Takaluukun kahva jumii XC90 -07 sekä listaongelma ja ruoste pohjassa
  • 22 Vastauksia
  • 7487 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
Hei,
XC90 pihassa ja muutamia huomioita.
-Takaluukun kahva, siis se ylös nousevan oven jää aina pohjaan kun luukun aukaisee. Se pitää aina palauttaa sormin oikeaan asentoonsa että luukku lukittuu. Onko siellä jokin tietty juttu joka täytyy herkistellä, vai purkaa luukun sisäpuoli kokonaan?
-Takaoven lista repsottaa ikävästi päistään. Onko kokemusta tuollaisesta? Tämä varmasti samantyylinen kokonaisuus muissakin samanikäisissä malleissa joissa isot kromilistat. Lista ulkopuolella ikkunan alalaidassa jota tarkoitan.
Lopuksi Ysikymppisen ruosteherkkyys. Akseliston ympäristö takaa palkkien kiinnityskohdista pintaruosteinen. Maalari kertoi olevan näissä tyyppivika, joka tuli todettua muutamasta muustakin ysikympistä jotka myynnissä.
Kokeilen liittää kuvan listasta seuraavaan viestiin, sekä auton alustasta. Kommenttia kehiin kiitos.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa jleino
Onko muilla ollu tällasta?
« Viimeksi muokattu: 03.12.2017, 18:21:50 kirjoittanut jleino »
Poissa Leo
Itsekin katellut executiveja ja useassa repsottaa kuvan tavalla tuo lista.
Poissa jleino
Onpa tosi jännä. Katso tarkkaan myös tuo taka-akseliston seutu. Kaveri kävi tänään tutkimassa useamman ja osassa tosi paha. Mulla näyttäisi olevan sellainen, että se on kohtuudella laitatettavissa (huomenna käyn näyttämässä sepällä ja saan tuomion) koska on kovaa ja vain pinnassa. Tärkeintä ettei tarvitse hitsata eikä hirveästi purkaa mitään.
Mikä tuon listan irrottaa, ja mikä viisas korjaustapa? Uusi lista uusin kiinnikkein vai?
Tärkeintä laittaa tuo palkisto kuosiin, sitten sen jälkeen voi käydä huoletonna näitten muutamien muitten pikkujuttujen kimppuun.
Poissa vanharatsu
Itse kokeilisin ensin ottaa ikkunalistan irti ja taivuttaa sen suoraksi. Voisi veikata, että takalaidasta ylöspäin kampeamalla lähtee irti?
Takaluukun kahvaan kokeilee suihkauttaa jotakin öljyä ja herkistellä, jos olisi vain lika päässyt jumittamaan.
Yllättävää, että ruoste päässyt noin nappaamaan. Paljonko möhköllä on ajettu?
Poissa jleino
Möhköllä tulee ihan juuri 300tkm täyteen. Auto on lähes uutta vastaavassa kunnossa tätä takapalkistoa ja listaa lukuunottamatta. Ostin auton etelästä, joka toki osasyyllinen tähän alustan kuntoon. Harmittaa vietävästi. Osaatko veikkailla onko tuon pohjan ruosteen poisto ja kunnostus kovin kallista ja rutiinilla tehtävää hommaa, vai kallista ja hankalaa? Haluan teetättää ammattilaisella ettei tarvi tulevina vuosina enää tuota murehtia.
Poissa vanharatsu
Kirkkaalle pellille tuo pitäisi saada, hiekkapuhaltamaan joutuu ainakin paikoin.
Työmäärästä on vaikea sanoa äkkiseltään.  Riippuu mm. joutuuko laittamaan uutta peltiä, kuinka paljon tarvitsee autoa purkaa, että päästään käsiksi kaikkiin ruostekohtiin. Mitähän noiden palkkien liitoskohdat pitävät sisällään?
Sitten kysymys, että miten pelti halutaan tämän jälkeen suojata. Pohjana 2k-epoksi ainakin hyvää tavaraa ja ei läpäise vettä (kestää upporasituksessakin).
Foorumilla on tarkemmin ruostekorjauksista tietäviä henkilöitä, niin voivat tarvittaessa lisätä/korjata edelliseen.
Poissa vanharatsu
Ihan mielenkiinnosta ootko kysynyt hinta-arviota pohjan korjaukselle?  :)
Poissa jleino
Jep. Sovin että vien auton ensi viikoksi pajalle. Siihen tehdään käsittely jossa pohja pestään höyrypesurilla täysin puhtaaksi. Sitten irtoruosteiden poisto, myrkyt kiinni jotka pysäyttää hapettumisen, ja pinta-aineet lopuksi. Tämä on kuulema ollut oikein hyvä ja toimiva puhdistus ja suojaus, eikä ole ollut ongelmia enää sen jälkeen, kun vaan vuosittain katsastuksessa kattoo, ettei esim. kivet ole hakanneet pintaa huonoksi josta uusi ruoste taas lähtisi menemään.. Tämä mahtuisi suunnilleen tonniin, joka ei ole mun mielestä pahakaan.
Kyselin tässä ketjussa myös takaluukun kahvasta. Se alkoi herkistymään aika hyvin ihan CRC:llä. Katsotaan onko tarvetta sen kummemmalle purkamiselle. Kyllä tämä tästä hyvä saadaan   :)
Poissa vanharatsu
Taitaa se vaan olla, että touhutonnin jos toisenkin saa varata, kun käytetyn ostaa, niin siihen verrattuna tämähän ei ole vielä mikään konkurssi edes
Ja kun pikkuhiljaa laittaa vikakohteet kuntoon, niin on kiva ajella kunnossa olevalla autolla.  8)
Poissa jleino
Näin minäkin ajattelen. Tuo auto on muuten täysi 10+ ajoltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan, pois lukien nämö ketjussa luetellut jutut. Siksipä tässä ihan ilolla touhuaa nämö jutut kuntoon. Ja varsinkin kun tämä takapalkisto ei nyt sitten nii katastrofi olekaan mitä ensin luulin. Hyvå tulee, ja tällasta yksilöä mieluusti vähän sepittää että se säilyy jatkossa tiptop-kuntoisena
Poissa jleino
Tässä haluan näyttää mikä lopputulos!  8) Ammattilainen kävi kaiken läpi, bonuksena listakin oli korjattu, takaluukun kahvan herkistelin itse, ja hakiessa autoa nelipäiväisen savotan jälkeen, auto oli pesty ja vahattu käsin, ja vielä lopuksi käytiin koko auto nosturilla taskulampun kanssa isossa valoisassa hallissa läpi. Olen todela tyytyväinen. Kiitos taas foorumilaisille hyvistä kommenteista ja rohkaisusta asian suhteen.
upload images
Poissa mh82
Minulla on omassa XC90:ssä samannäköinen alusta, kuin threadin aloittajan autossa. Jos pesisi alustan, vetäisi kotelosuojan ja alustamassan pohjaan, niin luulisi kestävän pitempään, kuin ilman suojausta? Tulisi ainakin siistimmän näköinen  ;D .
Vedä pelkkä koteloaine jollet meinaa ruosteita poistaa.
Poissa mh82
Jos pesisi hyvin, harjaisi metalliharjalla pahimmat kohdat. Sitten levittäisi fosforihapon ja maalaisi päälle Hammer -metallimaalilla. Lopuksi koteloaine ja massa päälle. Kysyin ruostesuojausliikkeestä, niin jotakuinkin noin tekevät sielläkin ja hinta olisi 700€  :idiot2: .
Nuo aineet ja tarvikkeet ei 100€ enempää maksaisi jos itse tekisi.
