V70 2.4d mk3 flekti
  • 8 Vastauksia
  • 4297 Lukukerrat
Poissa ouzo
V70 2.4d mk3 flekti
« : 27.12.2017, 19:53:03 »
Moi osaako joku auttaa mitä tarkoittaa vikakoodi ecm-p147413 fan control primary circuit. General electrical failures.circuit open.
Flekti nyt ei ainakaan toimi sen jo tiedän mutta syyikä voisi olla?
Vs: V70 2.4d mk3 flekti
« Vastaus #1 : 27.12.2017, 23:42:48 »
Kato onko se ohut johto poikki flektin pistokkeelta.
« Vastaus #2 : 28.12.2017, 05:04:26 »
Eikö palanut sulake anna samanlaisen vikakoodin?
Poissa ouzo
« Vastaus #3 : 28.12.2017, 15:51:06 »
Se flektin lila pieni johto oli kiinni liittimessään. Liittimen käytin auki ei näkynyt mitään hapettumia. Kysymys kuuluu sulakkeista. Miten tuonne moottoritilan "alempaan" sulaketauluun pääsee käsiksi?
Poissa Gustav
« Vastaus #4 : 15.02.2019, 20:40:16 »
Moi! Löytyikö vika? Itselläni tuli sama vikakoodi kun kävin koodit lukasemassa. Ja niin ei kumpikaan,ei iso,ei pienempi flekteistä pyöri,milloin niiden muuten pitäisi pyöriä,kokoajan? Vikakoodi oli: P147413 Tuulettimen ohjauksen ensiöpiiri Pysyvä :-\ Ei ymmärrä sitten alkuunkaan :( Jos joku johto on poikki niin missä on semmoinen paikka mistä näissä se voi mennä? Apuja kaivataan :(
-09 Volvo V50 1.8
Exiä: -09 Volvo V70 2,4d  -06 Volvo V70 D5  -00 Volvo V70 Classic + Volvo 340
« Vastaus #5 : 17.02.2019, 14:12:19 »
Yhden flektin on joutunut vaihtamaan saman ensiöpiirin vikakoodin takia ja sillä korjaantui. Siitä oli pienempi puhallin rikki, eikä isompikaan pyörinyt sen takia.
Poissa Gustav
« Vastaus #6 : 18.02.2019, 16:18:10 »
Joutuuko siinä vaihtamaan koko paketin kerralla, vai saako sen pienemmän irti siitä ja vaihtaa pelkkä se? Jos siis vika on siinä. Auton kuitteja selatessani törmäsin viime kesän kuittiin jossa oli ostettu jäähdyttimen tuuletin,ohjausyksikkö puuttuu 130€. Tuostakaan nyt sit ei tiedä kumpi hyrrä siellä on uusi. Niin ja autohan on ollut omistuksessani vasta parisen kuukautta, niin sillä en tiedä noista remonteista.
Niin joo ja se johto joka tulee sinne tuulettimelle oli irti, enkä tiedä miksi oli irti otettu. Vikakoodi ei poistunut vaikka johdon takaisin laitoin.
-09 Volvo V50 1.8
Poissa jp_olli
« Vastaus #7 : 18.02.2019, 21:07:46 »
Itsellä pieni tuuletin pyöri suoralla virralla, mutta hiilien vaihdon jälkeenkään pääteaste ei kytkenyt sitä päälle.
Tarvikepuhallin toimi normaalisti, mutta ilman virtaus oli heikompi kuin alkuperäisessä.
Laitoin alkuperäisen puhaltimen kiinni ja johtojen rinnalle releen kelan ja sen jälkeen on toiminut jo kolme vuotta, kun ei 500,- puhallinpaketin vaihto oikein kiinnostanut.
Tämän jälkeen myös iso puhallin alkoi toimimaan.
Patentti, mutta suht näkymätön sellainen kun tekee siististi.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Gustav
« Vastaus #8 : 19.02.2019, 14:03:11 »
Huh onpa kallis paketti kyllä, voe voe :-\ Jostain romikselta jos sais halvemmalla. Noi sähköjutut on vaan niitä mistä en ymmärrä mitään. Hyvä patentti systeemi kyllä, pitääpä kaverilta kysyä osaisko tehä. Kun uusi volvo ei mahdu enää edes talliin kun talli niin pieni :-\ No pitäähän se kuntoon saada ettei käy liian kuumana, kai toi jonku ilmotuksen antaa jos lämmöt liian korkealla? Kun puuttuu se prkl lämpömittari mittaristosta..
« Viimeksi muokattu: 19.02.2019, 14:07:23 kirjoittanut Gustav »
-09 Volvo V50 1.8
