Näinkin voi käydä, Moottori putosi
  • 12 Vastauksia
  • 4646 Lukukerrat
Poissa Thai-ilu
  • Mukavan lämmintä 32C
« : 06.12.2017, 06:35:18 »
Yhden kerran aikaisemmin olen kuullut, että moottori voi irrota ja pudota alas.
Jakopään puoleinen moottorinkorva, ja sen pultit.
Mielestäni hiukan hölmösti suunnteltu. Moottoria kannattelee kaksi pinnapulttia, jotka oli kiertyneet pikkuhiljaa auki.
Keskellä vilkkainta Bangkok,ia yks kaks veto loppui , kun kävelin ulos katsomaan, vesi valui maahan.
Laturin remmi kerkis syömään vesiletkun poikki, muista ko. kulmassa olevista letkuista ei saanut pimeässä paikanpäällä selvää.
Sanoisin vaan, että kannattaa silmäillä kahta pulttia, joiden varassa moottorin toinen pää "roikkuu"
Korjausehdotus minä teen on, pinnapultit pois ja pidemmät "oikeat pultit" tilalle. niin pitkät, että alapuolelle saa yhden mutterin vielä ikäänkuin lukitukseksi.
Ja yksi kysymys ... mikä mahtaa olla näiden pulttien oikea kovuusluokka alkuperäisenä??  olisko kenelläkään tietoa??
« Viimeksi muokattu: 08.12.2017, 11:08:59 kirjoittanut Thai-ilu »
ilu ...  Suomessa V70-2004 ...  Thai V50- 2010... ja nyt  xc60 D4-2014
Poissa Thai-ilu
Vs: Näinkin voi käydä, Moottori putosi
« Vastaus #1 : 08.12.2017, 11:10:03 »
Nytpä tuli ohjelmaan ohjalmanmuutos, vakuutusyhtiö huomasi yks kaks, että moottori onkin pudonnut itsekseen. Sanoutui luonnollisesti irti maksumiehen roolista.
Alkuperäinen selitys oli tarkastajalle, että pohja otti kiinni kanttikiveen.   :buck2:
Pitäisi alkaa korjaamaan itse ja siihen tarvittaisiin osat.
Harras kysymys, kuka osaisi neuvoa, miten/mistä löydän volvon alkuperäisiä osanumeroita? .. ..
Auto lienee kuitenkin jossain Euroopassa tehty.
Yritin etsiä joltain sivulta numeroita, mutta en oikein hyvällä menestyksellä.
Samoja osia löytyy myös Focuksen puolelta, miten voin löytää niille numerot?
Fordin osia ehkä löytyis Thaimaasta paremmin ja edukkaammin.
Kieliongelma täällä on myös esteenä helposti,  jos olisi valmiita osanumeroita itsellä, niin ostaminen olisi hiukan helpompaa.
Auto on siis V50 , automaattilaatikolla..  -2010
isoin vaurio on oikeanpuoleinen vetoakseli
Niitä,kin näkyy löytyvän kymmenkunta eri numeroa, mutta kaikki kuitenkin "sopii tähän autoon"  ????? ???
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 09.12.2017, 14:37:55 »
Tuolta löytyy osanummerot:
https://www.volvopartswebstore.com/
Poissa Thai-ilu
« Vastaus #3 : 19.12.2017, 16:28:14 »
Ja, seuraava kysymys
Miten tarkistan vaihdelaatikon öljytason?
Öljyä on valunut rikkinäisen akselin reiästä pois, joku määrä.
Kukaan ei tiä, kuin paljon lisätään.
Mitä tapahtuu, jos öljyä on liikaa / liian vähän?
Kuinka pian jotain menee rikki, jos on liian vähän ja käynnistää??
Poissa M141
« Vastaus #4 : 19.12.2017, 17:42:37 »
Moro
Harmittava tapaus!
Tuohon pulttien avautumiseen itsekseen sanoisin, jotta epätodennäköistä jos ovat kierteeltään (myös vastapuoli) ehjät ja oikeassa momentissa! kuvan perusteella näyttäisi etummainen/kuvan alempi pultti puuttuneen hiukan pitempään, koska kierre ei ole "puhdas/kiiltävä"
Volvossa kuten muissakin merkeissä kriittisissä pulteissa on oikean tiukkuuden lisäksi hyvin monesti sininen lukkoliima lisävarmistuksena.
Jotenkin tulee mieleen, että jonkun huoltotyön aikana jäänyt pultit löysälle tms epänormaali tilanne. Monessa autossa joudutaan mm. jakohihnan vaihdossa avaamaan noita moottorin kiinnikkeitä, niin aina mahdollista että jotain jää löysälle..
-Itse laittasin uudet pultit + kierteen puhdistuksen/tarkistuksen jälkeen lukkoliimalla ja momenttiavaimella oikeaan tiukkuuteen. Muutaman sadan kilometrin jälkeen jälkitarkastus/kiristys mielenrauhan vuoksi.
-Onko vetoakseli tarkastettu ja todettu vialliseksi? Kuvien perusteella saattaa olla ehyt ja tarvitsee vain nivelen pesun ja uuden suojakumin. Nämä tripod tyyppiset nivelet on vain kumin pitämänä kasassa ja tuo akselin puoli purkautuu pelkästään vetämällä. Se mikä tuossa on tapahtunut, että enään ei tiedä missä asennossa tuo on ollut kasassa, kun 3 vaihtoehtoa. Jos paljon kilometreja alla niin saattaa alkaa väärässä asennossa ääntämään tai sitten ei.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2017, 17:46:22 kirjoittanut M141 »
Poissa Thai-ilu
« Vastaus #5 : 25.02.2018, 13:05:15 »
Heips
Kokeillaas uudestaan, siis vaihdelaatikon öljyn tason tarkistaminen?
https://vimeopro.com/completemedia/volvo-service/video/29488374
Linkin löysin muutaman tunnin lukemisen jälkeen täältä.
laatikon päältä löytyy lappu, jossa  tiedot   312 71 609 ... 8G9R 7000BC  ... AWBA1  180110  085912
Yritin googletella numerosarjoja, tuloksetta,  mistään en löytänyt ko askin tietoja enempää.
Tuo ylläoleva linkki on volvon video, mutta siinäkään ei missään kohtaa kerrota selvästi, mikä on askin tyyppi tai numero,
Videolla se näyttää hyvin samalta, mikä on minun autossa.  Mutta, mistä tiedän varmasti.
Kysymys on ymmärtääkseni aika tärkeästä asiasta eli öljymäärä?
Luulis, että jossain olisi laatikkokohtainen taulukko tilavuuksista?
Eri versioita näyttää olevan  nyt jo "melkein miljoona"
Öljynvaihto videon perusteella näyttää moottoriöljyn vaihdolta, että sinällään se ei tuota ongelmaa.
Aiemmat jutut täälläkin on "vanhemmista" tai toisenlaisista laatikoista.
Nyt laatikko vaihtaa melko alakierroksilla aina seuraavalle vaihteelle ja tuntuu "kuin kuminauhaa venyttäis" sekä muutaman kerran on lähtenyt "veto pois" muutamaksi sekunniksi, jonka jälkeen taas normaali.
Poissa wildcard
  • Volvo oma mekaanikkosi!
« Vastaus #6 : 25.02.2018, 14:31:16 »
Millä koneella tuo sinun v50 on ja ilmeisesti automaatti?
Volvo V50 2004 2.0D
Ex V40 01 1,9 TDI
Poissa Thai-ilu
« Vastaus #7 : 25.02.2018, 15:23:03 »
Heips...
Täällä aasiassa on ehkä hiukan erilaisia kaikki, en tiedä, missä ko, auto on valmistettu.
Moottori on 2,0 litrainen    ...  B4204S3
Laatiosta (automaatti on) löysin vain yhden lapun ..  31271609 .. 8G9R 7000BC .. AWBA1  180110  0855912
Tänään ajattelin katsoa oljyn tason, kun löysin tuon videon. (epäily oli, öljyä liian vähän)
Tein videon ohjeen mukaan ensin kaikki vaihteet pikkuhiljaa päälle >>> sammutin koneen >> avasin ruuvin vetoakselin vieressä (öljytaso?)  >>> oletus oli, että öljyä ei tule ulos, mutta sitä tuli noin 1 litra.
Ruuvasin ruuvin takaisin ja käytin moottoria taas sekä vaihteilla ne samat kuviot >>> sammutin koneen ja avasin jälleen saman ruuvin >>> jälleen tuli öljyä noin 1 litra ulos.
Kaadoin kaiken öljyn takaisin laatikkoon ja lopetin "tutkimiseni".
Oletus jäi kuitenkin päälle, tuskin siellä oli yli 2 litraa ylimääräistä öljyä. ???  en uskaltanut ajaa enkä käyttää enempää näin "vajaalla öljyllä".
Poissa Thai-ilu
« Vastaus #8 : 27.02.2018, 05:28:14 »
Eipä taida tämän palstan lukijoissa olla yhtään vaihdelaatikkomiestä??
siis  ..  8G 9R 7000 BC ..  AWBA1  180110  085912
  Laatikon öljytilavuus tarvittais?
samannäköisiä laatikoita on liian monta, en halua kokeilla.
Mistä löytyis mahdollisesti joku "virallinen", hyvä taulukko ??  (linkki)??
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 27.02.2018, 07:19:21 »
Tuolta vin-numerolla auton tiedot:
https://www.vindecoderz.com/EN/Volvo
Öljyn tilavuudet lootassa:
http://www.rvs.fi/diagnostic/page83.html
Kyseessä taitaa olla aisin/warner ?? loota..
« Viimeksi muokattu: 27.02.2018, 07:20:59 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Justus
« Vastaus #10 : 27.02.2018, 07:21:56 »
Laita VIN koodi mulle yksityisviestillä niin voin etsiä.
Poissa Thai-ilu
« Vastaus #11 : 27.02.2018, 12:19:49 »
PNVMW434BA5560027  >>> VIN
vielä tämä
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 27.02.2018, 12:50:48 »
Ok, tutkin illalla.
