S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>) alustasarjat, jousi- ja iskarimuutokset
  • 176 Vastauksia
  • 158818 Lukukerrat
Poissa BuuBBa
  • Recycle Racing #05
Minkäs väriset jouset S80 mk2 awd - Eibachin Pro kitissä tulee???
Mustat.
MYYDÄÄN: Suuttimia (KLIK), Uusi 1045(multilink) lukkoperä, 700-sarjan silotettu takaluukku.
Ex:Volvo 760 -88 Tbo x3, 960 2.5 -95, V70 2.0T -01, V70R -98 C70 T5 -00, S80 D5 AWD -07, S60 T3 -10, V70 T4 -11
Poissa 960
No niin, nyt tuli päivitys tehtyä alustaan. Bilsteinin B8 iskarit ja Eibach Pro-Kit -30mm jouset. Toimii..
Jahas, mistäs ostit ja paljonko tuli yhteensä maksamaan?
Poissa makkeuu
Kukaan ei vissiin ole vielä vaihtanut näihin nivomattien tilalle tavallisia iskareita? Mondeoon oli joku vaihdattanut ja oli vissiin onnistunut hyvin.
16mm reikä vain iskarin alakiinnitykseen ja tavallisten iskarien yläpäät. Kesän aikana meinasin ton projektin itse tehdä, saa nähdä kuinka onnistuu.
bilsteinin b8 ja eibachin jouset sais saksasta alle 800€ kotiin toimitettuna. Tuleeko noiden bilsteinien mukana suojakumit, kun olette ostanut niitä?
Poissa 960
Modificarsin kautta ostin iskarit, toimitus noin 5vk. Ei löydy valmiina, pitää tehdä tehtaalla, ilmeisesti Saksassa. Jouset ostin yksityiseltä. Yhteis hinta oli suurinpiirtein tuo 800e.
Poissa 960
Jos meinaat niitä etuiskareiden männän suojakumeja, niin tulee.
Poissa makkeuu
Ok, entä tuleeko takse? No sit ei kannata saksasta tilata.. Mitä siis maksoi pelkät iskarit? Oletko mitannut lokarista navankeskelle paljon on väliä?
Poissa jv70
Mulla olisi yksi pari B8 etuiskareita ylimääräisenä 100tkm ajettuna. Huollettuna niistä tulisi uutta vastaavat. Niitä huoltaa esim. Rallysystems. Hinta 60eur/ pari
Poissa makkeuu
Oletteko muuten lyhentänyt takaa pohjaanlyöntikumeja, kun olette asentanut eibachin jouset?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Ei ole omassa lyhennetty. Ainakaan Heicon ohjeissa ei mainintaa lyhentämisestä.
- KIITOS!
Poissa makkeuu
Ok, kiitos! Ei tullut noiden omien mukana mitään papereita niin ajattelin varmistaa
Poissa makkeuu
Nyt on bilstein/eibach kompinaatio asennettu nivomat alustaiseen autoon. Jostain syystä oli jo 14mm pultit taka-akselilla, niin ei tarvinut porailla isompia reikiä iskareihin.
Paljonko teillä on ollut navasta-kaareen mitta vakiona ja madallettuna?
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Omassa V70 D5 man. -08  kuskin puoli mitattuna edessä ja takana 39,5 cm.
-30mm Heicojen ja B6 jälkeen 37/38 cm.
- KIITOS!
Poissa makkeuu
bilstein B8/einbach etu 36.5 taka 37.5.
Auto d3/A rdesingn.
Etupää pysyi samalla korkeudella. Takapää laski noin 1.5 cm.
