850 häikkää käynnistyksessä
  • 2514 Lukukerrat
Poissa Tietämätön.
« : 09.12.2017, 13:40:42 »
Kyseinen auto siis vuoden 95 mallia ja ostettu lieväksi projektiksi. Vaihdeltu polttoaineen- ja öljynsuodattimet, nesteet ja startti. Startin vaihdon jälkeen lähti muutaman kerran ilman ongelmia käyntiin, mutta sit ei enää lähtenyt ollenkaan. Tämän jälkeen vaihdettiin sytytystulpat  ja nyt tilanne on seuraava: Startata saa jonkin aikaa. Juuri kun olisi käynnistymässä niin virrat "häviää" (mittaristo siis himmenee, mutta viimeistä sytytystä ei konehuoneessa ikään kuin tapahdu). Lupailee siis kyllä yleensä useamman kerran ja viimeisellä suostuu käynnistymään. Käy suhteellisen nätisti kun kierroksia pitää yllä, mutta kun laskee tyhjäkäynnille niin sammuu -> Jos kone ehtinyt lämmetä ei enää käynnisty. Autossa tilapäisesti kiinni 60ah akku. Voisiko yksinkertaisesti olla että virta ei riitä? Vai missä mahtaisi vika olla?
Yrittäkää neuvoa amatööriä
Poissa Perkkio75
Vs: 850 häikkää käynnistyksessä
« Vastaus #1 : 09.12.2017, 21:15:44 »
Onko kaapelit nyt kunnolla akussa kiinni? Maadoitusvika?saako maata entä  plussa napa huonosti?  Aloittaisin ensin niistä.
Poissa Tietämätön.
« Vastaus #2 : 10.12.2017, 18:34:27 »
Kaapelit kaikki ok. Sen verran katseltu. Tänään kävin vikakoodit läpi ja A2 antoi koodiksi 243 eli eikös tuo ollut kaasuläpän asentotunnistin joka herjaa? Jos lie siinä nyt sitten syy käynti/käynnistymishäiriöön?
Poissa Tietämätön.
« Vastaus #3 : 21.12.2017, 22:25:13 »
Tunnistin vaihdettu ja auttoi tilannetta vähäsen. Lupailee huomattavasti enemmän, mutta tyhjäkäynnillä kierrokset heilahtelee ja sammuu. Vikakoodeja ei virtapuolelle tällä hetkellä anna... Pitänee varmaan huohotinjärjestelmä putsailla seuraavaksi, vai tuleeko muuta mieleen?
Poissa vkona
« Vastaus #4 : 04.01.2018, 15:10:08 »
Minulla 850 osalta käynnistys ja käyntihäiriön aiheutti vähäinen virta.
Käyntiin sai sahata hetken, ja sitten kun lähti, niintuntui siltä ettei käy kaikilla sylintereillä.
Ongelmat poistuivat kun latasin akun täyteen, muuta en tehnyt.
Tämä on helppo korjaus, jos et ole jo korjannutkin.
« Vastaus #5 : 05.01.2018, 21:33:24 »
Voisi aloittaja kertoa onko 10 vai 20V, kun on ihan eri systeemeillä.
Poissa Tietämätön.
« Vastaus #6 : 24.03.2018, 19:54:05 »
10v systeemi on. Ei oo nyt talvikuukausina tullu puututtua koko laitokseen, joten tilanne on edelleen ratkaisematta.
