Tuomarilin V70 D5 (Monacon tuliainen) --> Elämä jatkuu Turussa
  • 191 Vastauksia
  • 70995 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: Tuomarilin V70 D5 (Monacon tuliainen)
« Vastaus #30 : 30.01.2018, 08:56:28 »
Ei tuo rattiin välittyvä tutina voi mitenkään olla peräisin koneesta, varsinkin kun esim. 40km/h nopeudessa ei mitään tutinaa, mutta sitten kun vauhti kasvaa sinne 80km/h tienoille, niin ratti antaa aikamoista hierontaa käsille... Vanteet ja renkaat on tarkistettu ja tasapainotettu pariin otteeseen, sekä vaihdettu uudet kumitkin. Niissä ei siis ole vikaa.
En ole aivan täysin varma, mutta mielestäni kuljettajan puolelta edestä tulee noissa samaisissa tutinaa aiheuttavissa nopeuksissa jonkinlaista pientä ulinaa. Ääni on sitä luokkaa, että siihen pitää todella keskittyä jos sen haluaa huomata sieltä rengasmelun seasta. Laakerihan tuosta tulisi ensimmäisenä mieleen, mutta voisiko viallinen laakeri aiheuttaa tuollaista tutinaa rattiin? Tuo laakerihan on tutkittu sun sekä erään toisen henkilön toimesta eikä se paikallaan pyöritellessä oirehdi mitenkään. Ja muistaakseni tuo kuskin puolen etulaakeri on vaihdettu edellisen omistajan toimesta...Mielipiteitä voiko laakeri tehdä tälläistä? Ja voiko laakeri olla risana niin että oireilisi vasta kovemmilla nopeuksilla? Ei ihan sokkona viitsisi osia uusia, mutta tuo tutina syöö hermoja ajossa.  ELK
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #31 : 30.01.2018, 09:32:40 »
Veikataan 1x2 ja arvotaan seuraava kohde:
Onko tutkittu vetoakselit/vetoakselin tukilaakeri ??
Ulina saattaa tulla tukilaakerista ja tärinä vetoakselista..
Poissa tuomaril
« Vastaus #32 : 30.01.2018, 09:47:34 »
Niitä ei ole tutkittu vissiin vielä sen tarkemmin, menee torstaina/perjantaina tutkimukseen. Sen verran voin sanoa että se tutina/ulina ei ainakaan muutu miksikään, kun kaasun vapauttaa.  ???
Poissa tuomaril
« Vastaus #33 : 02.02.2018, 15:11:37 »
Ja....Nyt on vaihdettu alatukivarret, koiranluut, iskareiden yläpäät (koko paketti, laakeria myöten), pyöränlaakerit, jarrulevyt ja -palat eteen. Kaikki luonnollisesti molemmille puolille. En ole ajanut vielä autolla paljoa, joten vielä pitää jännittää hävisikö noiden osien vaihdolla se tutina ratista...Todella toivon niin, alkaa käymään hiukan talouden päälle... :2funny: Nelipyöräsuuntaukseen yritän vielä keretä tänään...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #34 : 02.02.2018, 16:37:38 »
Ei vaan onhan tuota laitettu isolla rahalla eikä kaikki tuohon edes alkaisi..
Myydään uutta vastaavassa kunnosa oleva volvo hyvään kotiin  :2funny: :2funny:
« Viimeksi muokattu: 02.02.2018, 16:43:26 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tuomaril
« Vastaus #35 : 02.02.2018, 20:27:08 »
Jepjep...Tähän kulkineeseen on nyt uponnut lyhyen omistuskauteni aikana reippaasti yli 2 500€, pelkkiin huoltoihin/korjauksiin/renkaisiin siis. On se niin ihanaa omistaa tälläisiä Volvoja. :uglystupid2: Noh, minkäs sille mahtaa, että vanhemmat ovat istuttaneet meikäläistä lapsuuteni näissä P2-alustaisissa vehkeissä, niin sydän sykkii näille. S*
Mutta tosiaan, lottoarpa pyöränlaakerien suhteen ei tuottanut voittoa. Hukkaan meni siis rahat pyöränlaakereiden osalta. Tutina jatkuu edelleen ratissa. Ja jotta veekäyräni nousisi mahdollisimman korkealle, niin Euromaster teki aavistuksen pieleen nelipyöräsuuntauksen, ratti sojottaa marginaalisesti nyt oikealle...Pitää maanantaina käydä pyytämässä asiaan korjausta.
En tiedä mitä tekisin tuolle nyt, kun ratti tutisuttaa multa mielenterveyden pilalle. :2funny:
Vaihdettuja osia nyt siis:
- Taakse satulat, käsijarrunkengät, jarrulevyt ja -palat
- Eteen jarrulevyt ja -palat
- Alatukivarret
- Koiranluut
- Iskareiden yläpäät
- Etupyörien laakerit
Renkaat on käyty moneen kertaan läpi ja tasapainotettu ja niistä ei rengasliike löytänyt mitään vikaa. Uudet kumitkin asennettu, eikä vaikuttanut tutinaan. Jarrut eivät laahaa, eikä levyt ole kieroja.
Olen edelleen sitä mieltä, että kuskin puolelta kuuluu edestä tutinanopeuksissa jotakin ulinaa. Onko ainoa mahdollinen vikapaikka enää vetoakseli? Miten sen pitäisi oireilla? Jostain luin, että saattaisi klonksua renkaat ääriasennossa samalla kun painaa kaasua, mutta mitään tälläistä ei ole, vain ja ainoastaan ratin tärinä sekä pieni ulina/vollotus kuljettajan nurkasta.
Kaikki viisaat ja vähemmän viisaat lauseet ovat tervetulluja nyt...
Loppukevennys: En tiedä olisiko pitänyt itkeä vai nauraa, kun Euromasterin työntekijä sanoi "Onko tää kolariauto, kun on laitettu niin paljon uutta osaa?" :2funny: :D ;D *taavih-> *taavih-> :crazy2:
Poissa Justus
« Vastaus #36 : 02.02.2018, 20:55:16 »
Veikkaan vetoakselivikaa.
Poissa Tumppi T
  • Life is good
« Vastaus #37 : 02.02.2018, 21:02:50 »
Moi,
Mulla oli samanlainen vika. Renkaita tasapainoteltiin useampaan kertaan ja viaksi paljastui oikean puolen vetoakseli. Vika korostui kun antoi moottorille kaasua esim ylämäessä.Vaihde vapaalla ei tärinää juuri ollut.
Toivottavasti saat Tärinät pian pois,
-Tumppi
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #38 : 02.02.2018, 21:56:02 »
Vetarit eteen ja seuraavaa vikakohdetta arpomaan  :o :o
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #39 : 02.02.2018, 23:21:52 »
Vetaria veikkaisin. Vasen melkein uusi vetari löytyy jos haluaa kokeilla.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa tuomaril
« Vastaus #40 : 03.02.2018, 16:07:32 »
Noniin, eli ensi viikolla Duke vaihtanee tähän tuon uuden vetarin kuljettajan puolelle. Saas nähdä mitä tapahtuu. *karkuun->
Pakko ajatella niin, että nyt kun kerralla laittaa osaa vaihtoon oikein huolella, niin ehkä ne paikat sitten kestävät edes hetken aikaa ja voi ajella huoletta... :crazy2:
Poissa tuomaril
« Vastaus #41 : 05.02.2018, 17:45:38 »
Vedän sanani takaisin Euromasterin ohjauskulmien säädön ryssimisen osalta. Kuljettajan puolen raidetangon sisäpää väljänä...Ihmekkös tuo, jos ei ohjauskulmat säilyny kunnossa. :facepalm: Menee vaihtoon keskiviikkona...
Eikö tää remontti lopu ikinä, vai onko just tää sitä kuuluisaa motorsporttia? :knuppel2:
« Vastaus #42 : 05.02.2018, 17:50:45 »
15 vuotta vanha 300tkm ajettu auto ja vieläpä ollut autoasentajalla niin mitäpä odotit?  ;)
Poissa tuomaril
« Vastaus #43 : 05.02.2018, 18:03:23 »
Sepä se. :2funny: Tilannetta ei helpota yhtään se, että itse kuulun niihin ihmisiin joilla auto pitää olla niin tiptop-kunnossa kuin olla voi. Ja tosiaan 15 vuotta vanha auto, niin ainahan sieltä jotain laitettavaa löytyy... :D
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #44 : 05.02.2018, 18:10:31 »
Seuraavaa remonttia odotellessa  :D :D
Taitaa mennä useampi tonni vielä tuohon laittoon jos vikakohde nuin sitkeä on ??
Tarinan mukaan suutarin lapsella ei ollut kenkiä, joten mitä odottaa autoasentajan autolta..
