lattiavaihtajan johdot
  • 30 Vastauksia
  • 9758 Lukukerrat
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« : 06.09.2011, 19:21:25 »
Help me...
Eräs mukava syksyinen ilta sanoi lattiavaihtajani tsup.. ja näin katosi pitkät valot..
2 pv meni lyhyvien valojen varassa,sitten katosi nekin...(katkasija kuormittui,meni oikee kuumaks jne ja sit napsahti sulake..)
hommasin uuden lattiavaihtajan ja rupesin sitä vaihtamaan paikalleen,yks johto oli nii huono et irtos heti,enkä ehtiny nähä et mistä ja sit 3 muuta johtoa oli kiinni vaihtajassa..nyt heräsikin kysymys että kun vaihtajassa on 3 johdolle paikka,niin miten ne kaikki 4-5 johtoa  yhdistetään ??? sähkökaaviosta en kamalasti viisastunut.. mun amani jalkotilaan tulee 2 erillistä johtosarjaa toisessa 3 johtoa joista yks on  maa (musta ja katoaa jonnekkin mattojen alle ja päätyy pultin alle kiinni lattiaan) ja sit harmaa ja pun johto ja sit siin toises johtonipus on 2 piuhaa (kelt. ja pun.)
Lattiavaihtajani on joskus taannoin korjattu niin että pitkät syttyi lyhyvien kaveriks,kun aikoinaa kävi niin että lyhyet katos.. oli joko pitkät tai ei mitään,ja syy löytyi silloin lattiavaihtajasta..
tunnen itseni avuttomaksi näitten sähköjen kanssa  :-[
« Viimeksi muokattu: 06.09.2011, 19:35:48 kirjoittanut Mss Zoni »
-waak
Poissa Zebe
Vs: lattiavaihtajan johdot
« Vastaus #1 : 06.09.2011, 19:46:02 »
Jos siinä katkaisijassa on seuraavat navat niin:
55a merkkivalolle, releelle
56 valokatkaisijalle kojelaudassa
56b polttimoille
Maadoitusta en muista miten on tossa..
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #2 : 06.09.2011, 20:22:26 »
jaahas joo'o ja nyt vielä ku saan selville,että mikä johto on mikäkin,ku niit on edelleenkin enemmän ku paikkoja =)
täytyy lähtä otsalampun kanssa suorittamaan seuraa johtoa-leikki ;)
nehän nyt näkee tietty helposti mikkä sielt katkaisijalta tulee....
kiitos tästä pienestäkin avusta  S*
-waak
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #3 : 06.09.2011, 21:05:36 »
olisi se ollutkin liika helppoa,uudessa tarvike-lattiavaihtajassa ei ole mitään merkintöjä liittimien paikkojen ohessa...
Sen verran viisastuin,että ne 2 johtoa (pun ja kelt) tulevat kojelaudan katkaisijalta alas lattiavaihtajalle..
Mut sit on vielä ne toisen nipun pun ja harmaa johto,joiden tarkouts tarttee selvittää.. ja tietty se järjestys sit siihen uudelle vaihtajalle...
-waak
Poissa Zebe
« Vastaus #4 : 06.09.2011, 21:55:47 »
Amazonin omasta kytkentäkaaviossa sanotaan seuraavasti..
Punainen johto 2kpl, napa 56a, releelle sekä merkkivalolle (rele kutakuinkin konehuoneen puolella)
Harmaa johto, napa 56b, polttimoille, haarautuu jossakin kohtaa
Keltanen johto, napa 56, valokatkaisijalle kojelaudassa
Siitä en ole varma tarvitseeko tämä kytkin edes maadoitusta.. Omastakaan en voi tarkistaa kun on liimattu matto päälle..  :-\
E: jos vaan mahdollista niin laitappas siitä kytkimestä kuvia..
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #5 : 06.09.2011, 23:09:19 »
Joo värit täsmää johdoissa,mut edelleen just tää uuden katkaisijan liittimien merkittömyys vaivaa.. kerkesin itsekkin tuossa jo järkeillä että ne 2 punaista tulee luultavasti yhteen...
kojelaudan katkaisijasta nuo 56,56a ja 56b löytyy kyllä,mut siinä ei olekkaan epäselvyyttä,se on helppo vaihtaa mikäli on heittänyt myös henkensä.. päällepäin näyttäis et yks johto on vaa käyny lämpimänä joka selittäis sen että sulake räpsähti,kun sai kuormitusta.. nyt kun vaan sais liitosjärjestyksen tälle uudelle lattiavaihtajalle ni olisin jo voitonpuolella..
kuvia:
3 kuvaa uudesta vaihtajasta..
uus ja vanha:
« Viimeksi muokattu: 06.09.2011, 23:13:43 kirjoittanut Mss Zoni »
-waak
Poissa Zebe
« Vastaus #6 : 06.09.2011, 23:23:16 »
Kokeilen huomenna jos saisin katottua miten mulla on.. Jos vaan muistan :D
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #7 : 07.09.2011, 09:06:04 »
-waak
Poissa Ilari
« Vastaus #8 : 07.09.2011, 09:44:51 »
Tuli mieleen että tuossa uudessa vaihtajassa ei välttämättä ole sama järjestys navoilla kuin vanhassa. Kannattaa mittailla ne ja verrata vanhaan tai muuhun alkuperäiseen. Siis kun niissä ei ole niitä merkintöjä.
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #9 : 07.09.2011, 19:28:17 »
hyvä pointti,tuota mä mietin itsekkin... mitenkähän se mittaaminen sujuu??
ei ole moisia tarvinnu ennen mittailla,ja vanhaan huono verrata kun se käräti.   :-\
-waak
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #10 : 07.09.2011, 20:02:20 »
En mä oikeesti tiedä kunhan päättelin:
keltaiseen johtoon tulee virta valokatkaisijan kautta, vaihtajan kuvan perusteella menee keskimmäiseen napaan
harmaa on lyhkäsille
punaset pitkille ja merkkivalolle
Kokeilemalla selviää :D Keskimmäiseen napaan laitat keltaisen, vasemmalle harmaan ja oikealle punaiset. Sitten kokeilemaan pelaako valot. Jos ei pelaa vaihdat johtojen paikkoja niin kauan, että pelaa :D Poltettua et saa autoa vaikka kokeiletkin, ellei jostakin ole sulanut johtoja poikki. Maadoitusta tuo vaihtaja ei tarvitse kun on muovirunkoinen, mutta voithan sen maajohdon laittaa kiinnitysruuvin alle, ei siitä mitään haittaakaan ole.
Kannattaa muuten releistää lyhyetkin niin ei kuormita katkaisijaa ja johtoja ja lisäksi valoteho paranee.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #11 : 07.09.2011, 20:12:01 »
vähän tollasta mä suunnitelinkin,et lähen kokeileen järjestystä.
mites tuo lyhyvien releistäminen,käypikö siihen semmonen rele kun on ollu joskus lisäpitkillä? kun aman pitkäthän on releistetty sellasella alkup.releellä.. onks siin jottain eroo nykyreleisiin ?
-waak
Poissa Zebe
« Vastaus #12 : 07.09.2011, 20:19:23 »
En viittinyt repiä mattoa irti kattoakseen mitenkä mulla nuo johdot on.. Mutta sen muistan ku omaan laitoin johdot niin ensiksi meni väärinpäin että lyhyet palo samaan aikaan kun pitkien merkkivalo oli päällä..
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #13 : 07.09.2011, 20:49:17 »
Käy aivan hyvin lisäpitkien rele. Tosin molemmille valoille olisi hyvä olla oma rele (tai kaksoisrele) niin eivät pimene molemmat sulakkeen tai releen mahdollisesti pettäessä, mutta on se yksikin rele parempi kuin alkuperäinen releetön järjestelmä. Releen ohjaus (releen napa 86) alkuperäisellä lyhyiden johdolla, akun plussasta virta sulakkeen kautta releen napaan 30, releeltä navasta 87 lampun kantaan ja releen navasta 85 maadoitus. Sulakkeeksi piisaa 5A jos valot ovat eri sulakkeiden takana ja 10A jos molemmat saavat virran saman sulakkeen kautta.
Citroen C5
Poissa Mss Zoni
  • toivoton tapaus
« Vastaus #14 : 08.09.2011, 10:55:10 »
okoo
tiikoksia vastauksista..
koitan nyt saada menemään lattiavaihtajan johdot oikeeseen järj. ja sit rupeen suunnitteleen ton releistyksen.
mut meneekös tos ylläolevas releistysohjeessa nyt sit katkaisijalta heräte sinne releelle??oliks se toi alkup.lyhyvien johto napaan 86?  kun lisäpitkät mulla oli just nii et akulta suoraa virta ja katkaisijalta sit heräte.
mä olen ihan hito surkee näis sähköis (edelleen)
ja pitkäthän on omalla amazonin releellä jo valmiiks.Mulla on hengissä sekin rele joka on sitä vilkkuviiksessä olevaa pitkien väläytystoimintoa varten.
 et tähän  "uudelle"  releelle ei tuu ko ne lyhyet valot sit ...
-waak
