V40 2.0 -00 jarrujen ilmaus -KIIRE-
  • 2 Vastauksia
  • 2248 Lukukerrat
Poissa Sindde_
« : 28.11.2017, 09:16:25 »
Vaihdoin eilen molemmilta puolilta etujarruletkut. Rupesin ilmailemaan jarruja ja oikealta puolelta meni ilmausruuvi poikki eli ”kanta” lähti irti. Kaveri sanos et saattaa onnistua ilmaus myös jarruletkusta jos sieltä pääsis ilmat pois. No ei onnistunut ilmeisesti, jarrua kun painaa tuntuu ensin et rupeis painetta tulemaan mut hetken päästä painuu taas lattiaan suht kevyesti, käyntiin jos heittää poljin on täysin löysä. Eli pitäskö ruveta toimimaan jos saan tohon uuden ilmausruuvin ja sitä kautta ilmattua vai mahtaako olla muuta vialla? Pitäis tänää saada leimalle vielä.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2017, 11:18:31 kirjoittanut Sindde_ »
Poissa Mikey_Rotten
Vs: V40 2.0 -00 jarrujen ilmaus -KIIRE-
« Vastaus #1 : 28.11.2017, 12:28:22 »
Taitaapa onnistua vain uusimalla sen ilmausruuvin ja sen jälkeen kunnon ilmaamisella  :-\
Volvo S40/V40
Poissa vikki
« Vastaus #2 : 28.11.2017, 18:23:25 »
Sylinteriin jää reilusti ilmaa ja jos tynkää ei saa millään pois, menee satula vaihtoon. Muuten ei tuu koskaan jarruja. Se nippa muuten kannattaa rasvata ja ihan kevyesti kääntää kiinni.
