S80 2010 takasumuvalo ei toimi
  • 4 Vastauksia
  • 2602 Lukukerrat
Poissa Julma
« : 02.12.2017, 23:59:30 »
Auto herjaa palaneesta polttimosta, kun kytken takasumuvalon päälle. Vanha polttimo näytti ehjältä. Vaihdoin kuitenkin uuden, mutta ei senkään kanssa pelaa. Katkaisijassa syttyy merkkivalo.
Huomasin samalla, että takavalon liittimeen on kytketty hieman epämääräisesti abico-liittimillä kaksi johtoa, jotka menevät jonnekin takapuskurin sisälle kohti auton keskustaa. Liittimet olivat irti, enkä tiedä mihin menevät. Voiko näillä olla osuutta asiaan ja uskaltaako joku arvata mitä varten voivat olla?
Ex: S40 -05 1.8 -- S80 -10 2.4D
Poissa oa5599
Vs: S80 2010 takasumuvalo ei toimi
« Vastaus #1 : 03.12.2017, 09:22:39 »
onko jälkiasenteinen vetokoukku ??
« Vastaus #2 : 03.12.2017, 11:00:58 »
Monessa jälkiasennuskoukun johtosarjassa sumuvalo otetaan auton sumuvalonjohtojen välistä. Johto katkaistaan ja valon virta kiertää lenkin koukun sähköjen kautta. Jos johdot ovat irti tai koukun sähköt ei toimi, ei toimi sumuvalokaan. Johtojen abikot pitäisi olla pari eli koukunjohdot voi jättää pois ja auton johdot liittää suoraan toisiinsa. Mikäli liitokset on tehty kuten ohjeissa lukee.
Poissa Julma
« Vastaus #3 : 03.12.2017, 12:54:51 »
Ilmeisesti kyseessä on jälkiasennuskoukku, tuollainen boksi ainakin löytyy valojen vierestä ja siinä lukee trailer module.
Koitin kytkeä em. johdot, mutta tuloksetta. Kytkentä sopii tuohon Lankun ehdottamaan, että virta kiertää vetokoukun rasian kautta. Melko suurella todennäköisyydellä kysymys siis on sumarin virtajohdosta. Yritän vielä kahvittelun jälkeen kytkeä suoraan ilman noita koukun johtoja, kärry kun on erittäin harvoin perässä niin en kaipaa siihen sumaria. Pitää testata valoja kärryn kanssa, kunhan jossain tulee vapaa kärry vastaan.
Poissa Julma
« Vastaus #4 : 03.12.2017, 13:23:45 »
Nyt pelaa kun kytkin suoraan, kiitos avusta!  :)
