Volvo 940 -93
  • 13 Vastauksia
  • 3322 Lukukerrat
Poissa Sanetski
  • Ajattele millä ajat
Volvo 940 -93
« : 06.12.2017, 14:05:47 »
Elikkäs ongelmana se että ratti täristää jos jarruttaa pehmeästi kovasta vauhdista. Poljin nytkyttää myös jos jarruttaa n. 60kmh vauhdista. Autosta ei löydy ABS boksia konehuoneesta ja yksi letku menee kummallekkin puolelle eteen. Satulaan tulee vain yksi letku. Eikö absittomassa pitäisi olla 2?
nostokurki
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #1 : 06.12.2017, 15:51:03 »
Kuulostaa siltä että jarrulevyt on kierot
Poissa Sanetski
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #2 : 06.12.2017, 16:03:42 »
Joo-o.. ainoastaan jarruttaessa tuo pahin tärinä tulee ja auton nytkyttäminen. Esimerkiksi jos hidastaa ilman jarrua ei ole tärinää.. Tuo jarruhomma on kyllä kumma kun yksiletkuiset etusatulat
Paikalla jen
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #3 : 06.12.2017, 16:35:16 »
ei tuossa ole mitään ihmeellistä vaan se on juurinoin kun edelliset sanoivat,sillä ei mitään merkitystä vaikka jarruletkuja ois 18,kierot levyt kierot niin ne on kierot,oisi kiva kuulla perusteluja miten vaikuttaa onko 2 vai yx letkua mikä tulee satulaan.kestääkö jommatkummat paremmin kieroja levyjä? ;)
The moose
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #4 : 06.12.2017, 16:36:54 »
Pikkujarrut yhdellä letkulla.
Satulan liukutapit jumissa ja levyt kierot.
Miten muuten ne jarrupalat tarttuu levyyn ellei jarrua paineta. Siksi se tärisee vain jarrutettaessa.
Poissa late2
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #5 : 06.12.2017, 16:53:12 »
Kerran rengasliike jätti mutterit niin löysälle, että oireet samat kuin kieroilla levyillä
Poissa Sanetski
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #6 : 06.12.2017, 16:55:53 »
Juu hommaillaan levyt ja palat ja rasvaillaan liukutapit. Tuo satulahomma oli vähän lisäkysymyksenä. Eli voi olla siis absittomat jarrut vaikka olisi vain yksi lähtö per satula
s73
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #7 : 06.12.2017, 17:00:31 »
Katso ensin mikä siellä jumittaa,voi olla mäntäkin.
Poissa Sanetski
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #8 : 06.12.2017, 17:03:44 »
Juu pitää viikonloppuna varmaan katella kun on enempi aikaa. Tosiaan se kyllä on ihan sen olonen kun olisi kierot levyt, pikkuvauhdissa jarruttaessa tuntuu kun pomppii vähän
Paikalla jen
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #9 : 06.12.2017, 17:39:24 »
joo mutta silloin varmaan oireet on rajummat ja jopa ääni mukana!
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #10 : 06.12.2017, 19:11:00 »
Kyllä. Isän -93 940:ssä on absittomat yksimäntäiset jarrut. Niihin kuuluu absillisesta pienemmät 280mm levyt.
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #11 : 06.12.2017, 19:45:17 »
Motonetin listaus ABS/ei ABS on puutaheinää. OK, letkumäärä täsmää sen osalta, että kaksletkunen ei ole absillinen, mutta yksletkunen ei tarkota silti automaattisesti abseja. Ja kun satuloita on 2-mäntäsiä ja 1-mäntäsiä, se oikeasti erottelee levyn kokovaihtoehdot ja absillisuus tai absittomuus ei oikeastaan liity asiaan mitenkään. 1-mäntäistä satulaa on vain 280mm levyllä, kaksmäntäsiä 262 ja 287mm.
Poissa Orlov
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #12 : 06.12.2017, 20:39:05 »
Eikös näissä ole jonkinlaista tyyppivian tynkää, tosin vain madallettuna ja isommilla kiekoilla, joka aiheuttaa vatkausta ???
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=53471
« Viimeksi muokattu: 06.12.2017, 21:30:23 kirjoittanut Orlov »
Poissa Sanetski
Vs: Volvo 940 -93
« Vastaus #13 : 06.12.2017, 20:48:13 »
Selvensi aika paljon. Pitääpä aukoa viikonloppuna jarrut ja katella.
