V60 D4 letkulämmitin
  • 7 Vastauksia
  • 7089 Lukukerrat
Poissa novice
« : 13.12.2017, 11:25:40 »
Tuli tuossa reilu kuukausi sitten hankittua V60 2014 D4 koneella. Autossa on tehdasasenteinen webasto ajastimella mutta itsellä tahtoo nuo töistä lähtemiset olla sen verran liukuvia, niin vähän hankala ajastaa webastoa valmiiksi. Aloinkin nyt miettimään letkulämmittimen asennusta kun sähkötolppa on kotona ja töissä saatavilla. Tällainen TT-Thermo lämmitin pumpulla oli mielessä.
https://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1000kld-defa-yhteensopiva-malli
Mutta mihin letkuun tuo lämmitin asennetaan tässä uudessa D4 VEA koneessa? En löytänyt mitään virallista asennusohjetta. Onko kellään kokemusta lämppärin asennuksesta?
Volvo V60 D4 2014
Poissa völvöxc60
Vs: V60 D4 letkulämmitin
« Vastaus #1 : 13.12.2017, 13:56:25 »
Kai tuo sähkötolppakin tarvii jollain ajastaa. Ei sulla autossa satu olemaan VOC varusteena (Volvo On Call) ::)
Poissa novice
« Vastaus #2 : 13.12.2017, 14:32:54 »
Ei löydy VOC:ia mun autosta :-\
Töissä tolppien virtaa pätkitään pakkasen mukaan, eli lämmittää jaksottain koko päivän. Ajastinta ei voi käyttää.
Kotona toki ajastin, eikä sähkölämmitin ei ole niin tarkka lähtöajan suhteen. +-2 tuntia menee helposti :D
Volvo V60 D4 2014
Poissa völvöxc60
« Vastaus #3 : 13.12.2017, 14:47:19 »
Joo tuolla ajattelin, että jos koko ajan tolpassa sähköä, niin ei välttämättä tuo 1kW lämmitys pitemmän päälle tee hyvää.
Kaukosäätöön sai ohjelmoitua käynnistyksen, mutta se on jotain 50m luokkaa ::)
Poissa novice
« Vastaus #4 : 13.12.2017, 15:29:29 »
Kaukosäätö toimis kotona kun auto on niin lähellä, mutta töissä ei kantomatka riitä. Kokeiltu on :)
Defalta on näköjään saatavana 550w lämmitintä kohtuu hintaan. Sen verran selvittelin että tulee ilmeisesti siihen öljynlauhduttimen nestekierron letkuun moottorin etupuolelle. Pitää vielä tutkia miltä oman auton konetila näyttää, että onko mahdollista asentaa ko. paikkaan.
Volvo V60 D4 2014
Poissa hamsteri
« Vastaus #5 : 13.12.2017, 15:39:47 »
En tiedä dieselauton letkulämmittimen ohjeita,mutta itselläni on bensamalli s.60 vuosimalli -16.Ostaessani auton vähän käytettynä olisin halunnut asennuttaa siihen myös letkulämmittimen,vaikka siinä on tehdasasenteinen webasto.Letkulämmitintä ei kyseiseen autoon kuitenkaan ollut saatavana,koska siinä on webasto.Autoon asennettiin kuitenkin säteilylämmitin,laturi,ja sisätilanlämmitin.Autossa on T3 moottori.Auton ostin kupion Avain vaunulta,ja asennus
tehtiin myös siellä ennen auton toimitusta.Letkulämmittimiä on varaosaluettelossa kyllä,mutta siellä suljetaan pois polttoainelämmittimellä varustetut autot.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
  • Tjuurboooo
« Vastaus #6 : 13.12.2017, 15:48:19 »
Ennemmin siihem webastoon teleohjaus saat vaikka lomareissulta tullessa sen päälle. ~500€ kustanne.
Volvo S40 T4 1997 (Kesäauto)
Fiat Punto 188A 1.2 16v 2000 (Kilpuri)
Bmw iX xDrive50 2022 (Käyttis)
Poissa mPetez
« Vastaus #7 : 16.12.2017, 14:19:54 »
Minulla on tuo tt-thermo-1000kld. Ainakin tuohon 5-pyttyiseen D4 lämppärin maahantuojan suosittelema korjamo sai sen asennettu ja hyvin on toiminut. Voi suositella.
Siinähän on se sisäänrakennettu termostaatti, niin tuskin haittaa vaikka olisi vähän pidempäänkin päällä...
En tosin ole kokeillut paahtaa tuntikausia, mutta yleensä lämmöt on ollut reilun +30 °C luokkaa, jos se on pikkupakkasella päällä 1~2 tuntia.
