousien vaihdon jälkeen?
Poissa Hessu_P
Eilen vaihdoin omaan v70 -09 nivomattien tilalle normi iskarit ja h&r jouset. Onnistuu helposti, normaali iskarin yläpäät ja alapään kiinnitykseen tosiaan poraa 16mm reiän ja kaksi prikkaa väliin koska alakiinnitys normi iskarissa kapeampi.
