960 abs ?
  • 4 Vastauksia
  • 9126 Lukukerrat
Poissa Juho_
  • vapari
960 abs ?
« : 09.12.2017, 20:41:39 »
Onko 960 '90-93 tehty ilman ABS järjestelmää?
Esim. tuossa tarjotaan 940 / 960 '90-93 ei-abs jarrulevyjä:
http://www.partsforvolvosonline.com/product_info.php?products_id=2711
Mut löytyykö mistään luotettavaa tietoa, että onko varmasti tehty 960 (964 jos tarkkoja ollaan) mk1 ilman abs?
Siitä on paljon apua jos ABS järjestelmän saa kokonaan poistettua autosta (ei ole katuauto, eli ei vääntöä abs tarpeellisuudesta kiitos, katsastettuna vaan paljon helpompi testata tienpäällä).
 Jarrutehostimen kun periaatteessa saa poistaa, ja on hyvinkin mahdollista jos pedalboxin saa asentaa (vipusuhdetta pystyy helposti muuttamaan, ja pääsylintereillä kikkailemaan että riittävä jarruvoima saadaan xx poljinvoimalla).
ABS järjestelmän siis saisi poistaa myöskin, jos ko. mallia on tehty ilman sitä ja on vähintään tätä vastaava sitten ilman abs.
Toki tuotakin voi tulkita monella tavalla, että miten sen oikeasti saa toteuttaa...
https://www.trafi.fi/filebank/a/1414581753/8facd25f2c3c02f6ffa234e0124b332a/15755-Turvavarusteen_poistaminen.pdf
« Viimeksi muokattu: 09.12.2017, 20:43:39 kirjoittanut Juho_ »
Instagram | YouTube
Poissa Orlov
Vs: 960 abs ?
« Vastaus #1 : 09.12.2017, 21:50:44 »
Eiköhän osien vastaavuuksista oleva selvitys riitä ???
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: 960 abs ?
« Vastaus #2 : 10.12.2017, 11:27:22 »
Se tässä voi tehdä asiasta mielenkiintoisempaa, kun tarkoituksena ei ole kuitenkaan käyttää volvon alkuperäisiä hilppeitä.
Skandix tarjoaa ainakin erilaista jarrutehostinta, pääsylinteriä, jarrulevyjä ja satuloita riippuen onko abs vai ei.
Ilman abs etujarrusatuloissa siis 2 mäntää, josta on helpoin tunnistaa absiton versio. ???
Noh, kaiken järjen mukaan kaiketi pitäisi siis kelvata jos jarruteho yhtä suuri tai suurempi, ja riittävän pienellä jarrupolkimeen kohdistuvalla voimalla.
Mut ei näistä koskaan tiedä, mitä trafin ohjeistuksen mukaan virallisesti vaatisi et kelpaa. :buck2:
Näyttää skandixilla esim jarrusatulalle et vm. 1991 ollut 960 sekä abs että ilman, ilmeisesti.
Ja 91 jälkeen vain abs.
Instagram | YouTube
Poissa volgaman
Vs: 960 abs ?
« Vastaus #3 : 10.12.2017, 12:48:45 »
Toimiikohan 940 absit jo laittaa 960 etu tolpat, niin ja molemmat on vm 95
740 katudrifteri projekti -87, 745 b230et -88, 940 b230ft -95,          945 b230fk winterdrifteri, 960 2,5 -95
Paikalla Lankku
Vs: 960 abs ?
« Vastaus #4 : 10.12.2017, 16:05:35 »
Toimii.
