Yatour ja HU650
  • 28 Vastauksia
  • 15561 Lukukerrat
Poissa d-wa
Yatour ja HU650
« : 25.11.2017, 07:22:47 »
Onko täällä ton värkin/yhdistelmän asentaneita?
Ei menny ihan plug and play. Moduulin johto ei sovi autonsoittimen taa. Asian voi tietty korjata ostamalla sopivan välikappaleen mutta tuli silti mieleen että tulikohan ryssittyä jotain koko tilauksen kanssa? Piti olla yhteensopiva hu650:llan kanssa.
Nykyinen: V70 2,5T AT -05 CHROMIUM EDITION
Ex: V70 2,5 20V AT -99 ja V70 2,4 20V AT -98
Ex: V40 T4 1,9 -98
Ex: 850 2,5 20V AT -95
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #1 : 25.11.2017, 10:00:57 »
Mikä yatour-malli kyseessä ??
Yleensä soittimen takana paikka, mihin liitin tulee.
Joissakin malleissa vissiin lisälaitteet vie tuon paikan..
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #2 : 25.11.2017, 10:39:19 »
Kyllä mulla ainakin sopi heittämällä. Mallina Yatour bluetoothin kanssa, ja HU-650 ilman mitään lisähöysteitä.
Originaali cd-vaihtaja tulee samaan liittimeen Yatourin kanssa....onko sulla vaihtaja?
S80 T6 *puretaan*
Poissa d-wa
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #3 : 28.11.2017, 06:29:35 »
Ihan perus mankka, ei vaihtajaa, ei auxii. Cd ja radio vaan.
Yatour
Mankan vapaat paikat
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #4 : 28.11.2017, 07:44:19 »
Millanen johto Yatourin mukana sit tuli? Ei sovi noista kumpaankaan?
En nyt jaksa ulkoa muistaa että kumpaan se pitäisi liittää, mut veikkaisin et tohon missä on vähemmän pinnejä.
S80 T6 *puretaan*
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #5 : 28.11.2017, 09:01:56 »
Onko lähetetty väärää tavaraa?
Pitäs sopia heittämällä jompaan kumpaan noista paikoista.
Poissa HenkkaR1
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #6 : 28.11.2017, 11:08:06 »
Toinen paikoista on alkuperäiselle vahvistimelle. Jos en ihan väärin muista, niin kuvassa vasemmanpuoleinen.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa d-wa
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #7 : 05.12.2017, 13:18:19 »
Tommonen pää on yatouris mikä mulle tuli
Jotaa tuonnepäin pitäs olla
Kävin jo pien elektroniikka liikkeessäkun kysymässä muttei löydy.
Mistähän löytäsin sopivan, ees välikappaleen?
Jaksais ruveta palauttelee.
Ex: V40 T4 1,9 -98
Poissa Kraft
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #8 : 05.12.2017, 15:26:19 »
Tuo sun saama liitin on vuoden 93-00 SC-XXX mallin soittimiin.
Mulla on Yatourissa tuo alempi liitin, ja sopii tosiaan HU650/850 sarjan soittimiin, nimenomaan kuvan vasemmanpuoleiseen liittimeen. Välikappaletta et tuohon varmaankaan tule löytämään.
Linkin takaa vielä todisteet (Katso liittimen kuva): https://www.aliexpress.com/item/Yatour-Car-stereo-mp3-usb-sd-Kit-YTM06-VOLSC/32334748802.html
Todiste nro.2 (Katso CD-vaihtajan liitintä): https://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=5041
« Viimeksi muokattu: 05.12.2017, 15:31:10 kirjoittanut Kraft »
Poissa Volvomies_93
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #9 : 07.02.2019, 20:55:46 »
Moro,
Mulla S60:sessa juurikin tuo HU-650 soitin ja aattelin ostaa siihen tämän https://www.autostudio.fi/connects2-volvo-bt-sovitin.html
Vastaava peli kuin tuo Yatour. Sitä vaan mietin, että soittimesta inputteja selaamalla ei löydy tuota cd-vaihtajaa. Mankasta kuitenkin varmaan löytyy tuo ulkoisen cd-vaihtajan liitin? En ole katsonut.
Täytyykö inputti ottaa koneen avulla jotenkin käyttöön vai alkaako input näkymään kun vehkeet kytkee kiinni?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #10 : 07.02.2019, 21:20:36 »
Moro,
Kytkemällä tuon lisäpalikan mankan taakse tulee cd-vaihtaja siihen näyttöön, ainakin tuossa omassa tuli asennuksen jälkeen..
Mankan takana din-liitin vahvistimelle ja cd-vaihtajalle.
Poissa pinkkuli
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #11 : 05.05.2019, 17:49:44 »
Ostin yatorin bluetooth mallin omaan -07 xc volvoon. Hu-650 radio ilman höppeitä. Sanoo että cd error johdon ku irrottaa yatorista niin alkaa radion cd soimaan, muutois sanoo cd error. +12v kytketty, kännykkä löytää yatorin. Ja latautuukin yatorin usb stä.
Auttakaa miestä mäessä... :'(
Poissa Pikkuhukka
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #12 : 06.05.2019, 13:37:11 »
Yatour on tarkka siitä miten usb/muistikortti on formatoitu. Ainakin itellä aiheutti väärin formatoitu media cd erroria.
HU-xxx:n suhteen on myös erillinen huomautus:
Compatibility Notice
- YT-VHY or YT-V813 are needed for Volvo HU-xxx radios with RTI navigation module.
- Supports only one folder/Disc on HU650 without Selector knob / HU850 without Selector knob
V60 T8 -19
Poissa HenkkaR1
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #13 : 06.05.2019, 15:44:42 »
Eikös kansiot pitäny vielä nimetä "cd1" "cd2" jne?
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Citroenisti
  • XC70 D5 A 2006 D5244T
Vs: Yatour ja HU650
« Vastaus #14 : 06.05.2019, 16:31:54 »
Nyt oli kyse Bluetooth -mallista eli ei koske nuo kansioiden nimeämiset.
Minulla on sama vika. Illalla asensin boxin ja kaikki toimi hienosti. Aamulla tuli "CD error" ja sen jälkeen ei enää löytänyt Source napilla koko äänilähdettä. Ei ole tullut vielä korjattua, mutta jotenkin luulen, että virransyöttö ei toimi. Käsittääkseni Yatourissa on pieni akku, joka selittäisi miksi laite toimi aluksi.
