S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>) alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 176 Vastauksia
  • 164705 Lukukerrat
Poissa D5GT
4C - alusta on ainut missä elektroniikkaa on sotkettu.
Nivoista löytyy mekaniikkaa, eikä auto mene sekaisin jousien/iskareiden vaihdosta. jos en väärin ymmärtänyt - jossain oli linkki toimintatapaan.. venttiilejä, jotka tunnistaa iskarin pituuden ja pyrkivät paineita säätämällä pitämään oikeana asennon.
Poissa BrahesoundS
Eli venttiilit on itsessään iskarissa?
No onkohan iskarin yläpään ja alapään kiinnitys täysin samanlainen mitä on normaaleissa iskareissa? Sekä tietysti myös iskarin pituus sama?
Periaatteessa siis voi ottaa tasonsäätöiskarin ja jousen pois paikoiltaan, jonka jälkeen asentaa normaalimallisen iskarin ja jousen niiden tilalle suoraan alkuperäisille paikoilleen ilman mitään muutoksia taikka ongelmia?
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
Omassa on tuo tasonsäätö kyllä toiminnassa, mitään ongelmia sen suhteen ei ole ollu. Perä pysyy hyvin ryhdissä ja on hieman keulaa ylempänä. Etupää vain on ongelma, kun tuntuu ettei enää ota iskuja oikein vastaan.. Siksi aloin miettimään kaikkien iskareiden sekä jousien vaihtoa esim. Konin Sport kittiin. Toinen vaihtoehto on, että jätän tasonsäädön peräpäähän ja hommaan vakio iskarit ja jouset eteen..
« Viimeksi muokattu: 27.12.2012, 20:36:57 kirjoittanut BrahesoundS »
Ex: V70 T5 A -99
Poissa D5GT
Venttiilit ovat sisään rakennettuja.
Vanhempikorisissa nivo jouset olivat löydemmät ja iskareiden yläpää erilainen. uusista ei vielä ole varmaa tietoa osunut silmiin. Kuvista päätellen yläpää lienee sama. Alapäästä/jousista ei tietoa, eikä edes sivistynyttä arvausta.
Poissa BrahesoundS
Ilmeisesti myös tässä uudemmassa on jousi löysempi kuin vakio, eli pitää sekin vaihtaa jos vaihtaa normaaliin taikka normaalin tasonsäätöön. Näin käsitin kun kävin kyselemässä iskareita.
Tosiaan tason säädöllisen iskarin kappale hinta oli jotain 700-750€. Jouset taitaa olla 80-120€/kpl. Eli takapään osat uutena ~1600-1700€ kieppeillä.. Missä lie hinnoissa pyörii käytetyt osat..?
Ex: V70 T5 A -99
Poissa BrahesoundS
Itselleni vastaten. n.280€/kpl iskarit purkaamolta/kolariautoista + jouset ilmeisesti siellä n.50€/kpl kieppeillä.
Ex: V70 T5 A -99
Poissa D5GT
www.bildelsbasen.se Tuolta joskus katselin hintoja - en enää muista, mutta ainakin Nivojen hinnat oli tasolla etten alkanut projektiin. Jos joku on nivoja aidosti hukkaamassa / haluaa niistä eroon voin sellaiset ostaa uusikoriseen V70:iin.
Poissa BrahesoundS
Itse voisin niistä luopua, jos normi osien asennus on bolt on tyylillä laitettavissa. Jos jollain tällaisesta projektista kokemusta, niin kertokaa ihmeessä.
Mitäs maksaisit tasonsäätöiskareista + jousista?
Ex: V70 T5 A -99
Poissa jv70
Olis varmaan tulossa vakio iskareiden ja jousien vaihto eteen.. Isommissa montuissa ja töyssyissä ikävästi jysähtää jousitus. Ei kolise siis, sillä tavalla että olis tukivarsissa, alapallonivelissä ym väljyyttä. Mukulakivellä, pienemmät töyssyt ja montut menee nätisti ja tasaisesti.
Kysymys kuuluu, että millä iskunvaimentaja jousi setillä saa hyvät ajo-ominaisuudet, olematta pintakova, mutta silti tarpeeksi dynaaminen ja mukava ajettava? Bilstein iskarit ja madallusjousiksi jotku -30-40mm madaltavat? Esim Bilstein+Heico? Bilstein+H&R?
Vai sitten esim tämä, mikä kiinnostais kyllä kovasti ja on kehuttu hieman bilsteinin B6 iskaria pehmeämmäksi, eli Konin Sport:
http://www.modificars.fi/tuotteet/volvo-v70-3/Koni-Sport-Kit-Volvo-V70-3
Minua kiinnostaa myös tuo Konin sport kit. Oletko saanut keltään kokemuksia?
« Viimeksi muokattu: 12.01.2013, 23:43:39 kirjoittanut jv70 »
Poissa jv70
Unohdin Konin sport kitit ja laitoin Bilstein B8 ja Eibach pro kit jouset niin kylläpä muuttui kyyti... 8) Suosittelen.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Ruotsalaisten sivulla tietoa takaiskarien alakiinnityksistä, näyttäisi olevan eroa nivoissa ja tavallisissa, M16 vs. M14.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?f=56&t=91633&sid=9134adc13b0f563c53941dcd559ae819
- KIITOS!
Poissa Alvari
Toimiikohan eibachin madallusjouset alkuperäisten iskarien kanssa ollenkaan? Autolla ajettu vajaa 100 tkm ja mieli tekisi tehdä jotain tuolle maasturimaiselle korkeudelle. Madallusjousia näyttää saavan kohtuuhintaan mutta iskareilla on vielä hintaa..
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Laitetaas sivukuva omasta Romusta -30mm Heicot.
Tasaisella mitattu keskiöstä kaareen edessä 37 cm ja takana 38 cm.
- KIITOS!
Poissa ridgeforrester
Onkohan tämän mallin Volvoon passaavat Eibachit samat vieterit kuin Heicon...? ???
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Taitaa olla ihan yks'yhteen tai ei ainakaan mitään merkittävää eroa, paitsi hinnassa.
- KIITOS!
