V40 -02 Jarrupoljin painuu liian alas
  • 5 Vastauksia
  • 4201 Lukukerrat
Poissa mika82
« : 01.12.2017, 09:00:43 »
Ongelmana polkimen liika painuminen & pehmeys. Aivan kuin olisi järjestelmässä ilmaa. Käytin auton korjaamolla ilmauksessa, ilmaa ei ollut mutta nesteet oli "puuroa" ja kuulemma toisesta takaa tuli huonosti ulos. Vaihdettiin pääsylinteri ja nesteet. Sylinteri tosiaan oli ihan "puuroutuneessa" nesteessä eli oli kerännyt jo hyvin kosteutta ja likaa. "huuhdeltiin" järjestelmää ilmauksen ohessa, varsinkin takaa hyvin ja niin ettei ilmakuplia enää tullut. Polkimen ja jarrujen tuntu parantui hieman (varmaan niiden nesteiden ansiosta) mutta painuu silti. Kävin jarruttelemassa ehtoolla kunnolla niin että abs lyö päälle ja se toimii moitteetta. Samoin kuin jarruvoima on kohdillaan.
Jarrut ilmattiin korjausoppaan mukaan kompuran & ilmauslaitteen avulla ristiin aloittaen takaoikealta. Voisko se olla silti että järjestelmässä tai abs boksissa on ilmaa?
Poissa vikki
Vs: V40 -02 Jarrupoljin painuu liian alas
« Vastaus #1 : 01.12.2017, 13:18:21 »
Kyllä siellä on vielä ilmaa. Kaverin kanssa poljinta painamalla ja toinen avaa/sulkee ainakin kymmenen kertaa nipan niin saa hyvin ilmat pois. Itse olen joskus laittanut pullon puolilleen ja nipasta letku pullon pohjalle ja hitaasti pumppaamalla poljinta parikymmenta kertaa (taakse) saanut ilmat pois. Nippa juuri ja juuri auki. Huom. kannattaa laittaa rasvaa nipan kierteeseen.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #2 : 01.12.2017, 13:38:12 »
Jarrujen ilmauksessa hyvä niksi myös se, että letku lähtee satulan nipasta ensin ylöspäin ja vasta myöhemmin kääntyy alas astiaan. Nipasta tulevat ilmakuplat lähtevät letkua myöten ylös eikä satulaan mene ilmaa takaisin.
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 01.12.2017, 18:02:30 »
Hyvä huomio TOK, juuri noin se pitää olla. Tuolla systeemillä olen vaihtanut nesteen kaikkiin pyöriin. Tärkeä juttu myös on se, että säiliössä on nestettä tarpeeksi koko ajan koska sitä joutuu lisäämään sinne koko ajan ja helpottaisi jos joku vahtisi sitä pullo kourassa. (jarruneste pullo siis, ei perjantaipullo).
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
« Vastaus #4 : 02.12.2017, 11:11:34 »
Mulla oli samat oireet. Vaihdettiin pääsylkky ja ilmailtiin. Kun kaikki temput oli tehty niin sitten toinen takajarrusatula alkoi jumittamaan. Auki ja sylinteri ruosteessa. Tuntui ihan samalta kuin että ilmaa systeemissä, vaikkei vuotanutkaan.
Poissa mika82
« Vastaus #5 : 02.12.2017, 15:26:07 »
Joo kyllä sielä tod.näk ilmaa vielä on! Ajelin tuossa eilen ja ongelma hieman parantui joten kävin näyttämässä konttorilla ja leima tuli :D Toki poljin on vieläkin hieman erikoinen mutta pitää nyt ilmailla vielä oikein ajan kanssa ja just tuolla "perinteisellä" tapaa! Eikös tuohon takaisin virtaamiseen auta jos letkussa on takaiskuventtiili niin ei pääse ilma toiseen suuntaan?
