S60 2001 takaovi ei aukea ulkoa
  • 4 Vastauksia
  • 1602 Lukukerrat
Poissa Wedge
« : 21.11.2017, 21:25:51 »
Ilmeni semmoinen vika S60:ssä, että kuskin puolen takaovi ei aukea ulkoa. Sisältä aukeaa ihan normaalisti ja keskuslukitus toimii.   Ulkona oleva oven kahva toimii niin kuin ovi olisi lukossa. Mietin, että on varmaan jäässä ja ajoin pirssin lämpöseen, mutta ei ollut yhen minkään näköistä vaikutusta.
Poissa Wedge
Vs: S60 2001 takaovi ei aukea ulkoa
« Vastaus #1 : 25.11.2017, 20:21:30 »
Vika löytyi. Ulkokahvan liikkeenvälitystanko oli lukon päästä irronnut. Laitoin tangon uudestaan lukon lipareeseen kiinni ja nyt toistaiseksi taas pelaa. ;D
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 03.12.2017, 10:37:46 »
Kuin paljon piti purkaa, oliko se heti ovipahvin irroituksen jälkeen näkyvissä vai pitikö purkaa lisää?
Poissa Wedge
« Vastaus #3 : 06.12.2017, 22:50:24 »
Oven kahvasta löytyy pieni neliskanttinen luukku, minkä alla t25 torx ruuvi. Se torxi ruuvi pois ja oven reunusta kiertävät muovinastat poies niin verhoilupaneeli lähtee sen jälkeen nostamalla pois. Niitä muovinnastoja kun painaa meisselillä keskeltä niin ne sen jälkeen lähtee irti.
Paneeliin kiinnittyvä pistoke on aika tiukassa niin kannattaa kärkipihdeillä ottaa se irti. Ennen liittimen irroitusta kannattaa ajaa lasi ylös jos se on ala-asennossa.
Kun paneeli on pois tieltä niin ovessa olevaa vaahtomuovieristettä kun raottaa takalaidasta niin sinne ovenkahvan tankoon pääsee käsiksi. Itse käytin apuna aluksi usb liitännällä olevaa boroskooppia jolla pystyi kätevästi katsomaan, että mikä sielä on irti. Peililläkin kyllä näkee sinne kun sitä vaahtomuovieristettä raottaa enemmän.
« Vastaus #4 : 07.12.2017, 17:29:24 »
Kiitos hyvä tietää, minunkin uusi käärmekamera tuli juuri postista
