V70 mk2 D5 polttoainelämmittimen ohituskytkin.
  • 9 Vastauksia
  • 5300 Lukukerrat
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
onko joku tehnyt tai jollain tietoa miten tollainen kytkin tehtäisiin?
kun satunnaisesti tulee ajettua lyhyt matka pikaseen ja kyseinen lämmitin pärähtää automaattisesti päälle.
joten ohitus sen ajaksi olisi parempi kun ei kerkeä olemaan kun 10min päällä ja se kun ei tee hyvää sille lämmittimelle..
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 mk2 D5 polttoainelämmittimen ohituskytkin.
« Vastaus #1 : 25.11.2017, 12:09:27 »
Mites lämmittimen automaattisen käynnistyksen poistaminen ohjelmallisesti kun se on mahdollista näissä.
Toimii sen jälkeen ajastimella:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=28129.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48548.0
« Viimeksi muokattu: 25.11.2017, 12:22:30 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Axu85
« Vastaus #2 : 29.11.2017, 00:12:25 »
joo ohjelmallisesti sen sais kokonaan pois, mut sit kun lähti pidemmälle ajolle niin sit se sais olla tarvittaessa...
ettei tarvii ite kattella sitä kolmioo siin mittaristossa..
« Vastaus #3 : 29.11.2017, 00:58:05 »
Haittaaks se kolmio niin paljon että haitatkaan ei merkkaa mitään?  ;)
Itellä tuo ohjemistomuutos on tehty, ja en kadu. Niin paljon otti pattiin sen käynnistyminen hetkeks kun töissä joutu siirtyyn vaan pikku matkan.
Poissa Axu85
« Vastaus #4 : 10.12.2017, 23:20:51 »
mua se häiritsee aina. :-\
Poissa taape
« Vastaus #5 : 11.12.2017, 01:25:16 »
paina reset nappulaa viiksen päästä häviää se kolmio jos vaan viitsit tai jaksat?
Poissa Kojontti
« Vastaus #6 : 26.12.2017, 03:25:23 »
Sulaketaulun alta johto poikki ja katkaisija väliin, pitää vaan muistaa sitten aina palauttaakin jos ajastinta käyttää...
Poissa Juctuc
« Vastaus #7 : 19.02.2018, 13:58:53 »
Alkoi tämä itseänikin kiinnostaa..löysin tietoa, että Ardicin sulake olisi konehuoneessa paikassa 1. Mutta siinä on ABS sulake. Auto siis -06 D5. Onko jollain tietoa sulakkeen sijainnista?
Poissa sami_k
« Vastaus #8 : 19.02.2018, 14:20:13 »
Ainakin -05 d5 on sulake numero 1 lämmittimelle, liekkö sitten niin että sulake boksi muuttuu erilaiseksi jo tuossa harmaa koppaisessa? Itse tekisin niin että laittaisin sulakkeen paikalle lattaliittimet joista johdot hyttiin ja kytkin väliin ja tietysti sulake myös johdon väliin.
Poissa Juctuc
« Vastaus #9 : 19.02.2018, 16:25:58 »
Tommoset tiedot sulakekotelon kannen takana...
