Volvon kulmavaihde
  • 22 Vastauksia
  • 31498 Lukukerrat
Poissa Valkama13
Volvon kulmavaihde
« : 26.12.2017, 15:25:22 »
Auto V70 D5 AWD aut. v.2010. Tarkoitus irroittaa kulmavaihde tarkistusta varten . Pitääkö kardaani irroittaa kokonaan vai riittääkö etupää. Onko kulmavaihteen vieressä oleva jäähdytin öljylle eli pitääkö myös moottorin öljy laskea pois.
Poissa Valkama13
Vs: Volvon kulmavaihde
« Vastaus #1 : 13.01.2018, 15:44:27 »
Vastaan itse. Kardaanin etupää riittää. Öljyjäähdytintä ei tarvitse irroittaa. Kulmavaihteen ylin kiinnityspultti vaihteiston on tosi ahtaassa paikassa. Avaaminen vaatii hermoja
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #2 : 13.01.2018, 18:53:31 »
Mitä tarkalleen ottaen tarkistit sieltä?
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Valkama13
« Vastaus #3 : 13.01.2018, 20:11:09 »
Tarkistin kulmavaihteen ja vaihdelaatikon välisen holkin kunnon. Holkki oli aikalailla ruosteessa kulmavaihteen puolelta. Samoin booriurista oli noin puolet kulunut pois. Kulmavaihteen akselin boori kunnossa. Vaihdoin uuden holkin ja akselitiivisteet holkille.
Kulmavaihde tuntui ihan välyksettomältä ja öljy oli ihan kirkasta. Tietenkin uusi öljy laatikkoon. Vaihdelaatikosta ( automaatti) tuli noin litra öljyä ulos.Autolla ajettu noin 300 tkm . Samalla puhdistin vetoakselin booriurat (ruosteessa) ja rasvasin hyvin. Vetoakselin tukilaakeri vaihtui myös vaikka ei välystä kyllä tuntunut ( laakeri aika halpa 20 €).
Poissa jleino
« Vastaus #4 : 14.01.2018, 20:31:56 »
Minulla saman verran ajettu ysikymppi. Jos olisi tilat niin tuo tarkistushuolto tekisi mieli itselläkin tehdä. Öljyt kyllä on vaihdettu laatikkoon ja kulmavaihteeseenkin, mutta sepä ei vaikuta tuohon. Kuluuko se holkki vain, eli siis se hajoaa jos hajoaa, ja sen vaihdolla selviää? Vai rikkooko muutakin? Nyt tulee mieleen, että pitäiskö tuo ennakoivasti vaihtaa, vai ajella vaan. Se holkki taisi olla muutaman satasen osa, ja toki se aika mikä työhön menee. Paljonko sinulla meni?
Tässä näyttäisi olevan oikea holkki https://vaihteistokauppa.fi/product/1125/holkki-4wd-tf80sc
« Viimeksi muokattu: 14.01.2018, 21:08:02 kirjoittanut jleino »
Poissa Valkama13
« Vastaus #5 : 15.01.2018, 16:28:04 »
Jos se holkki pääsee pyörähtämään kulmavaihteen akselin päällä se todennäköisesti pilaa siinä olevan urituksen. Tällöin menee kulmavaihde kyllä uusiksi. On noita akseleita kaiketi korjailtukin ,mutta taitaa sillekin hintaa tulla. Holkin tilasin Saksasta.Lisäksi noi akselitiivisteet. Hintaa rahteineen tuli n. 240 € . Osat käsittääkseni ns. alkuperäislaatua.
Taitaa siniseltä saada korjauspakettina saman homman jopa halvemmalla. Holkin kuntoa voi tarkistaa myös kokeilemalla takakardaanin välystä.Liikuttaa käsin akselia edestakaisin.Kokeilin korjauksen jälkeen välystä ja se oli kyllä varsin pieni. Työhön meni aikaa purkamiseen n. 4 h ja kokoamiseen 5 h. Käytössä oli nosturi eli seisomakorkeus auton alla.
Poissa jleino
« Vastaus #6 : 15.01.2018, 21:14:40 »
Taitaa olla niin, että tuon kuntoa ei voi varmistaa kardaanin välystä tunnustelemalla..? Täytynee ajella vaan menemään, koska periaatteessa en ole varma, liekkö jo kertaalleen laitettukin? Harmillista jos se korkkaa sen kulmavaihteenkin. Tekee silloin about parin tonnin remontin.
Kiitos kuitenkin vinkeistä, harkitsen josko tuon vaivan näkisi itsekin erukäteen..
Poissa mh82
« Vastaus #7 : 13.04.2018, 14:16:03 »
Kulmavaihteita saa tilattua noin 300-400E:n hintaan briteistä ja tähän työt päälle.
Poissa Valkama13
« Vastaus #8 : 19.04.2018, 07:57:22 »
Onko sulla tietoa firman nimestä
Poissa mh82
« Vastaus #9 : 22.04.2018, 22:44:41 »
Poissa Volvosnake
« Vastaus #10 : 19.03.2019, 07:29:13 »
Nostellaas! Itellä aikeissa teetättää sama operaatio, eri vaihdattaa booriholkki 267tkm  ajettuun volvoon (2.5t awd - 05).
Ajatuksenani oli vaihdattaa myös automaattilootan, kulmavaihteen ja perän öljyt. Kysymys kuuluu: meneekö booriholkin vaihdon yhteydessä muita kuin kulmavaihteen öljyt vaihtoon? Vai meneekö automaattilootan öljyt kanssa vaihtoon. Eli pääseekö automaattilootasta öljyä veks jos vaihdattaa booriholkin?
Ajattelin vaihdattaa automaattilootan öljyt nyt, ja booriholkin myöhemmin (koska se tehdään eri pajassa)
Huollossa sanoi, ettei kardaanissa tuntunut välystä (kun haldex öljyt vein vaihdatettavaksi), kun pyysin kokeilemaan. Nelikko pelaa (ja ilman ylimääräisiä ääniä), joten tekisi mieli varmuuden vaihdattaa tuo holkki, kun ei ole älyttömän kallis vs uusi kulmavaihde
En ymmärrä kovin syvällisesti autojen toimintaa, mutta siksihän täällä viisaammilta kysellään :)
Poissa Volvosnake
« Vastaus #11 : 22.03.2019, 19:17:25 »
Eikö kukaan osaa neuvoa?
Poissa Solvus
« Vastaus #12 : 28.03.2019, 06:46:41 »
Booriholkin vaihdon yhteydessä ei tarvitse vaihtaa mitään öljyjä mikäli ei välttämättä halua. Automaattiöljyä voi valua hieman ulos kun vedät holkin pois.
Omassa autossa uudellakin kulmavaihteella ja booriholkilla kardaania pyörittämällä tuntuu pieni välys. Kulmavaihteen booriakseli ja holkki voi olla ruostunut sekä kulunut eikä sitä voi todentaa varmasti muuten kuin avaamalla.
Ennakoivana huoltona erinomainen. Kannattaa vaihtaa booriholkin akselitiivisteet uusiin samalla kertaa.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=99006.0
Remontti V60
Poissa J2K
« Vastaus #13 : 28.03.2019, 09:13:01 »
Kulmavaihteen öljy helppo vaihtaa kun on irti.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14 : 22.06.2019, 13:07:30 »
V70 MK2 manuaalivaihteinen AWD. Kovan äänen saattelemana muuttui etuvetoiseksi pari viikkoa sitten. Tänään auto renkaanvaihtonosturille (nostaa n. 700mm lattiasta) ja kulmavaihde irti. Irrottamiseen meni aikaa n. 2h. Vaihdelaatikosta tulee öljyä ulos, kun booriholkki lähtee liikkeelle. Laskettiin siis vaihdelaatikosta öljyt ulos. Kulmavaihteesta ei tule öljyä ulos vaikka sitä pyörittelee pöydällä.
Holkki nakelsi kulmavaihteen akselilla, lähti pikkuhiljaa lievää väkivaltaa käyttäen irti. Alta paljastui se, mitä vähän osasikin jo muiden aiempien kokemusten pohjalta odottaa, akselista ja holkista boorit sileänä. Täytyypi maanantaina kysellä ehjää kulmavaihdetta...
