Lisävalojen johtosarja (liitin)
  • 7 Vastauksia
  • 19368 Lukukerrat
Poissa ptl
« : 04.12.2017, 12:23:40 »
Moi,
pojan autoon (V70 vm. 2007) pitäisi saada lisäpitkät, mutta valmis johtosarja oli
Wetterillä kohtuulliset arvokas (reilun 300), joten miten hyvin tai huonosti tässä
kohtaa kannattaa "itse tein ja säästin"?
Eli mitä kannattaa ottaa huomioon, jos valot kytkee ei-älykkäästi, eli releelle plussa
jostain (mistä?), syöttöön sulake, maat jostain? Mistä releen heräte kannattaa ottaa?
Lisäpitkät siis, ja voi hyvin olla kytkettu omien pitkien rinnalle "kiinteästi" eli ilman
on/off kytkintä/merkkivaloa.
Moottoritilassa kuskin puolella, lokasuojan ja ilmanputsarin välissä on liitin:
Kuva napattu SwedeSpeed:istä ja tuossa on valoille menevän johtosarjan liitin jo paikallaan,
meillä olevassa autossa on vain toi kuvassa oikeanpuoleinen osa liitintä.
Löytyykö tuohon liittimeen vastakappaletta jostain? Ja onko tästä liittimestä mitään
iloa ilman Volvon oman asennus/johtosarjan osia, eli sitä kojetauluun tulevaa kytkintä?
-Paavo
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Poissa ptl
Vs: Lisävalojen johtosarja (liitin)
« Vastaus #2 : 04.12.2017, 14:27:17 »
Kiitos, tuolla olikin vastaukset melkein kaikkeen;
eli kannattaa hommata se orkkis kytkin, ja käyttää
releen virroille/herätteelle olemasa olevaa johtosarjan
liitintä (kuva tuolla mun aloituspostauksessa).
31288620 tilattu Wetteriltä, 40€, ja ottaa n. viikon.
Lisäksi helpottaisi, jos jostain löytyisi siihen konetilassa valmiiksi
olevaan liittimeen vastakappale; vai onko kaikki teurastaneet sen
ja laittaneet oman liittimen siihen tilalle, tai esim. tinanneet johdot?
Ja vielä sellainen varmistus, että siitä ilmanputsarikotelon vierestä
olevalta liittimeltä kytketään releelle näin: linkki.
-Paavo
« Viimeksi muokattu: 04.12.2017, 14:53:55 kirjoittanut ptl »
Poissa ptl
« Vastaus #3 : 05.12.2017, 12:00:44 »
Kytkin luvattiiin viikossa ja tuli päivässä.
Se liittimenkin saa Wetteriltä (merkkiliikkeestä), 16€. Runko + 2kpl liitinnastoja 1.5-2.5mm2 johdolle.
Eli orkkisosat (kytkin ja liitin) maksaa 40+16=56€, lisäksi tarvitaan tietty johtoja ja rele+relepohja,
ja valot ja teline. Meille tulee tämä: Lisävalopaketti LuminaLights X35, Premium.
-Paavo
« Viimeksi muokattu: 05.12.2017, 12:51:42 kirjoittanut ptl »
Poissa ptl
« Vastaus #4 : 16.12.2017, 08:34:58 »
Liitinrunko "eristin" 9168863
Liitin "johdinkenkä" 30656644 ja näitä tarvitaan 2kpl
Tilattujen liitintin piti olla "paksuimpia" mahdollisia (1.5-2.5mm2 johdolle) mutta vähän ohkasille näytti,
en mitannut. Liittimen perässä on parikymmentä senttiä piuhaa, meillä tuli rele suoraan näiden päähän.
Tämä näyttäis numeroiden mukaan paksummalle johdolle, mutta näissä ei ole tiivisteitä kuten näissä
meille tulleissa johdoissa.
Releeltä sitten 2x2.5mm2 valoille, ja yhteinen 6mm2 miinus.
Kytkin 31288620 olikin harmaa, 31288619 on musta eli meille oikea, vaihdettu, Wetterillä oli hyllyssä.
-Paavo
« Viimeksi muokattu: 16.12.2017, 08:56:34 kirjoittanut ptl »
Poissa Volvo For Life
« Vastaus #5 : 17.12.2017, 19:03:10 »
Perus lattaliittimet käy tuohon orkkis pistokkeeseen suoraan niillä olen aina laittanut eikä maksa montaa senttiä
Poissa ptl
« Vastaus #6 : 18.12.2017, 14:50:37 »
Millä varmistat että liittimet pysyy kiinni, jos liitinrunkoa tms. lukitusta ei ole?
« Vastaus #7 : 19.12.2017, 08:32:01 »
En mitenkään eipä niitä abikoita varmistella sen kummemmin missään hyvin on kiinni pysyneet. Eihän niihin kohdistu edes vetoa mikä voisi aiheuttaa liittimen irtoamisen
