Yatour ja HU650
  • 28 Vastauksia
  • 15563 Lukukerrat
Poissa pinkkuli
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #15 : 09.05.2019, 10:27:31 »
Nyt oli kyse Bluetooth -mallista eli ei koske nuo kansioiden nimeämiset.
Minulla on sama vika. Illalla asensin boxin ja kaikki toimi hienosti. Aamulla tuli "CD error" ja sen jälkeen ei enää löytänyt Source napilla koko äänilähdettä. Ei ole tullut vielä korjattua, mutta jotenkin luulen, että virransyöttö ei toimi. Käsittääkseni Yatourissa on pieni akku, joka selittäisi miksi laite toimi aluksi.
Jep eli kyse bluetootista joten ei tarvi muistikorttia. Soitin ei löydä tätä "cd vaihtajaa" ollenkaan. Pitää varmaan palauttaa koko aparaatti. Mikä tälle yatorille ois korvaava tuote millä sais bluetootin hyvällä äänellä.
Poissa v6omega
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #16 : 09.05.2019, 14:03:02 »
Omassa volvossa Yatour ja HU-650, hyvin toimii. Onkohan sinulla oikea malli "YT-VHY or YT-V813 are needed for Volvo HU-xxx radios with RTI navigation module"  ja Yatour YT-BTA Bluetooth A2DP Adapter for Volvo HU-xxx radio HU605 HU803 HU650RDS?
Tässä on hieman halvempi Volvo HU yhteensopiva malli tilalle
https://www.ebay.com/itm/Car-Bluetooth-Kits-Hands-free-Stereo-AUX-Adapter-Interface-for-Volvo-Hu-series/273528536678
« Viimeksi muokattu: 09.05.2019, 14:06:54 kirjoittanut v6omega »
Poissa pinkkuli
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #17 : 12.05.2019, 23:21:42 »
Minulla on tuo yatour YT-BTA. Autossa ei ole navigaattoria.
Oisko joku maanantai kappale sattunut minulle.
Poissa HarriF
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #18 : 02.01.2020, 14:24:57 »
Olisi tarkoitus laittaa Yatour omaan kulkineeseen, jossa soittimena HU-650 ilman mitään lisukkeita. Sopiva palikka lienee tämä: https://www.ebay.com/itm/Yatour-YT-BTA-Bluetooth-A2DP-Adapter-for-Volvo-HU-xxx-radio-HU605-HU803-HU650RDS-/272223078887.
Kysymys: Tuleeko laitteen mukana riittävät/sopivat liitäntäjohdot ?? Vai pitääkö joku johtasarja tilata vielä erikseen. Ainakin tuossa nerttisivun kuvassa näyttäisi olevan sopiva johto radion taakse !!!
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #19 : 02.01.2020, 14:54:42 »
Linkin laite on plug&play HU:n kanssa..
« Viimeksi muokattu: 02.01.2020, 14:56:24 kirjoittanut anssi68 »
Poissa HarriF
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #20 : 02.01.2020, 15:17:10 »
 :) :)  Kiitos. Eikun tilaus liikkeelle...
Poissa epäröijä
  • Ilo pintaan vaik syvän märkänis!
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #21 : 24.03.2020, 19:28:40 »
Nyt kun koronat jyllää,on aika viimeinkin asentaa omaan volleen(V70mk2/06 Yatour YT-M06.Tuli ostettua vuosi sitten,ollu kiirutta.
Mikä mahtaa olla tuo keltainen johto?Pitäskö laittaa johonki kiinni?
Tyhmän kuuloisia kymysyksiä...vaan ku en jummarra.
Käykö tuo Yatourin malli mulle?HU-650 ilman lisäkkeitä autossa.
Yatourin manuaali on enklannin murteella,joka ei oikein oo hallussa.
Sitten nuo edelläkin mainitut kansioinnit...toimiiko ilman kansiointia?Eli kasaan muistikortin täyteen mukavaa menomusaa ja annan palaa.
Ilman kansioita siis.
Tieto noista ois kiva,ennen radion irroitusta ::)
Jollei toimi minulla,niin tulee myyntiin tänne.
                                               K I I T O S jo etukäteen!
Isuzu Bellett 1500,vm-65,ajettu 74ooo
V70,vm-07 mk2
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #22 : 24.03.2020, 20:49:02 »
Keltainen johto kiinni virtajohtoon eli on 12v:
http://www.volvotips.com/index.php/2012/04/20/how-to-install-a-yatour-mp3-usb-module-on-a-volvo-hu-or-sc-radio/
« Viimeksi muokattu: 24.03.2020, 20:52:44 kirjoittanut anssi68 »
Poissa epäröijä
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #23 : 25.03.2020, 14:18:21 »
Kiitos linkistä!
Hiukka tankerosuomea,mutta saa tolokun.
Vielä kun joku kertois tuon kansiointijutskan....
V70,vm-07 mk2
Poissa tuomaril
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #24 : 25.03.2020, 14:24:22 »
Homma rokkaa ihan vaan sillä, että kortti täyteen musiikkia. Ne biisit voi myös kansioida tosiaan. Kansiot pitää nimetä "CD1", "CD2" nimisiksi jotta Yatour älyää ne.
Poissa epäröijä
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #25 : 25.03.2020, 14:41:57 »
Kiitos!
V70,vm-07 mk2
Poissa Jonesyboi
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #26 : 14.07.2020, 22:13:44 »
Oma Yatour pitää mekkalaa ininän muodossa kierroksien mukaan, nyppäsee irti niin loppuu, laittaa takaisin niin jatkuu. Kolvasin suoraan soittimen 12+ johtoon kiinni. Pitäisikö siirtää jonnekin muualle?
Volvo 740 GLE B234FT -87
Volvo S60 D5 M66 -09
Poissa tuomaril
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #27 : 14.07.2020, 22:19:03 »
Meneekös siinä ruskeahkossa johdossa myös virta? Kokeiles sitä.
Poissa Jonesyboi
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #28 : 15.07.2020, 09:21:47 »
Täytyy katsoa mittarilla että mitä sanoo, ainakin jossain videossa kolvattiin suoraa tuohon isoon punaiseen 12v johtoon ja sillä sitten pelas. Häiriönpoistajan ajattelin ostaa tuohon väliin jos ei tuo johdon vaihto auta, sillä pitäisi loppua ylimääräset äänet.
