ABS-vika ja jarruvika, pysähdy varoen.
  • 5 Vastauksia
  • 2970 Lukukerrat
Poissa Koochi
  • V70 D5 2004
« : 09.12.2017, 16:37:14 »
Auto on v70 D5 2004. Aluksi ABS rätisi, kun kääntymisen aikana jarrutti. Hetken päästä mittaristossa luki ajonvakautusjärjestelmä huolla heti. Tämähän on vakio homma, kun abs-kehä tai anturi on rikki. Vika ei haitannut menoa ja ilmaantui toisinaan.
Nyt, kun ajonvakautusjärjestelmävika ilmenee niin hetken kuluttua nopeusmittari ja vakkari lopettavat toimintansa ja näyttöön tulee teksti jarruvika, pysähdy varoen. Vikakoodiluku näyttää vikaa molempien etukulmien abs-antureissa sekä kiertymisnopeustunnistimessa.
Tuleeko nopeussignaali etupyörän anturilta vai vaihdelaatikosta vai aiheuttaako molempien abs-anturien vikaantuminen nopeusmittarin toimimattomuuden?
Tee se itse.
Poissa Koochi
  • V70 D5 2004
Vs: ABS-vika ja jarruvika, pysähdy varoen.
« Vastaus #1 : 16.12.2017, 22:03:31 »
Toinen ABS-kehä oli poikki ja toinen oli täynnä shaibaa. Nyt startin jälkeen nopeusmittari sekoilee noin 100m matkan ja toimii sen jälkeen normaalisti. ABS vikavalo ja  ”jarruassistentti vaatii huollon” ilmestyvät myös hetken ajon jälkeen. Molempien ABS- antureiden resistanssi on 0.45Mohm. Mikä on ehjän anturin resistanssi? Tuo tuntuu korkealta.
Tee se itse.
Poissa jp_olli
« Vastaus #2 : 17.12.2017, 08:58:45 »
Oliko sen likaisen kehän "hampaat" säilyttäneet kulmikkaan profiilin?
Jos on pyöristynyt ja  epätasainen korroosion vuoksi niin vaihtoon sekin.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Koochi
  • V70 D5 2004
« Vastaus #3 : 17.12.2017, 14:18:20 »
Vaikuttaa siltä, että myös molemmat anturit ovat rikki. 1.5kohm taitaa olla ehjän arvo.
https://www.dropbox.com/s/ph1s721z8esmixi/Photo%2017-12-2017%2C%2010.06.33.jpg?dl=0
« Viimeksi muokattu: 18.12.2017, 22:15:46 kirjoittanut Koochi »
Tee se itse.
Poissa Koochi
  • V70 D5 2004
« Vastaus #4 : 17.12.2017, 16:40:57 »
Hampaiden profiili oli terävä. Kehä on uusittu muutama vuosi sitten.
Tee se itse.
Poissa Koochi
  • V70 D5 2004
« Vastaus #5 : 27.12.2017, 22:50:01 »
Vaihdoin tänään molemmat abs-anturit ja vika poistui. Vanhojen antureiden resistanssi oli 12,7Mohm ja toiseen suuntaan mitattuna 450kohm. Uusien antureiden resistanssi oli 10,8Mohm ja toiseen suuntaan mitattuna 390kohm. Resistanssi siis muuttuu, kun yleismittarin johdot kääntää liittimessä.
Edelleen hämmästyttää, miksi nopeusmittari toimi, vaikka molemmat anturit olivat testerin mukaan rikki.
Tee se itse.
