V70 -98 keskuslukituksesta...
  • 5 Vastauksia
  • 2182 Lukukerrat
Poissa kkos
« : 17.12.2017, 18:46:35 »
Keskuslukituksen kaukosäätö lopetti toimintansa. Patterin vaihdon jälkeen alkoi lukkojen avaus sekä peräkontin erillinen avaus toimia, mutta lukitus ei toimi.
Olikos tähän vuosimalliin jotain 110% varmaa kotikonstia ohjelmoida tuota kaukosäädintä uudelleen? Missä muussa voisi olla syytä lukituksen toimimattomuuteen?
Poissa tomeri
Vs: V70 -98 keskuslukituksesta...
« Vastaus #1 : 18.12.2017, 17:09:07 »
Voisko olla ihan kontaktiongelma nappuloissa, jos kerran osa toimii?
« Vastaus #2 : 19.12.2017, 12:08:32 »
No meillä noissa toimii se että virrat päälle 5 kertaa ja jättää virrat päälle ja sitten painaa nappulaa.
 Jos ohjelmoi useamman kaken, väliä ei saa olla 5 sek. enempää.
Prosentti on noin 3002.  ;)
Poissa kkos
« Vastaus #3 : 19.12.2017, 20:12:41 »
Kontaktiongelmasta en osaa sanoa, ainakin putsasin säätimen sisukset.
Tuosta "Laatikkovian" esittämästä ohjelmoinnista löysin sellaisen version, että se suoritetaan ovet lukittuna ja painetaan kaikkia 3 nappulaa vuorotellen. No, eipä toiminut.
Pitääpä kokeilla uudelleen 3002% ohjeella. Onko painalluksen kestolla muuten joku sekuntimäärä?
Paikalla Lankku
« Vastaus #4 : 19.12.2017, 22:04:06 »
Eipä juuri. Sen verran kuin painaisi ovia avatessa/lukitessakin.
Poissa kkos
« Vastaus #5 : 22.12.2017, 18:50:54 »
Juu, eipä toimi ei. Vika lienee siis jossain muualla kuin kaukosäätimen koodauksessa.
Eipä tuo niin suuri vaiva ole avaimella ovia avata,joten olkoon sitten toimimatta.
Uusi päivä ja uudet ongelmat...
