940 Ei syötä bensaa??
  • 2 Vastauksia
  • 1431 Lukukerrat
Poissa Mökkinaapuri
« : 04.12.2017, 19:15:20 »
 :'(Tässä jo tovin taistellut 940 2.0 vm 91 kanssa. Ongelma on että bensaa tulee ruiskulle asti, mutta suuttimet eivät jostain syystä aukene. Mitään vikakoodia ei ole antanut. Uusittua osaa: lamda, bensapumput, ruiskupumpun rele, kampiakselin asentotunnistin. Aina kun jonkun palikan vaihtanut niin auto toimii hetken. Nyt ei halua enään lähteä ollenkaan käyntiin. Kipinää antaa hyvin. Voisiko joku anturi olla vioittunut tai voiko immu aiheuttaa bensan syötön katkeamisen?
Vs: 940 Ei syötä bensaa??
« Vastaus #1 : 04.12.2017, 19:33:42 »
suuttimien rele?
« Vastaus #2 : 04.12.2017, 22:06:05 »
Onko moottorinohjainyksikkö apparin jalkatilassa pinkillä tarralla? Mittaa virrat päällä/startatessa kolme suuttimen liitintä paikallaan siitä neljännestä (ihan sama mikä) että tuleeko sinne +12V. Jos ei tule, on suutinrele erinomaisen hyvä veikkaus, jos taas tulee niin luultavimmin ecu tarvitsee korjata/vaihtaa, mullakin pitäs olla toimiva purkki siihen tuolla nurkissa, ja voin myös korjata nykyisen.
