Wunderbaun hajun poisto
  • 15 Vastauksia
  • 9783 Lukukerrat
Poissa vanhakuppe
« : 25.12.2017, 10:34:31 »
wunderbaun hajuste haisee ostamassani autossa sitkeästi ,on pesty ja otsonoitu tuuletettu mutta ei häviä . onko kotikonsteja jolla sais hajun pois nahkapenkit kangaskatto
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Wunderbaun hajun poisto
« Vastaus #1 : 25.12.2017, 10:46:41 »
Olisiko etu/takapenkin alle tai kojelaudan sisälle tipahtanut wunderbaumi.
Yksi kokeilemisen arvoinen asia on, että laittaa kahvinpuruja pussiin ja se pussi autoon.
Tai etikkaa kannattaa kokeilla.
Nämä sitten ehkä joo:
http://www.motonet.fi/fi/kategoria/633/585654/Hajunpoistajat
Poissa vanhakuppe
« Vastaus #2 : 25.12.2017, 10:55:11 »
etikkaa olen kokeillut ollut autossa 4 purkkia pari viikkoa , sisäilmasuodatin vaihdettu samalla tutkittu onku siellä hajusteita penkinaluset ja muut mahdolliset kätköt ite tutkinut ja pesuliikkeen kaveri myös ei löytynyt mitään , olisiko joku hyvä piilo jota en ole löytänyt
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 25.12.2017, 11:09:43 »
Olisiko tipahtanut kojelaudan puhallus-aukosta sinne kanavan sisälle ??
Onko sisäkatto pesty millä tavalla ??
Poissa vanhakuppe
« Vastaus #4 : 25.12.2017, 11:15:24 »
kaikki reijät on tähystetty vanhoilla ja nuorilla silmillä ei ainakaan näy mitään niinpitkällä kuin lampulla kanaviin näkee, sisäkaton käsittelyä en tiedä millä puhdistusliike sen tekee täytyy kysyä kun arkipäivä tulee
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #5 : 25.12.2017, 11:22:57 »
Raitisilma suodattimet olit vaihtanut siis jo, entä onko millainen tuopuhallinmoottorin alue? Jos joku on laittanut..
Sinäänsä outoa koska ei sen wunderbaumin kesto oo ikuinen. Ellei siihen pientä källiä oo tehty ennen myyntiä.
Niin ei luulis hirveen pitkään haisevan, ellei sitten autossa oo ollu käytössä kymmentolkulla niitä ja olisi vaan niin pinttynyt.
Siihen auttaa vaa lihoiksi laitto ja peseminen.
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa vanhakuppe
« Vastaus #6 : 25.12.2017, 11:50:47 »
mulla oli konehuoneen puolelta auki muovit jotka peittää ilman sisääntulon ei mitään ,ostin auton yksityiseltä ja muutama päivä oston jälkeen kun oli jo rahat saanut kysyin häneltä kertoi myös etsineensä lähdettä mutta ei löytänyt hänellä auto vain lyhyen aikaa kun käyttöauto oli remontissa pidempään
joskus aikoja sitten mulla oli vanha taxi jossa oli samoja hajuja mutta ne lähti hajusteet poistamalla ja ei ollut tällaista ongelmaa johon en osannut varautua vaan ajattelin hajun lähtevän kuin ennenkin aikanaan olen maalannut paljon ja sen mukana tullut oire joka ei voi sietää tollaista hajua joka ei tosin ole vähäinen muidenkaan mielestä
s73
« Vastaus #7 : 25.12.2017, 11:56:10 »
Oliko otsonoinnissa aurinkolipat ym. räppänät auki?
peräkontin verhoilu puhdistettu?
The moose
« Vastaus #8 : 25.12.2017, 11:59:14 »
Oikean otsonoinnin jälkeen ei voi auto haista millekkään. Ruumisautot saa tasaseen käsittelyn ja välissä ruiskitaan autoglym odour eliminator ainetta joka jätetään verhoiluihin. Otsonointi vie sen aineen pienen ominaistuoksun pois.
Poissa vanhakuppe
« Vastaus #9 : 25.12.2017, 12:30:04 »
mulla v 70 farmari joten koko sisusta käsitelty, kun hain auton otsonoinnista jolloin myös sisäpesu oli tehty oli sisällä uusi haju ja kaveri liikkeessä sanoi sen johtuvan otsonoinnista ja häipyvän parin päivän päästä no auto oli tallissa lasit auki uusi haju poistunut ja vanha palannut tosin lievenpänä mutta häiritsevänä kumminkin
The moose
« Vastaus #10 : 25.12.2017, 12:56:17 »
Liikkeessä varmaankin 2h otsonointiaika? Jos vuokraat laitteen itsellesi muutamaksi päiväksi voi tulos olla parempi.
Itselläni on huoneistojen otsonointilaite ja laitteessa ajastinkello 2h käytöllä jolloin huoneen voi sulkea ja asua samalla. 6h jälkeen voi turvallisesti mennä huoneeseen tuulettamaan.
Joskus on kyllä kello ohitettava ja otsoitava pidempään. Tupakoitu huone jonka katto pesty ja silti haisee lähtee kyllä hyvin kun laitteen voi suunnata kohti kattoa.
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #11 : 25.12.2017, 13:28:33 »
Otsonointi poistaa kyllä hajut oikein tehtynä. Koska poistaa hapen täysin, ilman happea ei pärjää mikään.
Oma nykyinen, entinen taksi. Ostin täysin ajosta jääneenä fixaamattomana ja suoritin itse / ystävän kautta kaikin fixin ja otsonoinnin. Annettiin olla 12h ajan. Autossa tuon jälkeen haissut/tuoksunut mikään.
Poissa vanhakuppe
« Vastaus #12 : 25.12.2017, 14:00:51 »
ok kokeilen itseotsonointia kun arkipäivä tulee niin vuokraan koneen jostain
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #13 : 05.01.2018, 15:16:49 »
Otsonoinnin ajaksi sitte kaikki mistä voi vähänkään irrota hajua (irtotavarat) autosta ulos.
Poissa Justus
« Vastaus #14 : 31.03.2018, 11:14:54 »
Otsonoinnille ääni täältäkin. Mutta jos autossa on tupakoitu, se haju ei lähde ihan lyhyellä käsittelyllä kokonaan pois. Pari vuorokautta pyöritin yhteen autoon ja silti  vaan haju tunki sieltä tekstiileistä, toki paljon vähemmän kuin lähtötilanteessa.
Tupakoimattomiin tehoaa kyllä ihan eri lailla.
Sent from my SM-G930F
