Abs ongelma v70 -98
  • 1833 Lukukerrat
Poissa Veeäm
Abs ongelma v70 -98
« : 27.12.2017, 13:26:43 »
Hei, oisin kyselly neuvoa abs ongelmaan, elikkäs abs ei toimi, ja valo palaa, antaa vikakoodin päärele, ohjainyksikön vika. Ja välillä ei anna mitään vikakoodia, mutta valo palaa. Vaihdettu varmasti toimiva ohjainboksi, ei ollu vaikutusta. Onko näissä erikseen tuo päärele jossain? Jos on niin missä? Alkaa jo usko loppua tuon kans ;D
Poissa jp_olli
Vs: Abs ongelma v70 -98
« Vastaus #1 : 27.12.2017, 13:27:36 »
Voi olla pumppumoottori sökö. Kokeile suoralla virralla toimiiko vian ollessa päällä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Veeäm
« Vastaus #2 : 27.12.2017, 14:07:21 »
Moottori pyörii, mutta piti aika pahaa ääntä verrattuna varaosa auton moottoriin..
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 27.12.2017, 15:29:03 »
Tällainen muistikuva olisi, että pumpun saa vaihdettua erikseen ilman jarruputkien irroitusta, kannattaa ehkä kokeilla.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Veeäm
« Vastaus #4 : 27.12.2017, 19:49:26 »
Pitääpä kokeilla vaihtaa, onko tietoa tuosta pääreleestä, että onko jossain semmonen?
Poissa Chili
« Vastaus #5 : 02.01.2018, 10:05:05 »
Oletko katsonut missä kunnossa on mitta-anturit pyörissä; millaista jännitettä tulee, kun käsin pyörittää pyörää?
Poissa Veeäm
« Vastaus #6 : 28.01.2018, 00:49:11 »
No niin, vika saatiin selville, ja olihan varsin mielenkiintoinen! Kaikki mahollinen tutkittiin, ja vikakoodi jo välillä vaihtuikin, näytti abs pumpun vikaa, vaihdettiin toimiva, silti sama vika, ja välillä ei vikakoodeja, mutta abs valo paloi silti, kaiveltiin kytkentä kaavoit netistä, ja mittailtiin toisen auton boksin pistokkeesta miten siihen tulee virrat yms, noh, viallisesta autosta ruvettiin kahtoon pistokkeesta ja mihinkään ei tuu virtaa, viimeksi kun katottiin niin tuli virta,  ensin tarkistaan pääsulake, mittari näyttää että on ehjä (katsottiin kyllä monta kertaa aiemminki), ja sulakepesän ja boksin väliset johdot on kunnossa, mitäs nyt? Voisko sitteki olla tuossa sulakkeessa vikaa.. vaihdettiin valojen sulake absien paikalle ja toisinpäin, kas kummaa, valot katos, mutta abs rupes toimiin! Siis vika oli koko ajan 50A Abs pääsulakkeessa! Ei ollu varsinaisesti palanu, oli vaan tinaus pettäny, anto välillä virtaa läpi, ja välillä ei, oikein mukava vika, kauan meni ennenku löyty, mutta pääasia että on nyt abs kunnossa
