V70 vilkut
  • 6048 Lukukerrat
Poissa katti
V70 vilkut
« : 06.09.2011, 17:26:49 »
Mistähän johtuu että v 70 vilkut toimivat seuraavasti: Kun auto seisoo auringossa niin vilkut eivät toimi; ei kuulu vilkutus ääni, ei vilkuta, eikä näytön symbolit v ilku. Kun keli viilenee vilkut toimivat normaalisti...hyvä näin talvihan on tulossa....mutta, mutta... :-[ ????
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: V70 vilkut
« Vastaus #1 : 06.09.2011, 17:28:53 »
Olisikohan mittaristossa kylmäjuotosvikaa...
Poissa ESE
Vs: V70 vilkut
« Vastaus #2 : 06.09.2011, 22:41:45 »
samaa mieltä..eli mittaristo irti ja juottamaan liitokset uudestaan. eikös se onnistu kuten 850: http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=11722.0
« Viimeksi muokattu: 06.09.2011, 22:44:32 kirjoittanut ESE »
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: V70 vilkut
« Vastaus #3 : 07.09.2011, 06:44:41 »
Eikös nämä mittaristo-ongelmat ole uudempi korisen juttuja...??
Minä lähtisin ettimään vikaa vilkun releestä tai vilkkujen maadoituksesta. Eri merkki mut täsmälleen samanlainen vikakuvaus oli mulla aikanaan A-mallin Vectrassa. Siinä oli rikki hätävilkun katkaisin jonka kautta vilkun sähköpiiri maadoittui eikä vilkut toimineen lainkaan..
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Vs: V70 vilkut
« Vastaus #4 : 07.09.2011, 10:13:58 »
Samoilla linjoilla. Eihän näissä ole mittaristolla mitään tekemistä vilkkujen kanssa. Vilkkujen rele on samassa paketissa hätävilkkukatkaisijan kanssa ja se ei ole uutenakaan mikään hirmu kallis hankinta. Ei olis ensimmäinen... :)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: V70 vilkut
« Vastaus #5 : 09.09.2011, 23:14:48 »
Toimiikos sulla valot? Itsellä ei toiminu valot eikä vilkut. Vika löyty virtalukosta, avain ollessa "väljästi" ei toiminu, liikautus ja toimi. ( Vissiin ois pohjanvaihto )
Nercs
Vs: V70 vilkut
« Vastaus #6 : 10.09.2011, 11:22:18 »
Eikös näissä ole hataävilkut ja normi vilkkureleet sellainen paketti  jonka vaihto on vian poistaja.Eikös noita romuttamolta saa sopuhintaan.Jos ronkaat sitä hatävilkkua rupeaako normi vilkku toimimaan tällöin.Voithan tarkistaan se releen liittimen ettei kosketushäiriötä ole.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2011, 11:25:37 kirjoittanut Nercs »
