S80 1999 Abs ja Stc valo palaa
  • 15 Vastauksia
  • 6736 Lukukerrat
Poissa Samppi
« : 21.12.2017, 23:13:28 »
Hei ! Abs ja Stc vikavalot alkoi palaa ja vikakoodina DTC  0070 pumppu mootori virheelinen signaali.Abs anturit putsattu edestä ja etujarrupalat loppu voikohan vika johtua kuluneista jarrupaloista ?? Kiire katsastukseen
Poissa Xuppo
Vs: S80 1999 Abs ja Stc valo palaa
« Vastaus #1 : 22.12.2017, 00:05:03 »
Eiköhän se vika löydy sieltä pumpun suunnasta kuten vikakoodi vihjailee.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa cman
« Vastaus #2 : 22.12.2017, 13:08:35 »
Tarkista abs renkaat. Vetoakselissa/nivelessä. Monesti ovat poikki.
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 23.12.2017, 13:26:10 »
99% Abs-ohjain korjauksen tarpeessa. Loppu 1% pumppumoottori.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Jussipussi
« Vastaus #4 : 11.03.2018, 20:34:31 »
Minulla syttyi abs ja stc huolla pian valot satunnaisesti monta kertaa päivässä ja sammui itsestään, vaihdoin rikkinäisen valokytkimen niin vika hävisi, ollut jo kunnossa kolme kuukautta. Auto V70 2.4T vm.2000
Poissa vikki
« Vastaus #5 : 12.03.2018, 08:22:09 »
Voisitko hieman selventää, eli vaihdoitko valokytkinpaneelin vai minkä ? Olisi muidenkin hyvä juttu tietää, että moinen abs vika voi olla sielläkin. En ole ite kuullut ainakaan.
« Vastaus #6 : 12.03.2018, 13:23:54 »
Väylässä kiinni ja sotki risana sen liikennettä varmaan? Vastaavia olen kuullut että risa haldex-boksi estää käynnistymisen ja penkinlämmittimen boksi sekoittaa kojelautaa.
Poissa Möykky
« Vastaus #7 : 13.03.2018, 10:44:26 »
 :) Ooppelin vikoja, pojan autossa oli sisävalon polttimo oikosessa, auto ei sammunut virta-avaimesta, piti vaihteella sammuttaa.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #8 : 13.03.2018, 12:23:54 »
Taitaa uudet autot olla aika nirsoja millekkin vialle, jos polttimon oikkari estää auton sammuttamisen... Ei ole insinöörit ehtineet tai älynneet testaamaan mitä joku pieni vika aiheuttaa koko autoon? Tai kehitysvaiheessa tietojen vaihto ei ole kulkenut kaikkien kehitystiimien välillä. Joskus tuntuu että auto alkaa olla yhtä vaikea teknisesti ja ohjelmallisesti suunnitella kuin avaruusalus. Paitsi että auton suunnittelussa resurssit ovat murto-osa avaruusaluksen vastaavasta.
« Vastaus #9 : 13.03.2018, 12:40:34 »
Kaverin -95 vecrassa vilkku päälle ja käännös vasemmalle niin auto sammui. Muistaakseni löi virrat yhteen rispaantunut piuha kampi-akselin anturin johtoon :D Nykyautoissa toivottavasti osataan tehdä parempaa diagnostiikkaa, tuo ei ollut helppo löytää vaan merkkihuollot vaihtoi vaikka mitä ensin.
Poissa vikki
« Vastaus #10 : 13.03.2018, 13:41:51 »
Kaikista autoista tulee aikaamyöten ooppeleita, näistäkin pienessä mittakaavassa. :D
Poissa Jussipussi
« Vastaus #11 : 13.03.2018, 19:47:51 »
Vaihdoin juuri sen valokytkinpaneelin jossa on myös valojen korkeuden säätö ja mittarivalojen himmennin sekä etu ja takasumuvalon kytkimet.
Poissa Jussipussi
« Vastaus #12 : 13.03.2018, 20:51:36 »
Taitaa tulla jo toista kertaa mutta kun olen uusi foorumilainen niin on vähän hakusessa nää vastaukset. No joka tapauksessa vaihdoin nimenomaan sen valokytkinpaneelin jossa on myös valojen korkeussäätö sekä mittarivalojen himmennys ja etu ja takasumuvalojen kytkimet. Paneeli oli sillai rikki ettei pysyny pitkät valot päällä  vaan sammui aina ja sen vaihdettua hävisi kaikki nuo ylimääräiset abs ja stc valojen syttymiset. On toiminut jo kolme kuukautta ilman häiriöitä, sitä ennen oli päivittäistä. Tänään myös huomasin että kuskinpuolen sähköikkunakin oli korjaantunut, ennen se sulkeutuessaan puolessa välissä alkoi avautumaan uudestaan, en tiedä johtuiko se siitä mutta nyt vasta tarvitsi aukaista eka kerran ikkunaa kytkimen vaihdon jälkeen parkkihalliin ajaessa ja kokeilin sitten monta kertaa ja toimi niinkuin pitääkin. Jospa tästä olis jollekkin apua.
Poissa vikki
« Vastaus #13 : 13.03.2018, 22:14:24 »
Muisti palaa pätkittäin, eli on itellekkin sattunut tapaus, että abs ja valot on seonneet viallisen kytkimen takia. Meidänkin suvussa on dementiaa, mutta en muista kenellä....
Poissa volvo vaari
« Vastaus #14 : 12.08.2019, 11:20:12 »
onko tietoa missä vika lisäksi mootorin ohjaus, päästöt . joskus automaattilaatikko ei toimi
