V40 2,0 starttaa, mutta ei käynnisty
  • 12 Vastauksia
  • 17686 Lukukerrat
Nercs
« : 07.09.2011, 12:32:23 »
Kilpailu kysymys seurava ,jossa tämä nettikirjoittelun olemus tulee esiin.
V40 2.0 startaa hyvin ei lähde käyntiin.Missä vika?
Vastauksia kiitos,katsotaan kenen vinkeillä kone lähti käyntiin.
Turha pyytää lisätietoja niitä kun ei ole.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2011, 12:35:55 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 2,0 starttaa, mutta ei käynnisty
« Vastaus #1 : 07.09.2011, 12:37:52 »
jos mitään muuta ei tiedetä niin onko bensaa tankissa vai diiseliä. Polttoaine suodatin vaihdettu. Puolat halki tulpat uudet.
YouTube
« Vastaus #2 : 07.09.2011, 12:39:00 »
Edellytyksenä tietysti, että kaikki yksinkertaiset viat on jo eliminoitu, mutta ehdottaisin, että ilmansuodatinkotelon pohja hangannut johtosarjasta immon johdon poikki.
« Viimeksi muokattu: 18.09.2011, 09:47:18 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa ZuluR
    • http://v-tuning.fi
Vs: Oletko Suomen paras nettikorjaaja?
« Vastaus #3 : 07.09.2011, 12:39:11 »
Tarkista seuraavat!
jos ei ole kipinää
* sytkäjohdot ehjät.  (ohm mittari kOhm alueella lukemaa)
* puola kunnossa
jos ei saa bensaa / jos pumppu ei pidä ääntä
* pumpunsulake
* bensarelee
* pumppu
Muuta jo yllä olevissa ei ole vikaa
nokkasentoanturi
vauhtipyörän asentoanturi
käynnistyksen esto?
bensaa tankissa (jos on nestettä tankissa onko se etanoolia tai diesseliä?) (tarkista ottamalla pumpun sulake pois pelistä.. ja käytä starttikaasua).
Nercs
« Vastaus #4 : 07.09.2011, 12:44:13 »
Tämä oli sellainen tosi tarina joka kovasti minua nauratti kun tuollainen kysymys omaan kännykkään ilmestyi.Ajattelin vaan tuonne off topikkiin laittaa tämän kun itse ei voi näihin tiedonmurusiin lisätä mitään tietoa .Volkkarilla on maailmanmestari korjaaja jos vaikka meillä Suomen paras.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2011, 12:51:05 kirjoittanut Nercs »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #5 : 07.09.2011, 13:06:26 »
siis onko joku korjaamassa autoa?
YouTube
Nercs
« Vastaus #6 : 07.09.2011, 13:13:50 »
Tutun ,tutun ,tuttu kun tiesivät että jotain ymmärrän autoissa tuollainen kyssäri minulle tuli Siksi en laittanut tänne osioon kun ne aloitustiedot oli niin huterat ei vuosimalllista mitään havaintoa esim.Mutta kiva katsoa kuinka porukat oiken laaraa tämän ettei ole niitä "mitäs minä sanoin juttuja" sitten kun jokainen joutuu aloittamaan 0 tilaanteesta .Jos laitetaan vaan takaisin tuonne off topikkiin.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 07.09.2011, 14:07:51 »
Antaa olla vaan täällä, kerro jos saavat toimimaan. on noista zulun vinkeistä varmana apua jollekkin muullekkin..
YouTube
Nercs
« Vastaus #8 : 07.09.2011, 14:12:27 »
Hyviä vinkkejä samoja minäkin laitoin teksi viestillä menemään 2 päivää sitten kuullostellaan jos vaikka hörähtää käyntiin.
Nercs
« Vastaus #9 : 17.09.2011, 10:20:07 »
Kyseessä siis Volvo 40 vm 98 ja ajettu 225km.
Auto ei käynnistynyt ja kipinää ei tullut sinne tulpanpäähän .
Vika oli että moottoriohjaus yksikkö oli mennyt rikki uusi maksaa ainostaan 750€ +asennus päälle.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #10 : 17.09.2011, 10:28:31 »
Semmosta se on näiden ei niin vanhojen vanhojen volvojen kanssa... A1 osan olis voinu saaha edullisemmin ehkä.
YouTube
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #11 : 17.09.2011, 10:35:50 »
Tuliko tämä vehje siis jo kuntoon ja käy sekä kukkuu nyt?
Nercs
« Vastaus #12 : 17.09.2011, 11:07:30 »
Ne metsästää sitä käytettyä kun ei tuohon autoon kannata uutta osaa laittaa.Auto ei käy viellä mutta toivotaan että vika oli siinä ettei jossain muussa.
