Takaluukun kahva jumii XC90 -07 sekä listaongelma ja ruoste pohjassa
  • 22 Vastauksia
  • 7491 Lukukerrat
Poissa mh82
Tässä haluan näyttää mikä lopputulos!  8) Ammattilainen kävi kaiken läpi, bonuksena listakin oli korjattu, takaluukun kahvan herkistelin itse, ja hakiessa autoa nelipäiväisen savotan jälkeen, auto oli pesty ja vahattu käsin, ja vielä lopuksi käytiin koko auto nosturilla taskulampun kanssa isossa valoisassa hallissa läpi. Olen todela tyytyväinen. Kiitos taas foorumilaisille hyvistä kommenteista ja rohkaisusta asian suhteen.
upload images
Tuosta näytti kyllä tulevan hyvännäköinen. Miten tuo suojaus käytännössä tehtiin? Pitäsköhän kuitenkin viedä ammattilaiselle, jos tuon näköinen lopputulos tulee.
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Käytännössä jätin auton liikkeeseen jossa sen pohja pestiin huolella, annettiin kuivua rauhassa ja sitten laitettiin ensin jotain tunkeutuvaa ainetta joka pysäyttää korroosion, ja sitten lopuksi päälle tuo suoja joka istuu kyllä tiukassa kuin mikä. Toki irtoava tavara kuulema harjattu ensin pois. Minusta jälki on tosi siistiä, ja olen kyllä tyytyväinen että vein ammattilaiselle. Sain sieltä kaupanpäälle vielä hyvät kommentit ja tiedän, että oli hyvä aika tehdä käsittely ja huoletta voi olla tämän suhteen. Siihen nähden hinta oli aivan kohtuullinen.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa mh82
Kävin hommaamassa aineet ruostesuojaukseen, teen sen kuitenkin itse. Ensiksi hyvä alustapesu ja maalaan tukivarret yms. joissa ruostetta on mustalla panssarimaalilla. Tukivarsissa ja alustan osissa ei ruoste sinänsä haittaa, kun ovat paksua rautaa, niin ei aivan heti pitäisi pilalle ruostua.
Pesun jälkeen päälle Dinitrolin kotelosuoja ja sen jälkeen vahamainen Dinitrol CAR -alustasuoja.
Hintaa koko operaatiolle tulee noin 80€ jos ei omalle työlle laske hintaa. Syksyllä suojasin vanhan Kadetin, joka meni museorekisteriin ja on noita tehty monia muitakin.
« Viimeksi muokattu: 26.02.2018, 14:37:18 kirjoittanut mh82 »
Poissa mh82
Poissa mh82
Onko muilla muuten XC90:ssä läpinäkyvät tarrat seuraavissa paikoissa:
-Takarenkaan etupuolella
-Takaluukussa, kohdassa jossa takaluukun kumipehmusteet ottavat kiinni runkoon
-Takaovien aukoissa, kohtaa en nyt tarkasti muista, mutta jossain yläosassa, johon oven tiiviste ottaa kiinni
Omasta huomasin, että takaovien aukoissa on takaoven tiiviste hangannut maalipinnan rikki joistan kohti. Onko muilla XC90:sten omistajilla vastaavaa havaintoa?  Onkohan jossain huollossa laitettu noita tarroja, koska ovien tiivisteet hankaavat maalipinnan rikki?
Poissa jleino
Mahtava kuulla että sinullakin nuo samat! Eli ei sitten ole jälkikäteen laitettu, mitä itsekin jossain vaiheessa pohdiskelin.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
on mullakin ja 2004 mallinen auto...
YouTube
Poissa mh82
Onko teillä kulunut maali etenkin takaovien tiivistepinnoilta? Minulla on etenkin oviaukon alapuolella kulumaa tiivisteen kohdalla, näyttää metalli paistavan jo läpi  :'( .
