v60 -15 moottorin suoja
  • 11 Vastauksia
  • 6675 Lukukerrat
Poissa t4power
« : 23.12.2017, 17:21:10 »
Eli miten tämä moottorin suoja irroitetaan? Neljällä tämmöisellä nappulalla vissiin kiinni. Tarttis irrottaa mutten viitti väkisin repiä ettei särkyisi. Kone D5 ja vuosimalli 2015
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
Vs: v60 -15 moottorin suoja
« Vastaus #1 : 23.12.2017, 17:34:18 »
Päällä torx reikä? Pyörittää auki ja kiinni menee painamalla alas.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa t4power
« Vastaus #2 : 25.12.2017, 14:03:51 »
neljä muovinappulaa joissa ei ruuvin kantoja.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #3 : 25.12.2017, 16:00:19 »
Ota kuva siitä niin helpommin osaa mahdollisesti vastata :)
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 25.12.2017, 16:17:13 »
Jos on samanlainen kuin T6:sessa niin lähtee ihan nostamalla irti.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #5 : 25.12.2017, 16:42:26 »
Mikä moottori autossasi on. 4,5,6 cyl?Bensa? Diesel?
Nimimerkistä arvailen että on T4
https://www.google.fi/search?q=volvo+v60+t4+2015+engine+cover&client=ms-android-huawei&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQi4z1sqXYAhVqDJoKHdzLDKsQ_AUIESgB&biw=360&bih=524#imgrc=AITMvqUjtiXePM:
Jos se on tollanen niin sanoisin että vaan nostamalla.
« Viimeksi muokattu: 25.12.2017, 16:44:20 kirjoittanut Maxxxed »
Poissa t4power
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #7 : 26.12.2017, 10:08:37 »
En oo koskaan hipostellut vastaavaa. Mutta äkkiseltään uskoisin tuon keskiosan napista painettavan alas jolloin aukeaa.
Pikakiinikkeitä nuo ovat.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #8 : 26.12.2017, 11:29:10 »
Muistaakseni oli noin, mutta ulkoreunoilta piti nostaa samalla. Tuon moottorin keskilogon saa muuten takuuseen, kun pyytää. Mulle vaihtoivat ilman pyyntiä edellisessä huollossa.
Poissa mulugren
« Vastaus #9 : 30.12.2017, 03:45:21 »
Mulla sama pähkintä D5244T15 koneen kopan kanssa. Tässä kuvia kiinnittimistä: https://www.drive2.ru/l/6439744/
Yritin kopauttaa keskinuppia vaan ei auennut. Jos pitää samalla nostaa ulkoreunasta niin meneepäs hankalaksi :-\
Poissa völvöxc60
« Vastaus #10 : 30.12.2017, 09:43:15 »
Tosiaan joutui hetken aikaan miettimään, kun itse joskus tuon suojan kanssa puljasi. Eli muistin oikein 8)
https://youtu.be/ZTS6uVG_mEU
Paikalla Niclashki
« Vastaus #11 : 30.12.2017, 10:59:05 »
Kiitos, itsekin mietin yksi päivä, miten tuosta uudemmasta tuo suojakoppa irtoaa mahdollisesti, mutta en lähtenyt vielä nykimään irti.
V90 T8 2020 Inscription
