Volvo v70 D3 2010 puhallin ei lähde pyörimään
  • 4 Vastauksia
  • 6293 Lukukerrat
Poissa viijari
Tänään ei lähtenyt lämmityslaitteen puhallin pyörimään lainkaan. Laitetty myös manuaalisesti nupista isommalle ja pois päältä, mutta ei mitään vaikutusta.
Missä mahtaa olla vika?
Onko sulakkeet konehuoneessa jonkun toiseen sulakehärdellin alla. Tähän päällimmäiseen menee myös virta johtoja.
Voisko olla sulake mennyt? Ei oo tallia ja vettä sataa, menen kattoon lisää, kun sade lakkaa.
T:JAri
Poissa hessu80
Vs: Volvo v70 D3 2010 puhallin ei lähde pyörimään
« Vastaus #1 : 09.12.2017, 17:22:56 »
Onhan se mahdollista, että sulake on palanut, mutta varsin epätodennäköistä. Sulake (40A) sijaitsee melko hankalassa paikassa alemmassa sulakerasiassa akun vieressä.
Puhaltimesta voi olla hiilet loppu, säädin voi olla rikki tai liitin ei kytke jossakin kohtaa kunnolla. Tömistelisin vähän kojelautaa nyrkillä keskeltä aluksi ja sitten potkisin apparin jalkatilassa pyörän suuntaan ja lopuksi käsi kaasupolkimen luota ylös paksuille johdoille säätimellä ja kevyt heiluttelu. Keltapunaisessa paksussa johdossa pitäisi olla jatkuvasti 12 volttia.
Poissa viijari
« Vastaus #2 : 09.12.2017, 17:48:11 »
kiitos vastauksesta. Koitan katsoa tuota johtoasiaa. Nyt on ollut tosi kosteata jolla voi olla asiaa vaikutusta. Lämpötila kävi -9asteesta täysin plussalle torstaina.
Sulakkeen kokoa kyllä mietin, ettei kyllä ihan heti pala. Joku rele tai vastaava naksuu, kun puhallinta koittaa laittaa päälle.
Poissa Gt-70
« Vastaus #3 : 04.03.2018, 20:12:48 »
Kannattaa tarkastaa akku,itsellä oli vika siinä ja uusin akun niin kyllä pelittää 8)
-V60 D? -16
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 04.03.2018, 21:44:01 »
Ei ole sitätilan puhaltimen toimivuus akun kunnosta kiinni. Lisälämmittimen toimivuus on sitten eri asia ja eri topic...
