Volvon kulmavaihde
  • 22 Vastauksia
  • 31499 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvon kulmavaihde
« Vastaus #15 : 01.07.2019, 11:32:53 »
Miten tuo tasauspyörästö toimii? Eli, nyt on irti kulmavaihde, booriholkki vaihdelaatikosta, holkin tiivistävä stefa ja boorin takana oleva O-rengas. Yritin pyörittää akselia, että pääsisin ronkkimaan vanhat vaseliinin jämät akselilta pois. Mutta, tuo booritettu akseli kun ei pyöri. Ei pyöri rengasta pyörittämällä eikä booriakselista kääntämällä. ???
Täytyisikö apukuskin puoleinen vetoakseli olla paikoillaan ja renkaiden pyöriä samaan suuntaan, että tuo kulmavaihteelle menevä akseli pyörisi? ???
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #16 : 01.07.2019, 12:06:18 »
Selvis, otin vaihteen pois päältä, niin johan pyörii vanhalla holkilla akselista kääntämällä. :facepalm:  :2funny:
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #17 : 02.07.2019, 20:07:11 »
Kulmavaihteen öljy helppo vaihtaa kun on irti.
Mites kulmavaihteessa on öljyroput? En muista kuin tyhjennysropun, vai onko se sitten täyttöroppu kun kulmavaihde on suorassa? ??? Riittääkö 1 litran purkki öljyä?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #18 : 04.07.2019, 16:57:18 »
Itse itselle vastaten... Kyseessä oli täyttöroppu, tyhjennysroppu on ilmeisesti alin pultti, jolla kuoren puolikkaat on pultattu toisiinsa kiinni. Vida kertoi öljymääräksi 750ml ja se piti paikkansa. Kulmavaihde täytettiin pöydällä.
Poissa Chili
« Vastaus #19 : 10.10.2019, 09:44:11 »
Eli sulla meni holkki ja boorit sileiksi? Miten korjasit? Ostitko jostain (mistä?) uuden?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #20 : 10.10.2019, 09:53:29 »
Kyllä, holkista ja akselista meni boorit. Myös vaihteiston puoli on pelottavasti alkanut kulumaan. Kulmavaihde kävi Nurmon Autopisteellä remontissa.
Poissa Chili
« Vastaus #21 : 10.10.2019, 10:34:45 »
Holkki yhdistää kulmavaihteen ja vaihdelaatikon - niinkös se on?  Ja nyt myös vaihdelaatikon akselin pää on menossa siis sileäksi; mites se korjataan?
Niin ja kuinka paljon Nurmoolaiset veloittaa hommasta; Ilmeisesti vaatii täyttöhitsausta ja uusien boorien työstämisen?
« Viimeksi muokattu: 10.10.2019, 10:47:01 kirjoittanut Chili »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #22 : 10.10.2019, 11:03:32 »
Kyllä, juuri noin se menee. Holkki myös tiivistää vaihdelaatikon, ilman holkkia vaihdelaatikkoöljyt valuu maahan.
Lähetä sähköpostia tai soita Nurmoon. En tiedä menetelmää varmaksi, mutta sanoisin että korjatussa kulmavaihteessa on uusi akseli.
