Valokuvaus: Tekniikat ja välineet - keskustelua
  • 266 Vastauksia
  • 122920 Lukukerrat
Poissa Sneak
  • Jonkun muun teksti
Vs: Valokuvaus: Tekniikat ja välineet - keskustelua
« Vastaus #45 : 22.11.2011, 21:22:38 »
Sehän noiden suttutsuumien tarkoitus on, huomaat puutteet ja ostat sitten sellaisen millaisen tarvitset.
Eli primejä. :-)
Velbon Sherpa Pro CF-840 jalusta myynnissä
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #46 : 07.12.2011, 12:45:30 »
Kertokaas tyhmälle, kun mulla on tuo nikon D70S ja Nissin Di622 markII
Haluaisin käyttää TTL modea salaman ohjaamiseen, mutta D70S ohjaa salamaa vain yhdellä kanavalla. Group A Channel 3.. Salama, joka on siis tehty nikoniin on kuitenkin Group A channel 1... wtf.. Enkö siis saa tuota laitetta toimimaan tän rungon kanssa TTL ohjauksella?
Poissa Modifier
« Vastaus #47 : 07.12.2011, 18:07:45 »
Eli siis haluaisit ohjata tuota salamaa niin, että se on irti rungosta ?
Toimii silloin ainoastaan manuaali tilassa.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #48 : 07.12.2011, 18:10:34 »
Haluan siis ohjata salamaa eri kuvakulmasta kuin kamera. Tämä siis onnistuu nykyiselläänkin slave toimintona, jolloin rungon oma salama laukaisee tuon nissinin. Tahtoisin kuitenkin salaman täyden TTL toiminnan käyttöön, jolloin salaman säädöt toimisivat rungon kautta vaikka salama olisikin erillään. Orjanahan tuo ei säädy kuin manuaalina..  TTL tuo toimisi automaattisesti.
Poissa Modifier
« Vastaus #49 : 07.12.2011, 18:13:06 »
TTL on mahdollista tuossa tilanteessa ainoastaan ns. TTL johdon avulla, jota pitkin kulkee tieto rungolta salamaan. Langattomana toimii ainoastaan manuaali.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #50 : 07.12.2011, 18:44:34 »
Niin vähän pelkäsinkin. Elin toivossa, että kamerassa olisi säädettävissä kanavat, mutta eihän tässä ollut. No menee se manuaalinakin.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #51 : 18.12.2011, 11:40:31 »
Tuli siirryttyä järkkäri aikaan ja ostettua Nikonin D3100 paketti. Nyt koitan katsella mukana tulleen 55mm putken kaveriksi vähän pidemmälle yltävää putkea. Tuli vain oman tietotaidon raja vastaan. Telezoomia katselin ja löytyi Sigman 70-300mm putki, mutta kun jo mallinimessä ja spekseissä puhutaan macro kuvauksestakin niin onkohan tuo kuitenkin macroputki joka ei osaa tarkentaa kaukana oleviin kohteisiin?
http://www.cyberphoto.fi/index_fi.php?/info_fi.php?article=300311
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #52 : 18.12.2011, 20:30:34 »
Tää?
Mulla on toi sama putki, ja siinä on kyljessä nappi jonka avulla pystyy tarkentamaan hivenen lähemmäs.
Ja toi macro-sana viittaa muutenkin vain siihen että ko putki pystyy tarkentamaan (hivenen) lähemmäs kuin "tavalliset" putket.
Ps. Ihan ok putki tuohon hintaan. Vaatii vaan aika paljon valoa, tai sitten jalustan (telepäässä). Joutuu aika paljon himmentämään että saa skarppia kuvaa.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #53 : 18.12.2011, 20:54:37 »
Kuten edellä sanottu niin ei macro tosta telestä macroa tee.
Itellä on Nikon AF Nikkor 70-300 f4-5.6. tosin  runkona vanha D70S
kokoluokka siis sama ja oon kyl tykänny tosta. Vaikkei varmaan kallein ja paras olekkaan niin on mun kuvauksiin riittänyt ok. Pääsee hiukan lähemmäs kuin kittilinssillä.
Paikalla Ribbe
« Vastaus #54 : 18.12.2011, 21:56:23 »
Ajattelinkin että tuo kävis hyvin. Aika monessa tuon kokoluokan putkessa mainostettiin tuota macro ominaisuutta. Rajala näytti olevan halpa paikka ostaa tuo sigman putki. Tamronin putkea Verkkokauppa mainostaa 299€, mutta löyty netistä myös paikka mikä myi sitä n. 170€ hintaan.
edit:
Menee liian vaikeaksi. Tuntuu että osassa noista halvoista putkista ei ole moottoria itsessään autofocukselle jos oikein speksit ymmärrän. Sigman putki löytyi halpa, mutta oliskohan tuossa aloittelijalle tarvittavat speksit:
https://www.konebox.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=105958
« Viimeksi muokattu: 18.12.2011, 22:13:07 kirjoittanut Ribbe »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #55 : 19.12.2011, 18:57:52 »
No speksit juu samat mutta piirrosta en tiedä kun ei ole kokemusta. Yhtä pimeä putki kuin ensin linkittämäsi, mutta se macro-toiminto ja tarkennusmoottori (HSM) puuttuu. Onko rungossa tarkennusmoottoria, silloin tuo ei olisi ongelma?
Paikalla Ribbe
« Vastaus #56 : 19.12.2011, 19:01:30 »
En ole varma tuosta tarkennusmoottorista, mutta uskoisin että on kun valikoista semmoinen asetus taisi löytyä. Kuvanvakain uupuu. Se saisi olla joten pitää katsella putki josta se löytyy.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #57 : 19.12.2011, 19:03:31 »
Joo, Nikoneissa ei ole rungossa kuvanvakainta.
Tiedätkö, ei tuossa rungossa ole tarkennusmoottoria --> http://www.digikuvaus.fi/arviot/nikon-d3100-testi/
Paikalla Ribbe
« Vastaus #58 : 19.12.2011, 19:05:08 »
Oukei, tuo on hyvä tietää :). Toisaalta ei tuo käsi tarkennus niin hankalaa ole. Mitä tässä kokeillu niin käsin onnistuu hyvin. Tuo vakain on vain suurempi puute.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #59 : 19.12.2011, 19:14:28 »
En pitäisi kuvanvakaimen puuttumista niin ongelmallisena, ainakaan tuon putken kohdalla. Jokatapauksessa joudut useissa tilanteissa käyttämään jalustaa, ei se vakain niin paljoa auta :)
Nikkorin linsseissä vakain on merkinnällä VR, en muista muiden valmistajien merkintöjä.
