Volvo S70 -97 automatic tyhjäkäynti ääni kuumana (Mysteeri ratkennut)
  • 8 Vastauksia
  • 2545 Lukukerrat
Poissa Rumpperi
Tuli jakohihnan vaihto eteen ja kokeiltiin samalla vaihtaa ne nostimet. Kaikki 10 patruunaa oli enemmän ja vähemmän ns.pehmeitä ja moottori hiljeni ihan täysin rempan jälkeen  :)
Aiheen mukainen Volvo B5252 FS moottorilla ajettu 170tkm.
Auton kun käynnistää kylmästä niin kone käy hiljasesti, joitain nostimen nakutuksia ehkä saattaa kuulua hetken. Koneen lämmettyä tyhjäkäynti  muuttuu rallattavaksi ja jotenkin riisselimäiseksi.
Ajossa ei kuulu mitään erikoista tai kun nostaa kierroksia.Katsastuksessa se just kävi eikä mitään mainittavaa löytyny mutta tyhjäkäynti ottaa meikäläisen korvaan :o
Huoltokirjakin autossa on ja Vetterillä huollettu. Ite vaihdoin siihen öljyt(Neste citypro 5/40)+suodattimet ja tulpat
« Viimeksi muokattu: 01.10.2018, 10:18:41 kirjoittanut Rumpperi »
Itse ajelen Audilla
Poissa B30A
Vs: Volvo S70 -97 automatic tyhjäkäynti ääni kuumana ?
« Vastaus #1 : 03.12.2017, 20:35:43 »
Onko moniurahihnan kiristin kondiksessa? Meneekö näistä bensavehkeistä vetolevyjä? Koneen tuennat näissä lienee yksi ikuisuusaihe.
Poissa Rumpperi
« Vastaus #2 : 04.12.2017, 09:52:00 »
En ole kerennyt vielä tarkastella sitä hihnan kiristintä,jostain luin että laturin vapaakytkinkin saattaa päästää ääntä. Loppuviikolla kokeilen nyppästä hihnan pois tilastaan niin selvii häipyykö rallatus.
Itse ajelen Audilla
« Vastaus #3 : 04.12.2017, 11:45:54 »
Mikä ihmeen laturin vapaakytkin bensavehkeessä?
Jos lämpimällä koneella koetat nostaa kierroksia vaikka n. 800-->1000 loppuuko rallatus?
Jos loppuu, niin nostimet vähän väljät, anna mennä vaan... ;)
Ps. Ne Nesteen "öljyt" vois unohtaa heti näissä tinalohkoissa, sama vaikka vettä sinne kaataisi...
Tuo 10V kone voi olla jo kyllä väljäkin ja ääni voi olla piston slap mutta yleensä oli vain alle -94 malleissa...
Poissa Rumpperi
« Vastaus #4 : 04.12.2017, 12:33:21 »
Rallatus / raksutus häipyy het kun pikkasen nostaa kierrosta nimen omaan kuumana ja kylmänä hiljainen.Oli auton omistaja jo kerenny käydä Nesteen litkut valmiiksi kun moottorin kyljessä oli Nesteen tarra. Kyllä mulla on käyny ne nostajatkin mielessä mutta pikkasen sivuuttanut ne kun kellossa ei ole kun 170tkm.
Itse ajelen Audilla
Poissa B30A
« Vastaus #5 : 04.12.2017, 22:22:32 »
Joo, luin kans vähän tarkemmin tätä. Kuulostaisi tosiaan nostaja/nostajien vialta jos, tuli mieleen kaverin ex-Masa jossa raksutteli nostajat enemmän ja vähemmän. Pahimmillaan ollessaan työkaveri oli kuulemma kysynyt onko tämä diesel...  :2funny:
Jäin alunperin käsitykseen että koneen käyntiääni muuttuu enemmän sekalaiseksi rollotteluksi johon voi olla moottorin ulkopuoliset syyt kun lämpimänä tyhjäkäynti laskee alemmas.
Näistä vanhemmista tiedä mutta kyllä kaverin pari vuotta tuoreemmassa bensassa on laturilla vapaakytkin, ja meillä nakussa ei. Onneksi.
Poissa Rumpperi
« Vastaus #6 : 05.12.2017, 11:07:50 »
Tämän tyhjäkäynti ääni muuttuukin ihan riisselimäiseksi kun lämpee,pieni kierrosten notso niin kone hiljenee. Pitää nyt tarkastaa se laturi ja kiristinpyörä,jos niissä ei mitään niin sitten kokeilla mitä se tuumaa nosturi liimasta esim Liquimoly.
Itse ajelen Audilla
« Vastaus #7 : 06.12.2017, 13:40:18 »
Juuh mutta -97-98 en kyllä ole tuota kummajaista tavannut.
Tottakai voin olla väärässäkin mutta ei ole kohdalle osunut, oli sitten autom. tai manual.
Muutama näitä ollut...
Poissa volvertti75
« Vastaus #8 : 06.12.2017, 19:26:03 »
Kaukaa mietitty, bensanpaineen säädin metelöikö suutintukissa  ??? ja ne nesteen öljyt en ainakaan moottoriin laittais en ou saanu hyvää kuvaa niistä tais jo joku mainita.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
